1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    @Вадим (spb), @ВодоУслуги, реально напугали. У меня сплошная глина, спрашивал монтажников по поводу ЦПС, сказали не надо, достаточно песка. На майские загляну внутрь, вдруг смяло.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Маловероятно, корпус очень крепкий.
  3. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    @ВодоУслуги, спасибо, когда устанавливали тоже обратил внимание, что корпус крепкий, рукой не продавить, но береженого бог бережёт, проверю.
  4. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Юра1276, У меня тоже глина, тьфу тьфу...)
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Во первых, цилиндр намного крепче чем квадрат или прямоугольник (вроде Тапасообразных).
    Во вторых, внутренние перегородки в виде крестовины добавляют жесткости.
  6. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Это, вместе с простотой конструкции и подкупило при выборе АУ.
  7. m9591m
    m9591m
    m9591m
    Простите, пожалуйста. Запланирована в этом сезоне установка септика на даче. Поскольку сезонное проживание, 2 чел, редко - 3 да еще по выходным, выбор пал на росток дачный с биофильтром +. Но когда просчитывали смету, фирма расчитала заодно и вариант КолоВеси3 (прин.). Сравнил два варианта. Имеется свои достоинства и недостатки. Склоняюсь к Коло Веси. Поэтому вопрос. Как понял, если отключать электричество на неделю, а включать только на выходные, то КолоВеси так и не выйдет на режим. Чем это чревато?..Намного ли ухудшится степень очистки по сравнению с Ростоком?
  8. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Чуть лучше. Будет септик. А зачем отключать эл-во?
  9. m9591m
    m9591m
    m9591m
    Спасибо. Электричество отключаю в целях ТБ. Воспитан так. Радиоинженер
  10. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @m9591m, Поставьте септик за 20 т. р. КВ без эл-ва - не рационально потраченные деньги.
  11. m9591m
    m9591m
    m9591m
    Понятно. Наверное несложно будет создать отдельную независимую постоянную цепь питания ОСа. Следующий вопрос. Что необходимо проверить при получении КВ?...Насосное оборудование?
  12. id1192049
    id1192049
    id1192049
    Проверять там особо нечего на мой взгляд, красивое название создаёт некую ауру чуда инженерной мысли, волновался когда как буду принимать, воображение рисовало картины начинки как у Falcon 9) а по факту приехала большая пластиковая бочка с парой трубок и перегородок, соответственно проверить можно нет ли трещин и прочих возможных дефектов в корпусе, насосы как-то особенно не проврёшь, начали булькать, заработал душ, значит на данном этапе все ок. Главное чтобы установщики вместо фирменных какое ни будь китайское г..не подсунули.
    И обязательно общий контроль с инструкцией по монтажу в руках. Работаю с сфере вентиляции и кондиционирование и просто не перестаю удивляться сколько у нас криворуких, ограниченных людей занимаются не своим делом и не тешу себя надеждами, что в сфере канализации ситуация намного лучше. История с ЦПС тому подтверждение.
  13. Star78
    Star78
    Star78
    Добрый вечер, задавал этот вопрос некоторым участникам темы в личку, но ясности не обрел, поэтому спрашиваю здесь. Вот, к примеру, у соседа Юнилос Астра, фанового нет, стоит вакуумный клапан. Запаха нет, гидрозатворы не срывает. Но в Астре компрессор, а в моей будущей Коловеси-насос.Понимаю,что необходимость фанового стояка это аксиома, обсуждалось это 100500 раз, но хочется для себя понять: отсутствие сквозной вентиляции то есть фанового, влияет только на запах или не дает стокам насыщаться кислородом а аэробным бактериям не дает нормально работать, соответственно очистка стоков ухудшается. Или неправильно я думаю? И имеет ли станция с компрессором преимущество в таких условиях перед станцией с насосом? Внесите ясность, пожалуйста...
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Star78, я подсоса свежего воздуха у Коловеси не вижу что со стояком, что без стояка. Насыщается система отработанным воздухом в перемешку с тем, что в щели при сбросе воды попадает.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Star78, на мой взгляд обязательно, иначе притока не будет.
