1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Из КолоВеси есть два выхода:
    1. ПП 25 для насоса
    2. 110 для самотека. Вот сюда, через два отвода на 45 и выводите грибок.
    Если станция предусматривает самотечный выброс, тогда в Коло Веси прямой тройник. Один выход на самотек, второй на грибок.
    И овцы целые, и волк сытый. Т. е и корпус целый, и грибок есть.
    Ув. @Alex1966, пожалуйста, выложите фото коло Веси с грибком.
  2. ABaldini
    ABaldini
    ABaldini
    Хорошо. Попробую повесить, как сказали. А можно ли в доме выход сделать не отдельной трубой, а в вент. канал Шидель. У меня как раз стояк основной идет в слив после всех устройств там рядом с дымоходом котельной. Дымоход - с вент. каналом
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В одном коробе несколько труб можно. Но грибок от канализации на крыше должен быть на расстоянии 4 м. от других труб (дымоход, вентиляция дома и т. д.)
  4. ABaldini
    ABaldini
    ABaldini
    Насколько критично вести тогда трубу под грибок на определенном участке горизонтально? с таким раскладом не очень выходит "северный олень"(больше уже ничего на крышу непосредственно не вывести. если только в стену дома на втором этаже
  5. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Сделаю на следующих выходных фото и тогда выложу :hello:
  6. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @ABaldini, а у Вас есть выбор?) Дайте угол, что бы конденсат стекал...
  7. ABaldini
    ABaldini
    ABaldini
    Боюсь, выбора нет. кровля готова. разводка канализационная - тоже. есть только 2 варианта: не делать вообще. либо выводить из основного канализационного стояка врезкой на 45-90 110 трубу в вент. шахту дымохода котельной (готов - Шидель. больше не будет ни для чего использоваться. выходит вертикально на крышу, само-собой)
  8. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @ABaldini, ну решение принимать вам, общий принцип - в конце фановой трубы - стояк на крыше без грибка, и максимально близко к станции, грибок приточки. Раз вы хотите самотечный излив - поставьте тройник и сделайте приток полтинником...
  9. ABaldini
    ABaldini
    ABaldini
    Да. про тройник и "грибок приточки" уже понял. думаю, как сделать стояк в доме
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть вставки для прохода крыши. Цена в Москве 6-8 тыс. работа + материал.
  11. ABaldini
    ABaldini
    ABaldini
    У меня не самый обычный вариант для РФ) плоская кровля. Уже пирог готов. К сожалению, хороший совет поздно получил - застройщики молчали. Всем ставят топасы, нет даже идей у них делать фановый стояк
  12. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Стояк нужен по любому...)
  13. ABaldini
    ABaldini
    ABaldini
    это я понял) вот, собираюсь пообщаться...как они обошлись без стояка. судя по форумам - очень много будет сказано про "пневмозатвор" и прочее
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Всё это ерунда. Задача - обеспечить доступ кислорода к загрузке станции,
    а не бороться со срывом гидрозатворов.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Плюс вывести выделяемые газы на крышу, подальше от человеческого носа.
