1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Завидую белой завистью. У нас снега ещё 1.5м лежит - погода кошмарит по полной и монтажами не пахнет, все планы наперекосяк. Спасибо за фотки:super:
  2. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Удобно, такая корзина на обоих насосах?
    А мешки с цеолитом как крепятся?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
  4. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Вот взяли бы уважаемые производители, и пульнули бы в продажу хит сезона...
    Ну мешки с кронштейном... Цеолит широко на рынке представлен.
    И сами бы заработали, и пользователям престарелых версий - прикольно...)
    Опять самому колхозить...)
  5. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    @ВодоУслуги, полка под насос съемная, то есть в принципе, можно модернизировать предыдущую версию?
  6. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Юра1276, можно, но острейшей необходимости в этом нет.
    Основной элемент этой идеи - фиксация насоса. При включении насос дёргается и может банально упасть на бок. Этот момент учитывается при грамотной установке и аккуратно подбирая длинну довольно жёсткого, армированного шланга проблему можно устранить сразу, при первом запуске.
    Это насос выброса. Насос корзины фиксируется за шланг парой стяжек и проблема уходит. Корзина - приятнее и удобнее для установщиков - меньше думать, быстрее установить.
    А вот интересно, не возникает ли паразитная вибрация?
    Вот мешки - это более интересно, вероятно комплект скоро появится в продаже.
    А я летом попробую сколхозить сам себе.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Обращайтесь к производителю или к диллерам. Если честно, я даже не знаю сколько они стоят. Самому стало интересно, сегодня узнаю.
    Нет, сами не сделаете. На стене для полки внизу есть посадочные места а вверху две прорези. Кто полезет в работающий ЛОС?
    Правильно. Шланги длинные, насос с полки падает, отрезаешь по 1 см. от шланга и т. д. Я всегда дополнительно привязывал насос на веревку, тем самым добивался вертикальности и нужного уровня погружения.
  8. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    @МихаилSSW, в моей версии мешки тоже нормально вешаются, просто у каждого свой кронштейн, а здесь они сблокированы.
  9. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Юра1276, ааа... Тоесть Вы владелец промежуточной, так сказать версии!
    @ВодоУслуги, да ладно, фанат самоделок и в ад и в бабайку залезет легко!
    Просверлит, повесит и будет насос в корзине...)
    Просто на уже работающей бабайке проблема решена тем или иным образом, приятно что производитель знает о проблемах и что то делает...)
  10. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Юра1276, фотка с Вас по теплу... С мешками, в смысле...)
  11. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    @МихаилSSW, без проблем, через неделю-другую поеду, буду пенопласт из-под крышки вынимать, сфоткаю.
  12. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    По поводу диаметра отверстий в крышке 12мм*6шт=113мм2 в сечении на 6 отверстий = 678мм2
    Соответствует приблизительно больше чем 25 фанина, меньше чем 32...)
    Бабайка прекрастно перезимовала, из четвёртого отсека выловлена лягушка, живая и симпатичная...)
    Как она туда попала?)
  13. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    @МихаилSSW, может их рассверлить до 20 мм., получится неплохая прибавка.
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Юра1276, Легко, только я до сих пор не понимаю как в бабайку попала лягушка?
    Скорее всего через 12мм и выросла внутри... Не вижу необходимости.
  15. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    @МихаилSSW, тут один "специалист" писал, что недостаточно таких отверстий для аэрации, поэтому и предложил. А лягухи везде пролезают, крышку открыл на минуту, а она уже там.
