1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Так или иначе, Kolovesi с Alta bio не место в разделе аэрационных установок, нет в них аэрации. Септик, биофильтр на суше, на который брызгалка подает воду насосом. Это названо аэрацией :faq::aga:.
    Рассчитано на то, что вода при падении и контакте с воздухом дает эффект аэрации. Это так при условии наличия свежего воздуха, только вот есть ли он под крышкой :no:.
    Тяга фановой трубы (если она вообще есть или наладом дышит) не обеспечит нахождения под крышкой свежего воздуха. Это равно тому, что компрессор под одну крышку АУ поместить, аэрация без толку. Нет подачи свежего воздуха.
  2. Антон_Петербург
    Антон_Петербург
    Имею отношение
    Антон_Петербург
    Имею отношение
    Все верно, ]только в этих системах то что называется биофильтром - это вовсе не биофильтр, а аэратор. Ил живет ниже, в камера системы Коло Веси.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А как же?
    Только те, где есть пункты и параграфы.
    А кто против? Или её объём в разы должен быть меньше? Тем более, что пластик навален в мешки, аки гравий.
    Нисколько.
  4. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    одно утешает - вы их не делаете, вы просто "манагер".
    ...но кто-то же вам это сказал.
  5. Антон_Петербург
    Антон_Петербург
    Имею отношение
    Антон_Петербург
    Имею отношение
    Да, это конечно не СНиП, а представление авторитетных господ о том, как должно быть устроено очистное сооружение. Я глубоко уважаю семью Кунахович, но информация в этом документе - просто описание систем Тверь родом из начала девяностых.
  6. Антон_Петербург
    Антон_Петербург
    Имею отношение
    Антон_Петербург
    Имею отношение
    @Andy370,
    Я с вами не соглашусь. В перечисленным мною станциях загрузка под крышкой, ошибочно называемая биофильтром, является именно что аэратором.
    Википедия:
    Аэрирование — это процесс принудительного насыщения воздухом, азотом или другими газами жидких или рыхлых твердых продуктов с целью придания им новых потребительских свойств[1].
    Аэра́ция (от греч.ἀήρ — «воздух») — естественное проветривание, насыщение воздухом, кислородом(организованный естественный воздухообмен).
    В канализационной системе (бабайке :)) необходимо добиться достаточной концентрации кислорода в сточной воде на определенных этапах очистки для принуждения ила к аэробный процессам - любимой всеми нитрификация и прочим.
    В системах Грин рок, коло веси, альта био, восток и прочих подобных аэраторы данного типа успешно применяются и обеспечивают достаточную концентрацию кислорода.
    Тех отверстий и вентиляционных оголовков вполне достаточно для беспрепятственного проникновения необходимых газов под крышку.
    Проверить эффективность такого способа насыщения кислородом довольно просто - нужно определить концентрацию растворенного газа в сточной воде. А не размышлять о том, что только компрессор нагнетает воздух или что только труба диаметром 100 мм подаст достаточный объем воздуха.
  7. Антон_Петербург
    Антон_Петербург
    Имею отношение
    Антон_Петербург
    Имею отношение
    Тут вы не совсем правы. В системах Тверь, в станции на 5 человек, к примеру, первая камера имеет объем всего около 500-600 литров. И при заявлено залповом сбросе в 300 литров она не очень то компенсирует его своими Великими Объемами.
    Все таки уравнительный резервуар с лифтом - лучше, он действительно компенсирует залповый сброс.
    Рециркуляция же, если внимательно читать документ, присланный вами и составленный изготовителями систем Тверь, напротив, нагружает приемную камеру и требуется увеличить ее объем на 40 процентов.
  8. Антон_Петербург
    Антон_Петербург
    Имею отношение
    Антон_Петербург
    Имею отношение
    Я бы вам посоветовал не сосредотачиваться только на процессе очистки воды в системе, тем более, что на форуме вам не столько объяснят, сколько запутают. Одни эмоции, толку немного.
    Обратите внимание обязательно на моменты, связанные с надежностью, с эксплуатацией последующей.
