1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Извините, но не совсем понял, заполняется быстро или нет? Ведь если насос откачивает один раз в две недели, значит слива почти нет.
    Почему? Амплитуда поплавка маленькая или большая?
  2. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    На первый вопрос по поводу слива, раз в 2 недели это считая только выходные, в переводе на дни получаем 4 дня, отсюда и второй вопрос возник по поводу поплавка, просто предположение. :hello:
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    КолоВеси с низким корпусом DSC_3113.JPG DSC_3121.JPG Хорош там, где УГВ высокий.
    Ниже на участке, перепад высот 1 м., есть родник. Трактор на участок не заедет, вода близко, вот и решили закопать неглубокий, ведь была вероятность найти еще один родник на участке. Котлован выкопали, засыпали песок для подушки, родник таки не появился DSC_3120.JPG .
    Расскажу о новинках в КолоВеси. Больше всего радует замена штатных насосов Колибр на ДАБ.
    DSC_3137.JPG DSC_3138.JPG Немного не понятен мне вынос двух розеток и таймера в коробке на столбике на улицу. Ну наверное для быстрой замены насоса и чтоб не отрезать вилку ради гарантии. Других обьяснений не нашел. В данном случае, коробка была направлена лицом к забору, что не очень эстетично смотрелось. DSC_3134.JPG Неужели нельзя приварить крепление "по заказу", чтоб смотрело в нужную сторону. Решили обойтись без коробки. Таймер в розетку, насос в таймер. Зачем коробка на улице, не понимаю? Да и желание пнуть ногой очень велико. :|::|::|:
    Кабель для насоса провели в ПНД трубе и подсоединили к принудительному выходу. Срастили кабеля с помощью термоусадочной муфты на клеевой основе DSC_3141.JPG DSC_3139.JPG .
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @ВодоУслуги, не о том рассказываете. Тут не про песок и плывун, а про воздух надо делать. Рассверливать ноздри на крышке, серьёзно организовать фановую по всем правилам.
    Иными словами предъявить клиенту сквозняк, или тягу, аки газовики в квартирах проверяют.
    Иначе простой септик с лепестричеством закопали.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сделали сквозняк. Фоток нет. На днях будут.
  6. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Хочется посмотреть :hello::pioner:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Рабочий уровень жидкости около 70 см? А диаметр? На сколько он человек при таком объеме?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В среднем, да. Вход 82 и выход 74 по середине трубы 110 или минус по 5 см. до низа трубы.
    160 см.
    На 5
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Две перегородки разделяют емкость на 4 камеры. Перелив между ними самотечный. Отверстия ниже уровня воды и что-то типа тройника. Все как в обычном септике. В 3-ей камере есть полка для насоса, ну и сам насос. По инструкции насос подключается через таймер: 15 минут работает и 45 отдыхает. Задача насоса поднять воду чтоб она прошла через загрузку, ну типа биофильтра. Из того что поднимает насос, 2/3 попадает в 4 камеру и 1/3 возвращается в остальные (по заявлению производителя). Из 4 камеры уже самотеком или принудительно в колодец, в канаву и т. д.
    Подобие ГринРок и АльтаБио.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мешки делают загрузку показухой, а вода мимо них пойдёт.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  13. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    в 3-й камере на каком уровне стоит насос?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В отводящую 110 трубы врезали тройник и вывели трубу на улицу.
    Фановую вывели по фасаду.
    КолоВеси в середине
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    До дна 70 см. и до полки 50 см. Получается, что от насоса до дна 20 см.
