1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Не кора, а сухие дубовые листья, не плёнка а мембрана и геотекстиль.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А хрен редьки не слаще... Тягу надо проверять...
  3. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Зачем нужна загрузка? Почитав форум я пришёл у выводу что орошение производится только ради насыщения кислородом. А вот зачем нужна активная загрузка (ершики, мочалки итд) не ясно.
    Или эта технология реально работает (Грин рок и его копии) и мы не понимаем как! Или эта загрузка профанация! :um:
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Бактерии живут/размножаются только на площади. Вот эта загрузка и создает/увеличивает нам площадь.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @ВодоУслуги, и что происходит дальше? Они омываются в ёмкость и там жрут взвеси, или прямо на загрузке во время полива он успевают очистить стоки?
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @ВодоУслуги, опять же если посмотреть на первые версии Грин рока, то там полив был минимальным и только часть загрузки поливалась! Сейчас же у них фонтан все опрыскивает!
  8. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Цитата из паспорта:
    В третьей камере очистного сооружения располагается погружной насос со встроенным поплавковым выключателем, управляемый электро-механическим таймером, находящимся в блоке управления станцией. В заданные временные интервалы насос включается и подает осветленный сток на биофильтр-аэратор, расположенный в верхней части очистного сооружения. За счет равномерного распределения стока по загрузке биофильтра-аэратора с развитой площадью поверхности происходит интенсивное насыщение стока кислородом. В результате микроорганизмы, содержащиеся в сточных водах, переходят на аэробный тип питания и разрушают сложные органические соединения. Большая часть воды, направляемой насосом в биофильтр-аэратор, самотеком возвращается в третью камеру, приблизительно четверть объема воды направляется самотеком в первую камеру очистного сооружения. Таким образом, создается циркуляция стоков внутри системы и обеспечивается равномерная подача органики на очистку.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @МихаилSSW, то есть биопленка на этой загрузке всего лишь второстепенный процесс, основная задача загрузки это насыщение кислородом? Я правильно все понял?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На загрузке, во время полива чистят. Если заметили, то у всех загрузка в виде лабиринта, чтоб вода дольше задерживалась на этой загрузке. Чем больше площадь, тем больше бактерий.
    Часть бактерий смывается, рождаются новые и т. д.
    Полив регулируется таймером. Рекомендуют 15 минут работы и 45 мин. отдыха. На практике, первые 2 месяца лучше настроить таймер на 15 работа и 15 отдых.
    В ГринРоке тоже есть распылители, которые охватывают почти всю верхнюю площадь загрузки.
    Фонтана нет.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @ВодоУслуги, тогда поясните пожалуйста - в штатном режиме насос работает 15 минут в час. Как за 45 минут без воды не погибают бактерии на загрузке? Они же в воздухе!
    Вот видео где у Грин рока фонтан (2 минута видео) -
    Сравнивая с тем же Фастом или его копией Биозоном, у них активная загрузка в воде!
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @fgor09, аэробы погибают через 4 часа после отсутствия кислорода. Так что перерыв в 45 минут мало влияет на жизнь.
    У Фаста тот же принцип. Насос поднимает и распыляет воду, она обогащается кислородом.
  13. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Это то место?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну тогда явно загрузка нужна только для обогащения кислородом и все!
    А теперь вопрос что надёжнее компрессор или дренажный насос?
    То что компрессор с аэратором лучше обогащают кислородом и так ясно.
