1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Шутки шутками, но подобный анализ имел место. Тестовая жидкость взятая из бабая в открытую банку, ... пришлась по вкусу моим мурзикам. Получил от супруги нагоняй и банку с завинчивающейся крышкой.
  2. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    @МихаилSSW, анализы уж как-то совсем круто, на положительные даже не надеюсь, холодновато и пользование уже не регулярное, на даче только в выходные с семьей и я один по средам. Вот визуально не поймать, сброс не большой и в канаве быстро все уходит, запаха вроде нет.
  3. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Юра1276, на будующий год проанализируем,
    не забудьте утеплить загрузку пеноплексом под крышкой к зиме...
  4. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    @МихаилSSW, утеплю конечно. Правда получается закроются вент. отверстия в крышке, хватит ли грибка для поступления воздуха в станцию, я же не буду ее консервировать на зиму.
  5. Kolomaki
    Kolomaki
    Kolomaki
    @Юра1276, по умолчанию нет необходимости смены режимов таймера, однако, теоретически, можно менять режим работы исходя из температурных условий и необходимости корректировки работы станции.
    Зимой при редкой эксплуатации и сильных морозах можно настроить таймер на более редкие включения насоса и более длительные перерывы между включениями насоса. Тогда содержимое станции будет меньше охлаждаться и условия для работы микроорганизмов будут более комфортными.
    Однако сложно оценить негативные последствия для качества очистки воды в связи с меньшим поступлением кислорода в сточные воды.
    При помощи таймера можно корректировать работу станции.
    Например, если анализ стока на выходе из станции показывает превышение по аммонию, можно увеличить протяженность аэрации (работы насоса), если превышение по нитратам и нитритам, можно продлить анаэробную стадию.
  6. Kolomaki
    Kolomaki
    Kolomaki
    @Юра1276, если вода на выходе не пахнет и не мыльная - значит станция вышла в нормальный режим работы.
    На самом деле надо брать пробы воды на входе и на выходе и проводить анализ.
    Косвенно - можно оценить количество ила в третей камере (около 10-15% в осадке достаточно, аэротенк - низконагруженный) и биопленку на биофильтрах.
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    А в какой камере у вас АЭРОТЕНК?
    Куда смотреть чтобы увидеть 10-15 ила и как это сделать?
  8. Kolomaki
    Kolomaki
    Kolomaki
    @vlad msk, я имела ввиду третью камеру.
    Традиционно аэротенк - это камера, в которой есть аэратор.
    В нашем случае корректно называть третью камеру камерой, в которую поступает обогащенный кислородом сток после прохождения через аэратор в горловине.
    Чтобы увидеть сколько в камере ила, нужно взять пробу в прозрачную тару сразу же после окончания фазы аэрации, пока ил находится во взвешенном состоянии, а потом подождать около получаса, пока ил осядет на дно емкости.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    А не проще ли, сразу при "рождении" бабайки, давать понятные имена отсекам? Типа уйти от "считалочки", а?
    Кстати, танкисты тоже обожают цифры...;):)]
  10. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    А на сколько много ила у меня сейчас с учетом того, что откачивали и чистили полностью АУ 3 недели назад и 3 камеру мыли керхером?
    https://www.forumhouse.ru/posts/16893468/
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нумерология рулит! :)]
    Осталось тока астрологию подключить и звёзды на анализах сойдутся:super:
  12. Дфуке
    Дфуке
    Дфуке
    Kandalaksha
    Ну вот и я закопал свою Коловеси 5.
    Сейчас два вопроса:
    1. Стоит ли запускать станцию в зиму?
    Дело в том, что пока в доме постоянно не проживаю. Прихожу по вечерам (делаю внутренние работы), ну и по выходным. Соответственно не так уж активно будет использоваться канализация.
    2. Нужно ли наполнять водой камеры перед пуском в эксплуатацию?
    Если да, то какие и на какой уровень?
    Спасибо.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    :flag::flag::flag:
    Да. И чем быстрее, тем лучше.
    До уровня входной трубы.
    Если пользуетесь унитазом, тогда надо.
  14. Дфуке
    Дфуке
    Дфуке
    Kandalaksha
    Т. е. наполнить камеры 1, 2 и 3?
    Или 4-ю тоже залить?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Все заполняйте равномерно. Наполнили одну камеру на 10-15 см., переставили шланг в другую камеру. И т. д. пока не заполнятся все камеры.
