1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @ВодоУслуги, штатный шланг, армированный, очень жёсткий, не меньше 25мм в диаметре... Воздух, сказали монтажники, - лучшая теплоизоляция...
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Штатный короткий, от насоса до ПП трубы которая идет через стенку.
    Сейчас вместо них шланг от стиралки.
    Посмотрите таблицу. Чем больше воздуха, тем глубже промерзает.
  3. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @ВодоУслуги, а мои привезли бухту штатного и его и проложили. Через него на Камазе можно ездить.)
    Да и бог с таблицей, стекает - вот и не замерзает...)
  4. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Про станцию сказать ничего не могу, но у меня рядом дренажный колодец, из которого насос выкидывает воду через шланг дюймовку, проложенный в гильзе Ду50 с контруклоном. Ничего не утеплено. Длина шланга 2-3 метра. Ни разу не перемерзало, никакой наледи и прочих проблем. Сброс воды идет в канаву.
    Считаю прокладку шланга в гильзе более практичной. Шланг можно заменить если что...
    @ВодоУслуги, @МихаилSSW, Вы мне скажите, патрубок принудительной откачки на станции каким диаметром, Ду50? Если я захочу гильзу сделать из ПНД, как мне соединить ее с патрубком, спаять?
    @ВодоУслуги, а какой смысл утепления трубы принудительного сброса стоков? Жидкость теплая, насос мощный, контруклон. Итак ведь работать должно!
    Эта термоусадка дает герметичное соединение проводов?
    У насоса кабель 5 метров. Два насоса, плюс 1.5 метра кабель из дома с запасом. Итого почти 12 метров кабеля на корзине. Не будет мешать фунциклированию установки?
    Когда может возникнуть такая необходимость? Что будет с кабелем в ПНД трубе?
    @ВодоУслуги, а как вводится силовой кабель из ПНД гильзы в станцию? Там есть какое-то технологическое отверстие?
    Прошу прощения, прорвало :)
  5. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Guterfreund, В бабайке два патрубка. Один 110 с заглушкой, при пр. откачке используется для вентиляции, а вот второй, для пр. откачки... А не 32-ой ли...? Может я не прав с диаметром шланга...(
    Приеду в выхи на дачу, посмотрю. Стандартные муфты для ПНД подходят.
    Термоусадка с клеевым слоем! это важно, полностью герметизирует муфту.
    Загрузка корзины увеличится на паутинку из проводов...)
    Я провода убрал из корзины, утянул в сарай рядом, там и таймер поставил.
    С кабелем ничего не будет, если лопатой не перерубите...)
    В корпусе есть отверстие диам. около 40мм (вилка входит и выходит.)
  6. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    У меня станция будет с принудительной откачкой, два насоса. Мне питание из дома вести двумя проводами или одним? Одним проводом легче, потом просто в станции соединить с двумя от насосов, но там ведь таймер стоит на одном из насосов. Подозреваю, что двумя придется... Прошу подтвердит :)
  7. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    @Guterfreund, из дома вести одним, он потом в щитке разводится на оба насоса, во всяком случае у меня так установили.
  8. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Повторяю, для тех, кто на броневичке...)
    Электросхема бабайки выглядит так:
    1. Две розетки. (параллельные)
    2. Один питающий кабель 3*1,5 если до 180м. длинны.
    3. Автомат 4А в щитке.
    4. В ту розетку в которую включен насос омывающий загрузку, включен таймер, в него вилка насоса.
    5. Насос принудительной откачки управляется своим поплавком и включается просто в розетку.
    Моё личное мнение - я прокладывал два кабеля и ко второму подключен обогрев 4ого отсека,
    1,5м. греющего кабеля 10вт/м, также, по этому кабелю можно сделать всяческую сигнализацию...
  9. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    @Юра1276, @МихаилSSW, если я блок управления в доме расположу, то тут вариантов кроме как два кабеля в дом, я так понимаю, нет? А с учетом аварийной сигнализации дак и вообще три...
