1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Юра1276, а ведь и правда нет режима орошения! Просто не задумался...)
    Удивительно, но ведь в разной редакции разное содержимое...) Сам не думал...)
    А цитата у меня из этого файла:
    А есть ещё редакция с ещё режимом...)
  2. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    @МихаилSSW, вот-вот, в моей инструкции, да и в той, что вы перед этим выложили, время отсутствует, я поэтому и задавал вопрос производителю. Пока настроил по его рекомендации, а там посмотрим.
  3. Дфуке
    Дфуке
    Дфуке
    Kandalaksha
    Работы все по коловеси закончил :)
    Водой заполнил, насос опустил, испытал, все хорошо.
    Утеплен полностью. Стены, дно, крышка и т. д. пенополистеролом рыжим, по способу МихаилаSWW.
    На зиму, а у нас уже -5 -7, видимую надземную часть укрыл минватой PAROC в несколько слоев + придавил тюками с этой же минватой, в общем, надеюсь утеплил достаточно.
    Сейчас, при -5 на улице, в септике +6,5
    Входная и выходная трубы также утеплены - на них надет утеплитель стандартный + трубы проходят в коробе из пенополистерола 5см "Пеноплэкс-бетон".
    В общем с одной стороны станция к эксплуатации готова, а с другой стороны, пока еще ей не пользуемся, унитаз будем ставить через неделю примерно.
    Я что хотел спросить:
    1. А бактерии в станции нужно как то запускать или там разводить? Или когда начнем пользоваться унитазом, они сами заведутся?
    2. Нужно ли до начала использования унитаза, включать насос для циркуляции?
  4. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    А вот дно то я и не утеплял, тепло от центра земли нам тоже нужно...)
    Ну да ладно, не выкапывать же?!)
    Бактерии не нужны.
    Я бы включил, дело хорошее.
  5. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Юра1276, я по интернету нашарил режим, а потом с форумчанами советовался,
    с обчеством так сказать...)
  6. Дфуке
    Дфуке
    Дфуке
    Kandalaksha
    У нас глубина промерзания 2-2,2м :)
    Какое уж там тепло от центра...
  7. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Дфуке, мда... А аппарат приздента не ф курсе...) Снега много?
  8. Дфуке
    Дфуке
    Дфуке
    Kandalaksha
    Пока вообще нет практически :) Зато у Вас в Питере ахтунг какой-то! Заманался вчера и сегодня в пробках стоять :))
    Завтра с собой заберу немного :) А то что это, Заполярье и без снега!
  9. Kolomaki
    Kolomaki
    Kolomaki
    Добрый день!
    Хочу дать некоторые комментарии к обсуждениям о монтаже и эксплуатации станции.
    1. Утепление станции
    Мы рекомендуем утеплять не станцию, а грунт по периметру. Т. е. горизонтально укладывается пенополистирол на глубине ~20 см от поверхности грунта вокруг корпуса станции примерно на метр. Сверху засыпается грунтом.
    Такого утепления вполне достаточно как для тех, кто использует станцию круглогодично, так и для тех, кто зимой пользуется станцией изредка или не пользуется вообще.
    Способ утепления станции МихаилSSW также имеет место быть, однако, следует понимать, что при таком утеплении увеличивается плавучесть изделия, а значит необходимо дополнительное укрепление станции в грунте - ЦПС обязательно + рекомендуем установку анкерных блоков.
    2. Утепление крышки
    Утепление крышки не является обязательным условием, так как даже при сильных морозах, при активной эксплуатации станции будет поступать теплый сток и опасности замерзания нет.
    Если вы планируете приезжать зимой на выходные, или даже реже - опять же опасаться замерзания не нужно. Если на загрузке образуется наледь, она быстро растает, как только сток начнет разбрызгиваться в воздушной камере. Вероятность замерзания стока в основных камерах станции крайне мала.
