1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Вадим (spb), да соответствует, просто всё по кругу да по кругу...)
  2. Stirling
    Stirling
    Stirling
    А вот еще момент из монтажной схемы не очень понятный: когда УГВ считать высоким, а когда нормальным?
    верно ли, что высокий, это когда выше нижней границы патрубка для самотёчного сброса?
    я заказал 5 midi, у нее это значение 1025 мм
  3. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Высокий УГВ это 1-2м от уровня земли
  4. Stirling
    Stirling
    Stirling
    допустим.
    а применительно к конкретной станции?
    то что заполнено водой не всплывет же. Только до конца не понимаю, где там в самой станции та самая граница
  5. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    К станции никакого отношения угв не имеет, только в части выбора самотёк или принудительная
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Обещал... А тут время нарисовалось. Из чего было под рукой. С начало, поставил зелёные индикаторы с неонками. Тускло. Днём не фига не видно. Вечером нормально.
    Заменил на светодиодные. Были под рукой только красные-(. Цвет не очень, на мой взгляд, но по яркости значительно лучше.
    Великоваты индикаторы, конечно. Нужно меьше, но ярче. Но пока сойдёт.
    Назначение, думаю понятно. Левый общее питание, центральный основной насос, левый насос принудиловки. Как то так. Скорее техническая шутка, но мне так привычнее. Если увижу, пробегая в который раз мимо, что индикаторы горят, а журчания нет, значит что то не то... Тех. Параноя не излечима;):aga:
  7. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что-то у вас усё левое:) А хде правый? ;)
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Упс. Оговорился. Так и тянет на лево:aga:. Спасибо за правку. Конечно крайний-правый.
  10. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Это не совсем так: от того, какой УГВ зависит надо анкерить станцию дополнительно или нет. Пообщался с производителем, оказывается в полной версии инструкции есть ответ на мой вопрос.
    В общем, если мой УГВ - не всплывет без анкеровки, там, где ближе к 500мм - уже опасно.
  11. Stirling
    Stirling
    Stirling
    И таки производитель еще раз рекомендовал засыпать ЦПС, а не просто песок :)
  12. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Да лучше ЦПС не жалея буквы Ц
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чтоп получилась буква Б? ;)
  14. Stirling
    Stirling
    Stirling
    сижу, жду, когда станция из Питера приедет... для себя решил, шут с ним, пусть все как производитель говорит будет.
    а насчет побольше Ц но чтоб не Б: понятно, что в конечном итоге способ обратной отсыпки цементной с чем-нибудь (хоть отсев, хоть песок) смесью должен дополнительно защищать от давления грунтов. Весь подвох в том, насколько же окрепнет получившаяся "скорлупа". Лично мне было б проще знать марочную прочность и намешать с водой да и залить... При этом марка должна быть не очень высокая, чтоб демонтаж, в случае чего, был возможен.
    Так хоть гарантия что защищать будет. В то, что окрепнет "само" от влаги вокруг чего-то с трудом верю.
  15. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Stirling, у меня УГВ на штык лопаты, стояла в песке как миленькая, хоть и не по феншую...
