1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. Линатина
    Линатина
    Линатина
    Коллеги форумчане!
    Не писала - боялась сглазить.
    Тьфу-тьфу-тьфу:))
    Завтра сфотографирую и схему пришлю.
    1. Грибок вставлять не стали, но отдали. Сказали, что воздуха там более чем, т. к. перед входом в коловесь расположен фановый стояк, высотой 1 м. Будет масло масляное. Станция нормально работает. Цвет на выходе чуть желтоватый - сказали, что для таких, как коловесь, альтабио и прочих это норма. Видать в сильные морозы немного примерзала. Сказали, что не надо было крышку откапывать, наоборот, пусть в снегу сидит. Больше не откапываю каждый день.
    2. Поставили фильтрующую насыпь тоже с грибком - в метре от станции и далее до забора)
    Откопали трубу (зона действия метр от станции, поле фильтрации 1мх2м). В месте перехода принудительного на самотек трубу разъединили, примерно 1, 5м. отрезали, показали где и как соединить, если снова захочется в общественную канаву).
    3. Получился такой пирог:
    глубина ямы см. 60-70
    щебенка см. 35-40
    в геоткани кассета с трубой и грибком
    2 слоя изофола 8мм+1слой пеноплекса (розового) 5мм
    еще геоткань
    земля
    Сверху снег сколько получилось.
    Летом велели, когда земельку облагораживать будем, см. 50 земли подсыпать - посадить цветочки.
    3. Мысль Михаила была полностью одобрена. Сказали, что если захочется (вдруг толпа на лето жить приедет) - прорыть дренажную канаву по технологии Михаила вдоль забора (перпендикулярно к станции, единственное, что посоветовали взять трубу побольше диаметром и труба должна проходить под кассетой.
    4. Также сказали, что такого объема воды, который наморозился в общей канаве эта станция дать не может.
    5. В это время приехал сосед с нашей стороны, а он гидрогеолог. Подтвердил слова установщиков и сказал, что они все делают правильно, и нам двоим постоянно проживающим при нашем грунте будет более чем хорошо, а по поводу системы Михаила сказал, что у него такая же, только труба потолще.
    И если нам действительно все-таки захочется увеличить дренажное поле - то 2 м вдоль забора для 5 коловеси более чем. Что касается слива, то тоже подтвердил, что станция не может сливать такой объем воды, что это соседи сами сливают (у них 2 трубы 50-ки в канаву льются+канава была до морозов почти полностью заполнена водой).
    Но согласился, что сделал на своем участке - и все остальные пошли на хрен, ни от кого не зависишь.
    Вдоль забора сказал, что дренажную канаву тоже можно сверху побольше землей засыпать. Получиться насыпь в форме буквы Т
  2. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    А мои установщики меня оборжали, я всё делал вопреки их мнению.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    И где Вы их "таких" находите?
  4. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Форум не курил, обратился в известную фирму с привлекательной ценой.
    Агрессивная реклама в интернете рулит...(
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зачастую у тех у кого агрессивная реклама ничего нет, кроме офиса на двух человек и левых бригадиров, которым они отдают заказы.
  6. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Скорее всего...) Да ладно, всё обошлось... Зарыли в шар земной...)
  7. Линатина
    Линатина
    Линатина
    Я до выхода на пенсию много лет занималась маркетингом, поэтому:
    1) мониторинг рынка копателей (тупо табличку: кто, сколько стоит, сколько на рынке, какие условия, отзывы в интернете, срок гарантии) и станций (аналогично)
    2) выбрала нескольких - приезжали, смотрели, получала предложения, отжала цену и понимала уже чего и как надо (приблизительно)
    3) в итоге выбирала между альтабио и коловесью.
    4) напоследок связалась с уже техническими вопросами с производителями. Коловесь была внимательнее. Альта - много понтов. Коловесь - выход на рынок, соотвественно заинтересованы в получении своей доли рынка, поэтому вынуждены стараться, если хотят остаться в этой нише.
    5) еще отжала немного цену.
    6) приехала на фирму, убедилась, что это не гладкий офис без нечего, а реально работяги (станции разные, машины, оборудование, у охраны не территории спросила, давно ли эта фирма здесь находится) - подписала договор на предоплату (заказ из питера). Документы, квитанция все как положено. Бухгалтерские документы в дальнейшем были предоставлены как положено. Т. к. песок у меня был - стоимость песка была вычтена из итоговой суммы.
    Как то так. Вообще я все покупаю и заказываю по такой схеме.
    Плохо, что поверила соседям. А первое правило - никому не верь. Поэтому понесла дополнительные траты.
  8. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Линатина, ну и где фотки?)
    Пришла в голову идейка...
    Если поставить непрерывно работающий насос, типа такого:
    Что мешает включить его через УФ стерилизатор?
    Вот такой:
    Производительностью 300 л/час.
    Вопрос:
    Что скажут полезные бактерии? Ведь они в теории живут на загрузке и должны быть рады...
    Или только в последнем отсеке бултыхать?
    Тогда максимальный эффект может быть достигнут если к стерилизатору добавить свою помпу 5-10вт. 300-400 л/ч и бросить эту конструкцию в последний отсек, пусть стерилизует...
    Или его можно включать только на сброс воды?
    Боюсь не поможет, очень быстро водичка пролетит мимо...
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Линатина, присоединяюсь к вопросу
    Вам уже смонтирвали установку?
    Без отчета Ваше сообщение может быть расценено как реклама.
  10. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Павел 1954, имейте снисхождение к девушке.)
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @МихаилSSW, ну, просто интересно, человек пишет:
    А потом в ответ хвалебный монолог.
  12. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Павел 1954, ну девушка! Голова болит, молоко убежало...)
    А что Вы думаете про стерилизатор?
  13. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Вроде особых похвал нет.
    Купили станцию глубокой очистки, а пришлось делать насыпь. Это скорее негатив.
    Если бы в сообщение было, что на выходе вода чистая и без запаха, тогда да.
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @vytgjabu, мне кажется, что любая ЛОС даёт техническую воду, требующую некоей доочистки, что бы её использовать в пищу. Единственный критерий чистой воды для меня, это питьевая вода.
    Всё остальное - техническая различного качества.
  15. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Согласен с вами, но когда вода "коричневая" и с душком это точно не свидетельствует о достаточной очистке.