    Сколько стоит сервис и как осуществляется.
    Что ломается и как и кем чинится, сколько стоит ремонт.
    Как проводится монтаж, кто его может осуществить, каковы риски.
    Из чего сделано, прочно-непрочно...
    Все эти вопросы не менее интересны, поверьте. Тем более, что все присутствующие здесь профессиональные игроки (вроде меня и уважаемых собеседников) зарабатывают не только на продаже очистного, но и на сервисах и ремонтах.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Это вы совсем не правы. Первая камера - септик, и из него не чистая вода выливается. А вот весь последующий объём, особенно с рециркуляцией та самая чистая вода, которая вытесняется септиковой водой и в дальнейшем обрабатывается, а чистой в 5ке больше куба. Так что объём септика приплетать не надо, он только какашками заведует. Таким образом хоть и громоздко, реализуется не геометрическое уравнивание с лифтом, а временное.
    Нагружает илом, да, которого правда обычно мало и что? Это неприличность что ли? И не рециркудяция как таковая, а утилизация ила. А рециркуляция во вторую камеру прописана и к септику отношения не имеет.
    В вашей-то куда ил с загрузки падать будет? ;)
    Никуда вы от этого снипа не денетесь, кто бы его не написал.
    А летом и 110ка в жару не тянет. Принудительный вентилятор потребуется.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Гламурно-негламурно:)]
    Очистка конечно не важна, эт точно:super:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Загрузка аэратор? Круто:)]
    Пластик генерирует кислород? Ещё круче:)]
    Не устаёте радовать, доложу я вам.
    А уж при "принуждение" ила к кислородному дыханию даже петросян бы не выдумал!
    Каким образом денитрификация проводится знаете? И что это такое?
    И последний вопрос. Загрузка кислород производит, ладно - век нанотехнологий, понимаю. А ил то где находится? В воде могет? Плавает, увиливает от дыхания кислородом? ;)
  12. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Обучение как раз сам производитель проводит, присутствовали, слышали. На выставках, семинарах, сайтах такое рассказывает...свои понятия, свои нормы.
  13. Антон_Петербург
    Антон_Петербург
    Имею отношение
    Антон_Петербург
    Имею отношение
    Очистка самое главное. Очистка предполагается по умолчанию. Зачем же тогда иначе Очистное сооружение.
  14. Антон_Петербург
    Антон_Петербург
    Имею отношение
    Антон_Петербург
    Имею отношение
    Коллега, хочу познакомить вас с явлением адсорбции https://ru.wikipedia.org/wiki/Адсорбция
    На поверхности загрузки аэратора (ошибочно именуемого в данных системах биофильтром) создается тонкая пленка жидкости, поглощающая кислород из воздуха. Вследствие падения концентрации кислорода и других газов и роста концентрации углекислого газа и молекулярного азота происходит газообмен между "воздухом" под крышкой очистного сооружения и атмосферным воздухом через вентиляционные отверстия. Это не достаточно наглядно, но это так.
    Почитайте - это интересно. https://ru.wikipedia.org/wiki/Факультативный_анаэроб https://ru.wikipedia.org/wiki/Хемосинтез
    Знаю. И знаю. что она проходит в том числе в аэротенк после прекращения аэрации и использования большей части растворенного кислорода.
    В воде.
    Ил не падает с загрузки, поскольку загрузка не является в полной мере биофильтром. Являлась бы, если бы орошение было непрерывным. Но и в этом случае на загрузке формировалась бы биопленка, которая не является илом. Между илом и биполярной очень велика разница. Я думаю, вы это знаете, поэтому не стану даже ссылку давать.
  15. Антон_Петербург
    Антон_Петербург
    Имею отношение
    Антон_Петербург
    Имею отношение
    Да, много ерунды. В основном очисткой сточных вод в небольших объемах занимаются люди без соответствующего образования, часто имеющие весьма отдаленное и, нередко, неправильное представление о предмете.
    К сожаление, форум это доказывает.
    Я говорю и о производителях, к сожалению, и о продавцах, и о гуру-самородках :)
