1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Что, прям в унитаз? И никакие морозы не страшны? Я читал на форуме, что незамерзайку льют.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет, мимо унитаза. :)]
    Сделайте рассол и в морозилку.
    Спирт испаряется и мерзнет. Кто приезжает каждые выходные, может и хватит. Но соль дешевле и хватит с осени и до мая.
  3. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Интересненькое, на взять на заметку. А какова концентрация? На глазок? И какие морозы выдерживает такой рассольчик?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Стакан (200 грамм) на литр воды, можно и больше.
    Сделайте рассол, налейте в пластиковую бутылку и в морозилку. Узнаете мерзнет или нет и сколько соли надо чтоб не мерзло при минус 25.
  5. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Стакан на унитаз...) Можно пачку...)
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если соли очень много, то она кристаллизуется и весной придется ее откалывать.
  7. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @ВодоУслуги, поговорил с населением, оказывается стакан на унитаз почти все владельцы уличных толчков сыплют. Ещё льют антифриз, но это вредно для бабайки...
  8. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Раствор соли с самой низкой температурой таяния называется эвтектическим, а температура его таяния — криогидратной точкой. Криогидратная точка для льдосоляной смеси с поваренной солью -21,2°С, при концентрации соли в растворе 23,1% по отношению к общей массе смеси, что примерно равно 30 кг соли на 100 кг льда. При дальнейшем повышении концентрации соли происходит не понижение температуры таяния льдосоляной смеси, а повышение температуры таяния (при 25%-ной концентрации соли в растворе к общей массе температура таяния повышается до -8°С).
    При замораживании водного раствора поваренной соли в концентрации, соответствующей криогидратной точке, получается однородная смесь кристаллов льда и соли, которая называется эвтектическим твердым раствором. (с)
    Сделал раствор, ставлю эксперимент в морозилке.)
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вот тут-то и есть камень преткновения. До -21 все хорошо.
    Бытовые холодильники как правило до - 18 дают.
    А если мороз даст под 25, то соляной раствор (кстати крепкий раствор соли называется рапа) уже не поможет. А незамерзайка может и до -30 выдержать.
    Кстати есть тема:
    Что делать, чтобы вода не замерзла зимой в унитазе?
  10. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Понял. Ушёл в тему.
  11. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Открыл бабайку, всё очень прилично, вода в последних двух камерах прозрачная до дна, желтоватая, запаха нет, теплая, +25 а на улице +5, от бабайки пар поднимается. В следующие выхи черпну водичку, сфоткаю. Вытащил обогрев.
  12. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Я на выходных запустил бабайку, все под снегом и пока до нее не добраться, видимо на следующие буду воду запускать :hello::pioner:
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Т. е. Вы включили питание насоса?
    т. к. воды нет, то и стоков быть не должно. Может привозная вода пока?
  14. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Да включил насос в режиме 15 -45, чтоб в режим потихоньку начала выходить, а привозной не надо, есть колодезная вода для питья :cool:
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Я не об этом, я о стоках.
