1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. ABaldini
    ABaldini
    ABaldini
    Cпасибо за советы на ветке (летние). все-таки поставил, с грехом пополам, матюками на работяг, осыпанием ямы итп...с месяц назад. Коловеси-5. самотек.
    утеплять ли? пришлось ставить версию Лонг (выход из дома "оказался" глубоко, с учетом удаленности станции, пришлось брать Лонг. Сегодня померял рулеткой примерно - уровень воды в третьей камере примерно в 1.3-1.4м от уровня земли...под крышкой положил пока 2 полукруга, вырезанных из 50мм пеноплекса. кончно, идеально ровно не вышло - зазоры минимальные остались). пока накрыл пленкой. думаю вот - не сделать ли подобие "саркофага" из пеноплекса (типа короба, одену сверху на все это дело и пусть снегом засыпает...
    просто заморочка в том, что сейчас - отключил. возможно, придется периодически пользоваться зимой (неделя через неделю или даже реже), если стройку продолжу внутри. можно ли просто так оставить выключенным без откачки (как пишут)? и, учитывая уровень воды на 1+ м от уровня земли - надо ли по полной консервировать? с выниманием насоса, закидыванием бутылок пластиковых в каждую камеру итп? хочется и рыбку и пальму - понимаю, что работать нормально зимой не будет без полноценных стоков, но и пока не страшно...мало кто рядом живет
    что посоветуете? ветку отштудировал повторно...не очень понимаю, как быть, если, например, с нынешнего времени и до апреля ВООБЩЕ не будет использования?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    ЭППС положите прямо на корзину с загрузкой. Этого будет достаточно. Если беспокоят зазоры, еще добавьте круг пенафола чуть больше в диаметре чем горловина.
    Зимой на режим не выйдет. Постарайтесь сливать минимум стоков в КолоВеси, чтоб вытекала чистая вода которую залили при монтаже. С таким посещением, до весны должно хватить. Насос не включайте, чтоб стоки не перемешивались. Пусть работает как септик зимой.
    Самотек куда вывели и как?
    Насос не снимайте.
  3. fedor7878
    fedor7878
    fedor7878
    Интерестное кино.
    Вы заявили-
    "На режим не выйдет, пусть работает как септик"
    А за что тогда 130000 рублей человек заплатил? За эти деньги и зимой и летом она должна в режиме быть, еще и кофе варить и в постель подавать.
    Или вы не то рекомендуете или деньги выброшены на ветер.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @fedor7878, при такой эксплуатации как пишет владелец КолоВеси
    она зимой на режим не выйдет точно. Даже если человек каждые выходные будет приезжать, и то не выйдет из-за низкой температуры и нехватки стоков.
    Весной, когда потеплеет и вся семья начнет приезжать + родственники, гости, рабочие и т. д уже станет веселее. Глядишь к концу мая-начало июня и наберет обороты.
    Стоимость бабайки на "выход на режим" никак не влияет. Тут нужны определенные условия, которые человек на данный момент не может создать. Ему что, ежедневно приезжать с семьей чтоб на унитаз сходить?
    До весны как септик, далее включит насос и будет АУ. Сейчас нечего на загрузку лить, нет нормальных стоков. Что там баламутить зря, две-три какашки? Пусть накапливается и весной быстрей запуститься.
  5. fedor7878
    fedor7878
    fedor7878
    Ну то есть все банально? Септик с компрессором И ни каких чудных технологий которые выдают очищенную воду не зависимо от времени года, числа проживающих и режима эксплуатации?
    Ну а деньжищи то такие тогда за что платить? Есть какоето логическое обьяснение такой цене (1.5 Топаса или 3 Биотанка можно купить)?
    Или все таки есть какие то секретные фишки за которые денег не жалко?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Септик с компрессором это не АУ.
    Анализы. Плюс после септика вода с запахом.
    Из чего складывается цена продукта, по понятным причинам, нам никто не скажет. Как монтажник, могу сказать, что качество корпуса, швов и т. д. у КолоВеси все на высоте. Разница в цене в сравнение с Топасом окупиться через 3-4 года. Топас надо обслуживать каждый квартал, максимум раз в 6 месяцев. КолоВеси требует откачки раз в 1-2 года. В Топасе два компрессора, которые боятся затопления + электрика. Если один раз затопило, ремонт обойдется примерно в 40 тыс. или в 30-35 если все сделаете сами. В КолоВеси есть только два насоса, которые могут сломаться. Поменять насос 10-15 минут и по стоимости 3-4 тыс. Срок службы насоса примерно от 5 лет.
    В добавок, форма корпуса у КолоВеси намного лучше и крепче чем у Топаса. И не забывайте про крепления от всплытия. Они очень сильно выручают при высоком УГВ.
    Про Биотанк лучше промолчу.
  7. fedor7878
    fedor7878
    fedor7878
    Септик с компрессором не АУ, а септик с насососм АУ? Какая то странная логика.
    Чудные технологии это - Анализы?
    Разница в цене С Топасом развернута логично - можно принять на веру.
    А про Биотанк почему промолчите? Нет ни каких реальных преимуществ перед ним?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вы же делаете/спрашиваете сравнение КолоВеси с другой АУ, тоже не бюджетной. :) Значит понимаете, что скупой платит дважды.
  9. fedor7878
    fedor7878
    fedor7878
    Что делаю? Кто за что платит дважды?
    И вас о том же спрошу.
    Чем например Коловеси-5 чел с насосом отличается от Спарты-5 чел с компрессором при том что корпуса братья близнецы с разной начинкой и при равной ценовой катигории 120-150 тысяч?
    Какая технология надежней?
    У вас или у них? Что выбрать? Какая чистит лучше? В какую технологию вложить свои кровные?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А вдрук пользоваться будет - пусть работает, не замёрзнет, если сквозняка не будет. На загрузке чё-нито нарастёт к новому году, авось...
    Септик вон, с ЭППСной внутренней крышкой не замерзает, а тут и вовсе вряд ли.
  11. fedor7878
    fedor7878
    fedor7878
    И я про тоже, что то не то Водоуслуги насоветовал.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @john kerry, так уже отключили. Смысл включать только на время приезда.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык пусть постоянно молотит, аки топасообразные. Их тока из-за боязни пожара на зиму отключают, если ездить планируют, а так вон держат включёнными.
  14. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    Так как понять, нужно откачивать камеру септическую или нет?
  15. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    @tvoi_drug, так это от количества накопленного зависит, может Вы туда три раза сходили, чего там откачивать.
