1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Господа, подскажите, пожалуйста, по аварийной сигнализации в станцию. Читал, люди ставят поплавок и лампочку домой. Организационные вопросы:
    1. Каким проводом подвести из дома к поплавку, 3х1.5 хватит?
    2. Я смотрю, поплавки продаются с коротким проводом, получается придется где-то в земле соединить его с другим проводом, который уже пойдет в дом. Это не критично? Я не электрик, просто хочу разобраться. Там что-то типа термоусадочной изоляции нужно будет сделать?
    Может есть фото расположения поплавка в станции и подключение, буду благодарен.
    P. S. заказал Коловеси 5 лонг, пр. В начале августа будут ставить.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А они-то там зачем? :faq:
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так воду кто направлять будет? Иначе она найдёт лёгкий путь и будет лить в одно место. Я так думаю-).
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Судьба...
  5. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Эх, гидротехника бабайки...
    Ну не судьба водичку лить!
    Не промоешь ты каналы,
    Загрузка может и загнить!)
  6. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Guterfreund, хватит, можно и 3*1мм2...
    Самое надёжное - термоусадка с клеящим слоем...
    Подключение простое - поплавок всплыл - лампочка гори,
    поплавок висит, воды в четвёртой камере норма - не гори...)
  7. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Позвольте еще несколько вопросов:
    1. У меня будет Лонг версия. У этой станции идет надставная горловина. Как регулируется уровень горловины над землей, горловину можно обрезать или она будет торчать? У меня так получилось, что канализационная труба лежит в пограничной зоне между обычным коловеси и лонгом. Горловина-то у всех станций идет одной длины и получается у меня она будет шибко торчать над землей. Как решить?
    2. Читал, многие рекомендуют убрать коробочку с таймером в дом. Тоже захотел. Не пойму как сделать. Там в коробочке розетки, в которые в моем случае будут втыкаться вилки от двух насосов. Если я перенесу коробку в дом, вилки придется у насосов обрезать и срастить с удлиняющим проводом где-то в гильзе. А как потом менять насос, если что? Провод-то из гильзы будет не вытащить...
    3. Я в тех. документах производителя увидел, что шланг принудительной откачки проложен в гильзе. Так все делают? Как эту гильзу в корпус Коловеси завести или там диаметр отводного патрубка как раз под гильзу?
  8. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    1. Резать.
    2. Срастить.
    3. В корпус вварен штуцер.
    Насос в станции-шланг в станции-штуцер-шланг в трубе/гильзе (фанина 50мм)-канава.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Есть модель для "пограничной зоны" - миди.
  10. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Впритык. Лучше пусть будет Лонг...
    Под крышкой резать? Чем лучше ровно отрезать? Потом крышка на рез хорошо встает? Чья это задача, моя или монтажников?
    Как потом менять насос? Или сращивать где-то в корпусе в доступном месте?
    Т. е. вваренный штуцер Ду50 и к нему подсоединяется гильза Ду50? Шланг дюймовку можно?
    Спасибо!
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не надо резать, равно не получиться.
    Пусть на заводе отрежут или закопайте глубже.
  12. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Обычно прокладываю кабель в ПНД трубе. В КолоВеси оставляю хвост подлиннее, примерно 1,5 м. При помощи термоусадки на клеевой основе сращиваю кабель от насоса и тот что в земле. В случае чего, есть запас отрезать 10-15 см. и соединить с новым насосом. Все провода кидаю в корзину, на мешки.
    При необходимости кабель можно поменять, протащив новый через трубу ПНД.
    Гильза зачем? Уложить шланг в гильзе ровно и без провисов очень проблематично. Никогда так не делал. Прокладываю трубу (ПНД или ПП) для сброса очищенных стоков с котруклоном чтоб стекало и хорошо утепляю.
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Guterfreund, я резал подобные изделия небольшой паркеткой.
    Если сомневаетесь в себе, просите отрезать на заводе.
    Идеально ровно не обязательно, у крышки глубокий борт.)
    @ВодоУслуги, у меня делали монтажнике в трубе 50-ке...
    Ничего вроде, зимует...
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
