1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Фото результата такого утепления не делали?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А вот интересно, как согласована работа насоса с уровнем относительно выхода под самотёк. Хочу применить комбинированный слив. Пока есть возможность работает самотёк, а если что то произошло (замёрз и т. д), то включается насос. Понятно, что последнее должно произойти позже заполнения трубы под слив, думаю, хотя бы на половину. А вот как в реальности, никто не засекал?
  3. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Павел К., Уровень самотёка в полтора раза выше установки насоса, в реальности самотёк - фактически аварийный перелив.
    Хотите - измените высоту установки насоса, это просто.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Зачем менять высоту установки насоса, когда можно удлинить кабель от поплавка. Правда придется еще повозиться, чтоб найти нужное положение для поплавка.
  5. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @ВодоУслуги, Есть два варианта поплавков - жёсткий рычаг и гибкий провод.)
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сейчас насосы с поплавком на проводе. Да и насос поменять можно. Это варианты... Кому надо, найдет решение технического исполнения.
  7. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В современной Коле поплавок насоса на жёстком рычаге подклинивает в насосном отсеке об его стенки. И кстати, если его поднять, то возможно это перестанет происходить. Т. к. стенки отсека наклонные, расширяющиеся к верху.
  9. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    У меня версия до апгрейда, ни чего не клинит, только падает...)
  10. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    Приветствую! Небольшая фотосессия нашего Коли:
  11. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    После выравнивания подушки он снова решил пофоткаться:
  12. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    А как у вас труба и колодец смонтированы?
    Выход станции - понятно, а вот что за труба? 5072989-fec003d661dee00d3463cbefc9b5d82b.jpg
  13. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    Это колодец после Коловеси, соответственно, после него труба параллельно с дренажной (в геотекстиле, щебне и все-как-всегда) идет к смотровому колодцу, потом следующему большому колодцу, а оттуда в канаву.
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Потерпел немного и всё таки перенёс коробку на стену бани. Думаю добавить в неё световую индикацию состояний. "Сеть", "Насос 1" и "Насос 2" ну или что то вроде того. Не понравилось как сделан ввод кабеля в корпус. Как устаканится, поставлю нормальный гермоввод.
