1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Guterfreund, приток через крышку!, крышку станции. А вытяжка да, из фанового стояка...
    Ни каких грибков не ставил, просто провода от насосов и кабель обогрева с термометром проложил 32 фаниной и загнал в сарай. Если ставить грибок/приток, то естественно, его высота - минимальная.
  2. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Guterfreund, а в чём доработка?
    Обогревы - блажь и фантазия...
    Термометр - см. выше.
    Приточный грибок? У меня и без него всё прекрасно.
    Сигнализация? См. выше...)
    Загрузку раструсил? Работает у людей, я такой вроде один...
    Утеплил? Все, ну почти все станции утепляют...
    У меня просто руки шаловливые...
    А... Крышку закрепил на шесть саморезов с нержавейки...
  3. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Прошу прощения тупонул, не разглядел. Я думал у Вас грибок стоит на приток, а раз приток через крышку, то все понятно. Выход тогда, в моем случае, через стандартный фановый стояк на крыше и норма. Просто в начале темы, вроде, обсуждалась именно недостаточность площадей отверстий в крышке для нормального проветривания и, насколько помню, Джон Керри рекомендовал грибок...
  4. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Guterfreund, ну хуже то определённо не будет!)
    Таки и в чём доработка станции?)
  5. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Если Вы про грибок спрашиваете, то в том и доработка. Производитель говорит: подача воздуха через крышку, выход через фановый стояк и все. В данной теме люди говорят: не слушайте производителя, крышки на приток не хватает, делайте грибок дополнительно. Вот и получается, что если довериться некоторым форумчанам, придется дорабатывать и ставить элемент конструкции не входящий в состав заводской комплектации и противоречащий рекомендациям производителя.
    Но Вы же сами написали, что и без грибка у Вас все нормально работает, поэтому и я ставить никаких грибков не буду. Будет стандартная станция...
  6. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Я рассуждаю просто - лучше перебдеть, чем недобдеть...)
    Во время монтажа я не знал про "грибки", сделал бы на всякий случай...:pioner:
    Проще в момент монтажа сделать всё чего попало, чем потом откапывать и делать то что нужно...
    Доп. кабель закиньте, пусть будет...)
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Guterfreund, все зависит от расстояния между КолоВеси и домом, количества углов, высоты фана, диаметра и т. д. Если разница высот между крышкой и грибком фана нормальная (от 4 м.), горизонтальный участок короткий (до 5-6 м.), то тяга будет и через отверстия в крышке.
  8. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @ВодоУслуги, у меня вопрос - расходомер на стояк какой приспособить?
    Есть расчёт по кубатуре прокачки воздуха?
  9. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Вот бы автомобильный приспособить...
  10. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Не придираюсь, но все же: у фана нет грибка!
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Знаю. Нужно было срочно отойти и хотел быстрей дописать, поэтому и упомянул грибок, чтоб уточнить нижнюю и верхнюю точку.
    Спасибо за внимательность.
  12. OldTrucker
    OldTrucker
    OldTrucker
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Пришла пора задуматься о канализации. Отсюда вопросы.
    1. Выбор бабайки.
    - 90% времени нахожусь один, -4 дня в неделю, строю потихоньку;
    - через пару лет, надеюсь, будут условия, чтобы принять супругу;
    - дети, гости - маловероятно, редко, на уровне погрешности;
    - слив только из унитаза, "серые" воды пойдут в дренаж;
    - грунты суглинистые, УГВ где-то далеко, дом на холме.
    Присматриваюсь к КВ Профит. Думаю, будет вполне достаточно.
    Разница в цене с КВ3 - в ДВА раза! Для меня существенно.
    2. Вентиляционный стояк.
    - унитаз с вертикальным выхлопом, сразу через пол, стояк внутри не сделать;
    - от выхода фанины до внешней стены 1,5м, от нее до бабайки еще 1,5-2;
    - дом на сваях, можно поставить гриб под домом сразу после перехода в горизонталь.
    3. Слив в дренаж.
    - грунт впитывает замечательно, промывал скважину полдня - луж нет);
    - по рельефу от бабайки до ливневой канавы метров 6 под уклон к канаве.
    Делать отдельно дренаж и отдельно трубу к канаве? Или совместить?
    Что дотечет, то дотечет).
    Совмещать ли слив из ЛОС со сливом "серых" вод из дома?
    Заранее благодарен за ответы/мнения/советы.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Профит только для серых стоков, отсюда и низкая цена.
    И еще, данная модель снята с производства.
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @OldTrucker, Слово Дом, это постоянство, ставьте 3шку...
    Платишь один раз, пользуешься - всю жизнь...)
  15. OldTrucker
    OldTrucker
    OldTrucker
    @ВодоУслуги, принял, спасибо!
    @МихаилSSW, золотые слова)!
    Проблема выбора осталась.
    Трешку, либо вообще не КВ...
    Почитаю другие ветки.
