1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. Star78
    Star78
    Star78
    Еще раз пообщался с представителем монтажной организации. Произошла путаница в терминологии. Михаил SSW прав: я считал грунтозацепами прямоугольное основание с ребрами жесткости и подумал что привезут станцию с круглым дном а оказалось что это отдельные зеленые полосы. Так что извиняюсь за ложную тревогу. По поводу паспорта было сказано, что я открыл в интернете паспорт на устаревшую модель, у новых залповый сброс действительно 350 л. Как то так...
  2. Dima2055
    Dima2055
    Dima2055
    Всем добрый вечер! Вчера заключил договор на монтаж кв-5. К сожалению монтаж возможен только после 06.06. 2017 т. к. у производителя расширение производственных площадей (со слов продавцов/монтажников) и всвязи с этим задержки в отгрузке (это так на всякий случай может кому пригодится при планировании установки).
    Монтажники предложили два на мой взгляд спорных решения:
    1. Утепление (верхней белой части примерно 60см от верха в низ) путём напыления утеплителя (точно название не помню).
    2. Заглушка самотёчного сливного и установка в него одного фанового стояка, то есть самотёчного слива не будет совсем. Поясню, что глубина канавы вдоль участка всего 30 см. После изучения монтажниками моего ландшафта мне и был предложен этот вариант.
    В связи с этим у меня вопросы к уважаемым знатокам:
    1. Как вы считаете не всплывёт ли станция при таком утеплении ?
    2. Можно ли организовывать фановый стояк подобным образом ?
    3. Нужно ли организовывать два фановых (на входе и около станции на выходе) ?
    4. Как организовать самотёк если глубина канавы всего 30см (копать ?) ?
    5. Можно ли закрывать самотёк ведь в случае если выйдет из строя насос (принудительный) то придёт конец всему !?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет
    Нет
    Возле станции труба на приток. На крыше на отток. Не будет на крыше - будет вонять у станции.
    Ни как
    Нужно закрывать
  4. Laanka77
    Laanka77
    Laanka77
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Там где самотек, делаете приточку для фана.
    Чтоб знали когда насос выйдет из строя, установите сигнализацию.
  6. Laanka77
    Laanka77
    Laanka77
    Монтаж станции планировали на эту субботу, но перенесли на 03.06 по той же причине.
    Я, если честно, утеплять не буду. Монтажники сказали, что в этом нет необходимости. У вас только принудительный слив, на самотек ставится заглушка. Фанового стояка в доме у меня нет, сделаем в середине подводящей трубы (длина получается 3 метра). Насчет запаха ничего сказать не могу, но, может, гидрозатворы срывать не будет.
    P. S. Только сейчас понимаю, что строить дом нужно самим, а не б/у покупать. И стояк делать, и отмостку с площадкой нормальную, и фундамент выше...но это лирика, к теме не относится...
    Ждем установку)
  7. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Юра1276, известны/не известны - я имел ввиду фактический! размер.
    А то по данным из паспорта разночтений не увидим!)
  8. Dima2055
    Dima2055
    Dima2055
    Спасибо за разъяснения ! Фановых сделаю два как посоветовал Вадим (spb). ВодоУслуги расскажите пожалуйста как правильно сделать сигнализацию на случай поломки насоса? И ещё один вопрос по поводу утепления, где то в этой ветке есть комент производителя о том что утепление не требуется но возможно путём укладки теплоизоляции сверху до окончательной засыпки. Возникает вопрос достаточно ли будет утеплителя 3-5 см в радиусе 1-5 метра вокруг горловины (зелёной) утеплитель положить на стадии засыпки когда уровень песка будет вровень с белой частью бочки ? Если так сделать возможно то какой нужен утеплитель для этого ?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В последней камере, где насос, установите один поплавок в висячем положении. То что выше насоса, думаю и так понятно. От поплавка кабель в дом и на обычный звонок на 220 вольт. Когда насос выйдет из строя и перестанет откачивать воду, всплывет/поднимется поплавок и звонок оповестит что лить воду нельзя, произошла авария.
    Звонок на батарейках не советую, надоест менять или забудете.
    Необходимо утеплить не только белую часть бочки, но и горловину. Ведь в горловине корзина с загрузкой, вернее "сердце" очистки.
    Засыпайте песок почти до уровня земли, оставляете 10-15 см. Проливаете и после усадки укладываете утеплитель толщиной 4-5 см. Из утеплителя вырезаете круг размером горловины и на зиму утепляете корзину. Фото есть в теме, уже выкладывали.
  10. Kolomaki
    Kolomaki
    Kolomaki
    Коллеги, доброго дня!
    1/ По поводу залпового сброса.
    Понятие залпового сброса больше подходит для станций, имеющих приемную камеру, из которой сток эрлифтом перекачивается в аэротенк. В случае превышения сброса, камера переполняется.
    В Коло Веси сток из камеры в камеру попадает самотеком, через переливы, поэтому, опасности переполнения станции нет и объем залпового сброса, в данном случае, не является весомым показателем.
    При сбросе очень большого залпа в худшем случае из станции выйдет менее очищенный сток.
    2/ Грунтозацепы
    Коло Веси имеет цилиндрический корпус, расположенный на прямоугольном основании, длина и ширина которого несколько больше диаметра корпуса. Выступы основания и являются грунтозацепами.
    Комплект, состоящий из двух анкерных блоков и троса, также имеется в ассортименте и рекомендуется как дополнительная опция при монтаже различного оборудования на участках с высоким уровнем грунтовых вод.
  11. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    @Kolomaki, всем понятно, что залповый сброс не является критическим для таких станций как ваша, но нам, как пользователям вашей продукции, хотелось бы знать какой реальный рабочий объем станций, хотя бы 3 и 5, как наиболее распространенных. Заранее благодарю за ответ.
  12. Dima2055
    Dima2055
    Dima2055
    ВодоУслуги! Спасибо! Аварийную сигнализацию на случай поломки насоса обязательно сделаю! Насчёт утепления "зелёной" части внутренностей все понятно фото видел в ветке.
  13. Laanka77
    Laanka77
    Laanka77
    Скажите, пожалуйста, а утепление зачем? Может, я что упустила? Спасибо
  14. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    @Laanka77, так как биофильтр висит в воздухе и омывается только при работе насоса, высока вероятность его замерзания и соответственно бесполезности его наличия, поэтому на зиму сверху над фильтром под крышку кладём утеплитель (пенопласт).
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну да, воздух-то свежий нафиг не нужен.
