1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Отверстий действительно 6 диаметром у меня 15 мм, пару фоток сделал
    :hello:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Мда. Для вентиляции даже на сечение обычной 50ки не вышли... Аэрации не будет.
  3. artemsty
    artemsty
    artemsty
    Я может не понимаю чего, но что значит: "на сечение обычной 50ки не вышли"?
    6 отверстий по 15 мм - это 90 мм, или речь не об этом?
  4. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Речь о сечении, а не диаметре. Сечение круга 15мм диаметром - 177мм2. Сечение 50ки - около 1900мм2. 6 отверстий по 15 - это примерно половина сечения 50ки. А 50ки всё ещё мало для нормальной аэрации...
  5. artemsty
    artemsty
    artemsty
    Понятно. А сколько должно быть достаточно для нормальной аэрации? И как посчитать сколько должно быть достаточно?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Считать просто. Достаточно научиться быстро переводить диаметр в площадь и обратно.
    Соответственно общепринятым считается достаточной площадь диаметра 110мм. Вот с ней уже и работаете, подгоняете диаметры отверстий, скажем. Именно площади складываются или вычитаются. А диаметры требуются для определения свёрл и коронок...
  7. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    При желании можно и рассверлить отверстия, это не проблема, однако понаблюдаю пока как себя ведет данная конструкция. За более чем в 2 недели пока все нормально. :hello:
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    КолоВеси идут с двумя выходами: под самотек и 25 ПП для насоса. У кого принудительный выход, 110 трубу могут использовать для вентиляции. У кого самотечный - через тройник. Получится в крышке отверстия, труба 110 с грибком, какой-никакой, а сквознячок будет.
    На фото Крот и штатные выходы КолоВеси.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Alex1966, прошло 2 месяца после установки. Какие впечатления? Какие плюсы-минусы выявили в процессе использования? Когда уезжали, насосы отключали?
  10. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Приветствую :hello: Насосы включены постоянно, мнение о работе станции пока полностью не сложилось. Запах присутствует когда происходит заполнение последней камеры, пока не понял, так и надо или что то работает неверно. Вообщем скорее всего впечатления будут когда буду консервировать систему на зиму. :pioner:
  11. Антон_Петербург
    Антон_Петербург
    Имею отношение
    Антон_Петербург
    Имею отношение
    При заполнении последней камеры запаха быть не должно. Мы сталкивались со следующей ситуацией: подключили коло веси не напрямую к дому, а к старому отстойнику. Естественно, в систему с первого дня пошло много органики (отстойник не чистили), ила в системе не было и появился типичный запах. Мы перестроили таймер на цикл работы 30 минут включено через 30 минут выключено. Концентрация кислорода возраста, ил развился довольно интенсивно. Перенастроили обратно на нормальный режим спустя 2 недели. Теперь запаха нет. Пробу не брали, но результат налицо. Так что попробуйте на время, дней на 10, увеличить аэрацию. Потом верните на прежний цикл.
  12. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Спасибо за совет, попробую перенастроить на пару недель. :pioner:
  13. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    И вдогонку еще вопрос есть, станция у меня от 1 до 3-х человек, но мне кажется, что заполняется достаточно быстро, при учете того, что бывают 2 человека только по выходным и расход туалет и две раковины всего. Так слив из последней камеры практически происходит раз в две недели. :faq:
  14. Антон_Петербург
    Антон_Петербург
    Имею отношение
    Антон_Петербург
    Имею отношение
    Странно, как она заполняется, если вы не пользуетесь водой... Тут либо сантехника подтекает, либо в стыки труб грунтовая вода просачивается. То, что душа нет - не очень хорошо, конечно, поскольку концентрация органики на входе выше нормы, но в станциях подобной конструкции есть отстойник, так что большая часть органики задерживается в 1 и 2 камерах.
  15. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Да меня это не напрягает особо, воду не экономим, подтеканий нет и грунтовых вод вроде тоже, просто заявленных параметров наверное маловато, надо было брать с небольшим запасам, да и насос дренажный тоже не оптимально выставлен (имею ввиду поплавок).
