1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. Дфуке
    Дфуке
    Дфуке
    Kandalaksha
    В общем все, как при закапывании :)
    Спасибо!
  2. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Дфуке, и не забудьте, заливая водой, долить до срабатывания насоса прин. откачки, убедитесь в его работоспособности, и уровень останется правильный после его выключения...
    А утеплить под крышкой обязательно, при малой эксплуатации может замёрзнуть загрузка...
    При -5 я уже кладу пеноплекс.
  3. Дфуке
    Дфуке
    Дфуке
    Kandalaksha
    Да, Михаил, учту.
    Саму емкость я пеноплексом по кругу прошел перед тем, как закопать.
    А для горловины решил сделать съемную конструкцию из пеноплекса и минплиты. Будет нечто вроде шубки на зиму.
  4. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    У меня так, только в этом году без листьев снаружи, но с пеноплексом 40мм внутри...)
  5. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    А это все станции требуют такого утепления?
  6. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Touring1982, нет конечно...) При круглогодичной, штатной эксплуатации обычной АУ - нет...
    У нас особенность - вода проливается через верхнюю загрузку, расположенною под самой крышкой...
    Есть прецеденты замерзания загрузки... Это фактор риска раз...
    Эксплуатация - дачная, только выходные и осталось пара тройка, до начала декабря, а то и не каждые выхи... Это фактор два... Ну и на всякий случай, вместо консервации, это три...)
  7. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    @МихаилSSW, а вы зимой вообще на дачу не приезжаете или все-таки бываете зимой? Меня все мучает вопрос, при утеплении крышки, будет ли хватать воздуха от выделенной через штатный слив трубы или в пенопласте надо городить какие-то отверстия для доступа воздуха.
  8. Дфуке
    Дфуке
    Дфуке
    Kandalaksha
    Присоединюсь к вопросу по доступу воздуха...
    При таком укрытии, будет ли хватать поступающего объема через фановую трубу, выведенную на крышу?
  9. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    @Дфуке, боюсь фановой уж точно не хватит, просто у меня от штатного отверстия для слива выведена 110 труба для вентиляции станции, вот и думаю хватит ли ее для нормальной вентиляции станции при перекрытой крышке.
  10. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Юра1276, хватит 100%, можно не заморачиваться. Зимой бываю, но могу месяц не приезжать...
    @Дфуке, фанавая на крыше - это "вытяжка", фановая вместо слива самотёком, отверстия в крышке, любые другие неплотности в крышках др., - это приток.
    @Дфуке, первую зиму станция зимовала укрытая листвой, эта - будет пеноплекс.
    Но это всё не герметично, можно расслабится, у меня нагрузка зимой минимальна/отсутствует, а у Вас?
  11. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    @МихаилSSW, вопрос к обоим? Я зимой раз в две недели приезжаю с семьей на дачу, на субботу-воскресенье, ну и на новогодние для на 4-5, поэтому и пытаюсь выяснить, что лучше сделать сейчас, чтобы зимой не пожалеть.
  12. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Юра1276, на Вашем месте, я бы закрыл загрузку пеноплексом и не переживал. Приток/вытяжка у Вас идеальные... "Биотоплива" - добавляете...)
    Я себе ещё включу дополнительный обогрев, кусочек греющего кабеля ватт на 35/40...
    Что скорее всего излишне...)
  13. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Крышку обязательно утеплю, единственно не понимаю как туда пенопласт вкорячить, придется видимо из двух частей делать, крышка почти метр в диаметре, такого пеноплекса по ширине не встречал, а как вы сделали не покажете?
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Юра1276, да, из двух частей, в два слоя...
    Из одного листа получается две полусферы, аккуратно разметить нужно.
  15. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
