1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    @john kerry, ну для этого у нас отдельная 110 труба приспособлена, так что зимой тоже дышим.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если фановая, то не считается. Должна приточная труба над загрузкой быть, если ноздри пенопластом перекрываете.
  3. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    @john kerry, обижаете, мухи отдельно, котлеты отдельно. У меня же есть незадействованное отверстие под самотечный сброс, вот туда 110 и входит через уголок.
  4. Dima2055
    Dima2055
    Dima2055
    Laanka 77, поскольку своего опыта эксплуатации установки у меня пока нет, думаю разумно использовать положительный опыт других пользователей. Здесь в ветке есть описание утепления которое делал Михаил SSW. Считаю этот пример очень полезным и планирую утеплять сою установку. Михаилу SSW отдельное спасибо!
  5. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Dima2055, совместно нарабатываем опыт.)
    Перезимовал отлично.
  6. Star78
    Star78
    Star78
    В четверг поставили мою "пятерку".Как кто-то писал выше, особых эмоций не вызвало-бочка себе и бочка. Легкая, вдвоем легко докатили до ямы, поставили миниэкскаватором. Каких-то проблем типа плывуна не случилось. Миник оказался слегка маломощным, последние сантиметры рыл узбек в сплошной глине. За 6 часов монтажа два раза накрыло неслабым ливнем. После выравнивания сначала обсыпали цементом с боков, потом песком, пролили водой. Трубу в подводящей траншее утеплили "Энергофлексом",по моей просьбе сделали тройник с заглушкой чтобы подцепить стоки от будущей бани. Также соорудили грибок приточки, используя самотечный выход как у Юра1276.От станции до канавы метра 3, пробивали бетонный фундамент забора под 25 -ую ПНД. В свое время никто не подсказал что надо оставить закладную, дырку пробили только-только по диаметру. Труба никак не желала пролезать, с помощью одновременного толкания и вытягивания ну и какой-то матери с трудом прошла. Опять таки по моей просьбе сделали угловое соединение, чтоб заправить шланг в трубу под заездом. Рекомендовали зимой снять чтоб не создавать лишнего сопротивления для насоса. Посмотрю как будет работать. В самой станции все обычно-сетки с пластиковой загрузкой, мешки с цеолитом. Быстросъема в виде замка "камлок"больше нет, хомут с поворотным ключом. Проложили, разумеется в подводящей траншее электрокабель в черной гофре для питания насосов и ещё один-для аварийной сигнализации. Хочу сделать как рекомендовал Водоуслуги с поплавком и выходом на звонок. Ну конечно, заполнили станцию водой. В целом, монтаж оставил хорошее впечатление. Из минусов: очень низко поставили станцию, почти вровень с землей, как следствие, попал песок через 2 дырки для проводов у верхнего края станции, так что вода в станции сразу стала коричневой. И все бы ничего, но у меня есть уклон от забора к дому и станция оказалась в нижней точке. Хотя я говорил, что буду поднимать участок и просил не заглублять станцию. В процессе монтажа, когда все разрыто и перекопано, трудно понять реальный уровень, обещали в случае возникновения проблем, поставить доборную горловину. Горловину и "плечи" утеплили Пеноплэксом. Пока не пользуемся, думаю, начнем через 10-15 дней. Подарили бактерии+карту ОБИ. Вроде все основные моменты отметил, надеюсь кому-то пригодятся мои впечатления...
  7. Star78
    Star78
    Star78
    Фоток много наделал, пока не умею вставлять, постараюсь научиться...
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Они не нужны.
    Все подробно описано, даже с картинками. https://www.forumhouse.ru/threads/345576/
  9. Laanka77
    Laanka77
    Laanka77
    Скажите, пожалуйста, какие сейчас насосы? Появилась ли пирамида? Интересно, почему камлок исчез?
  10. Star78
    Star78
    Star78
    Насосы Pedrollo Top 2. Про пирамиду не понял. Про камлок спросил, внятного ответа не получил, сказали, что это соединение лучше...Позже выложу фото...
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Пирамида есть.
    Камлок убрали, в них нет необходимости.
  12. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    А мне понравилось, отсоединять загрузку...)
    Сейчас другой быстросъём?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нету быстросъема. Шланг длинный и к распылителю соединяется. Сняли тарелку, соединили и тарелку обратно.
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Понятно. Мне не удобно, за то - удешевление...)
  15. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Добрый день! В октябре 2016 нас уставновлена Коловеси 8. Живем с февраля 2017 года вдвоём. Нужно ли проводить какое либо ТО?
