1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @ВодоУслуги, ждём, надеемся, вроде завтра сухо...)
  2. Star78
    Star78
    Star78
    ВодоУслуги, МихаилSSW благодарю за отклики.
    Михаил, я подозреваю что у Вас как у одного из первых пользователей этого чуда нет ограничительных рамок для насоса и разворот насоса может повлиять на ситуацию. В новой редакции Коло Веси эти рамки "всобачены" и в без того тесный насосный отсек. Я понимаю, что это сделано для лучшей фиксации насоса но для работы поплавка остаётся очень мало места. Завтра посмотрю еще раз. Вообще, крайне неприятна ситуация, когда заплатив немалые деньги и имея 3-х годовую гарантию на монтаж, я вынужден как милостыню выпрашивать приезд монтажников. То есть мне не отказывают но и не торопятся приезжать...
  3. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Star78, естественно, ни каких рамок нет.) И насос пару раз просто падал на бок...)
    Но общий принцип фиксации насоса и обеспечения свободного хода поплавка должен соблюдаться...) попл.jpg
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  5. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Star78, у меня ещё и насос Даб с жёстким поплавком-рычагом.
    А так всё понятно, я бы ещё резиночку проложил между фиксирующей планкой и насосом...
  6. Star78
    Star78
    Star78
    ВодоУслуги, благодарю за видео, познавательно и понятно. Но, как я писал, проблемы с другим насосом-принудительного выброса. Там другая конструкция-в камеру вставлена зеленая рамка, в которой и обитает насос. Между рамкой и стенкой станции щель, в которой застревает поплавок. Вчера открыл, станция переполнена, выброс вообще не работает. Каким то образом выдернулся сетевой провод из розетки. Вставил, все заработало, откачалось. Подправил поплавок как мог, пока вроде работает. Удивляюсь как насос еще жив после молотьбы практически всухую. В понедельник должны приехать, надставлять горловину низко закопанной станции заодно и про поплавок спрошу. Спасибо за помощь...
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На видео насос для принудительного выброса.
    :faq::faq::faq:
    У Вас точно КолоВеси?
    Сфоткайте зеленную рамку, аж интересно стало.
  8. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Во вторник ждём фото!)
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Здравствуйте! Я вышел на финишную прямую и выбираю между Kolovesi и Спартой. Коловеси - гринрок-образная, Спарта - фастообразная, т. е. разница в процессах разложения отходов мне в целом ясна, у одной насос и круговорот, у другой обогащенный кислород :aga: и всё же не очень понятно, какая конструкция ближе к идеалу? Какая станция доставит меньше головной боли тому, кто совершенно не хочет заниматься допиливанием установки? Где больше продукт, а где больше полуфабрикат?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Маслобоец, пришёл почти к такому же выбору:aga:. Давайте "страдать" вместе;)
  11. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Давайте! :hndshk: Почему остановились именно на этих установках?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, в этой теме это будет не совсем уместно. Тем более, что я рассматриваю противоположные ценовые варианты. Самую доступную сестру Колы и Спарту. Это нужно во флудилку. А для начала, попробую вызвать обоих, что называется "на ковёр". По результату и буду делать выбор.
  13. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  14. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Пользуетесь регулярно или наездами или и так и сяк?
  15. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Зимой пару месяцев совсем не ездил, пару месяцев через выходные...
    Весной с апреля каждые выхи, пару месяцев в отпуске два/четыре человека
    и до декабря по нисходящей... Видимо - так и сяк...)