    3. Зимнее использование
    Если зимой Вы не проживаете постоянно, а, например, приезжаете по выходным, то отключать станцию не нужно. Если же вы планируете в ноябре съездить последний раз, а в следующий приехать, допустим, в новогодние праздники, то смысла оставлять станцию включенной нет.
    По приезду Вам нужно будет включить насосы и проверить, что сток поступает в воздушную камеру. Может замерзнуть вода внутри шланга, в этом случае надо воду в шланге растопить, после чего можно пользоваться станцией.
    4. Режим Таймера
    Согласно последней редакции паспорта таймер должен работать в режиме 30/45.
    5. Бактерии в станции
    Все необходимые микроорганизмы поступают в станцию естественным путем с канализационным стоком. В течение нескольких недель, при условии поступления в станцию органических веществ, колония должна развиться до необходимых размеров, т. е. станция должна выйти в режим.
    Добавление биопрепарата рекомендуется для ускорения запуска станции, а также в дальнейшем, чтобы "помочь" бактериям в очистке стоков.
    Добавление биопрепаратов не является обязательным условием.
    6. Снег
    Снежный покров не мешает поступлению кислорода в очистное сооружение.
  10. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Kolomaki, спасибо что прокомментировали наш диалог.
    Приятное чувство - поддержка производителя.
    И мне кажется что и ему, то есть Вам, полезно поддерживать диалог с потребителями.
    Касаемо комментариев...
    п. 1 при объёме станции около 2х куб. м. жидкости, плавучесть не увеличилась абсолютно
    за полный год эксплуатации, учитывая крайне дождливое лето и УГВ поднявшийся до 0,4м,
    станция несколько просела, крайне незначительно, см на 3, что видимо связано с общей просадкой грунта возле станции после раскопки/засыпки котлована.
    п. 2 https://www.forumhouse.ru/posts/15448215/
    После этого поста - однозначно утепление крышки, - сделать не сложно, а то не дай бог...
    п. 3 я не хочу зимой лазить в бабайку, во первых это её резко охлаждает, да и не хочу.
    Прошлую зиму проработала, и эту отработает аналогично, а я по приезде на дачку не бабайку буду рассматривать, а отдыхать...) Из-за редкости посещений, я добавил обогрев второй камеры и спокоен.
    п. 4 по результатам анализов 4 камеры, в моём случае, лучшим оказался режим 15/15...
    Так ситуация выглядит в моём конкретном случае, без глобальных претензий.
    Но мне как пользователю, кажется что некоторые вариации
    обогрева/аэрации/утепления/вентиляции
    имеют место быть и зависят от конкретных условий эксплуатации бабайки.
  11. Дфуке
    Дфуке
    Дфуке
    Kandalaksha
    А туалетную бумагу можно смывать в станцию?
    Или не стоит?
  12. Дфуке
    Дфуке
    Дфуке
    Kandalaksha
    Согласен полностью. В моем случае не вижу никаких проблем с плавучестью, т. к. у меня вообще отсутствуют грунтовые воды. Да и сам грунт - довольно твердый ПГС + скальные породы.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Бумагу можно, ведь первая камера "септическая".
  14. ABaldini
    ABaldini
    ABaldini
    Спасибо за комментарии. насос выключен. сейчас завалило все снегом на 20см поверх накрытой пленки у нас в Питере:) насос, прада, остался в воде, но надеюсь, не промерзнет. сток выведен в дренажную трубу общую (даже не спрашивал - сами руководители поселка всем так делают без паники). собственно, использование минимальное планируется...честно говоря, поговорив еще с самим производителем пришел к выводу, что можно зимой, при нужде, и просто биотуалет мелкий, как ранее, пользовать с таким коленкором. просто если схватится коркой вода внутри, раздавить-то там вряд ли что раздавит, а стоки сливать даже минимальные будет не лучшим решением, наверное) либо, действительно, аки слив простой использовать. поселок пока только строится, жителей - 1.5 человека особых энтузиастов)
  15. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Дфуке, бумагой пользуюсь такого типа:
    Обратите внимание, на ваших грунтах крайне желательна песчаная засыпка.