  10. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Guterfreund, располагайте, второй кабель лишним не будет, проложите пятижилку да и на все случаи жизни будет запас. Учитывайте, что все присоединения внутри станции нужно выполнять с клеевой термоусадкой. Блок управления - громко сказано...)
  11. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Пусть будет "розетка с таймером" ;).
    @МихаилSSW, помогите разобраться с электрической частью до конца. Я далек от этого...
    Два насоса: один через таймер, второй напрямую. Таймер размыкает фазу. Т. е. фактически, мне для двух насосов хватило бы и четырех жил: по фазе на каждый насос, ноль и земля общие на два насоса и все должно работать. Или не правильно пишу?
  12. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Guterfreund, нет.
    Я вообще избегаю коммутации во влажной среде.
    Вариант 1. Кабель ПВС 3*1,5 в трубе ПНД диам. 20 или чёрной гофре.
    а) Соединяете (пайка) три жилы питающего кабеля каждого насоса.
    Ставите на каждое соединение ТУТклей и одну общую ТУТклей. Приводите кабеля в дом.
    Насос откачки - тупо в розетку. Насос циркуляции в розетку через таймер.
    Дополнительный кабель во вторую гофру (либо ПНД 32 общая) и заранее выполнив соединения с клеевой термоусадкой (поплавок, обогрев и т. д.)
    б) Всё то же самое, но заводите в щит и выделяете по автомату 2А на каждый кабель.
    с) Всё то же, но таймер в щите, щитовой на ДИНрейке.
    Вариант 2. Кабель ПВС 3*1,5 в трубе ПНД диам. 20 или чёрной гофре.
    Автомат 6А в домовом щитке. Используете штатную коробку для коммутации, места там много.
    Дополнительный кабель во вторую гофру (либо ПНД 32 общая) и заранее выполнив соединения с клеевой термоусадкой (поплавок, обогрев и т. д.) что бы вернуть лампочку в дом, нужен один фазный провод. Зачем мелочится? Киньте 5*1,5...
    Обязательно залейте немного силикона в гофру со стороны бабайки.
    Иначе там будет вода.)
  13. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Ребята, еще один вопросик. Очень переживаю за эстетику, не хочу рядом с крышкой бабайки какие-либо трубы и стойки. Читал, что нужен грибок для продувки системы. Если я при монтаже заложу трубу от естественного слива до поверхности земли, но не буду выводить выше грибок (поставлю заглушку). По каким признакам мне определить, что пора открывать дыхание? Не будет выходить на режим бабайка, будет запах, темная вода или еще что-то?
    Звонил на завод недавно, сказали, что и без грибка должна работать. После нескольких лет продаж и эксплуатации не может быть, чтобы они не знали о такой явной проблеме. Короче, хочу попробовать без грибка, но, в случае неудовлетворительного полета, смогу добавить его с минимальными усилиями...
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Guterfreund, не в обиду, но почитайте тему...)
    У любой станции должен быть приток и вытяжка.(грибок)
    У вас не задействован 110 патрубок для самотёка.
    В него ставите трубу и уводите в сторону, за угол...)
    Мне достаточно фанового стояка, в 14м от станции, на высоту 3м.
    Приток через крышку.
  15. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Да читал я ее вдоль и поперек. Да и обижаться тут не на что! Я просто не могу поверить, что покупаю станцию за 150 тыр и должен ее еще дорабатывать. Сделать это, конечно, совсем не сложно, но вопрос больше принципиальный. Я уже не раз общался с производителем и не могу поверить, что они клепают бабайки и осознанно игнорируют проблему вентиляции. Уже говорилось, что они хорошо модифицируют станцию. А тут закрывают глаза? Я их напрямую спрашиваю, ставить грибок, говорят нет, не надо. Это же глупость с их стороны!
    Не пинайте, хочу разобраться. Приток через крышу, а выход через грибок у станции? Я думал наоборот. Что за сила такая будет тянуть воздух с восьми метров высоты?
    @МихаилSSW, т. е. вы свой грибок от станции отнесли подальше? К сараю, так понимаю, поставили? А если у станции оставить, какая минимальная высота грибка должна быть? Лишь бы снег не приваливал, правильно я понимаю?
