1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Я извиняюсь, а миксер то за чем? Обсыпка ЦПС, очень сильно отличается от бетонирования...Можно было миксер и бетононасос, что-бы не мелочиться!) Вообще-то цемент, добавляется для снижения усадки песка, для достижения более ровной и однородной смеси...Тротуарную плитку не видели, как кладут?)
  2. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Святозар, мне было всё равно, я им и бетононасос бы подогнал, один хрен мешка три цемента выкинул через год...) Остальным въезд на огород залил...
  3. spin21
    spin21
    spin21
    Добрый день!
    Не успели попользоваться КВ (с середины августа) и уже надо консервировать к зиме (сезонное проживание). Если не ошибаюсь, оба насоса погружены в воду примерно на метр от зеркала воды. Есть опасения, не прихватит (разорвёт) ли насосы.
    Планирую: ничего не откачивать, снять загрузку, на крестовину уложит утеплитель (пеноплекс или пенопласт) вернуть загрузку на место сверху утеплитель и крышку закрыть. Снаружи крышку и периметр КВ закрыть так же утеплителем. Всё это закрыть чем ни будь (плёнкой или рубероидом) и пригрузить. Закрыть выводы вент отверстий на трубах фильтрующей траншеи и на трубе самого КВ, чтобы не сифонило. Есть надежда внутри КВ будет происходить вялый анаэробный процесс, выделяющий хоть какое то тепло.
    Надо ли в камеры КВ для защиты корпуса, в воду опускать пластиковые бутылки, частично наполненные щебнем или это излишне.
    Направьте, пожалуйста, на верный путь, в эти выходные надо законсервировать, в следующие в СНТ отключают воду.
    Спасибо!
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Мороз до насосов не дойдет. В Твери, где зеркало воды намного выше, замерзает вода слоями и максимум на 5-7 см.
    Крышка может не закрыться. На крышку сверху постелите пенафол (можно без фольги), с вылетом не менее 50-60 см. в каждую сторону. Придавите пенафол досками/кирпичами.
    На траншеи закрывать не надо. Насос в воде, значит гидрозатвор исключит движение воздуха.
    На приточке у КолоВеси поменяйте грибок/зонтик на обычную заглушку.
    На тепло от анаэробах сильно не надейтесь.
    При хорошем утеплении - бутылки лишние.
  5. spin21
    spin21
    spin21
    Спасибо за дельные советы!
    Забыл спросить про шланги насосов- их не разорвёт? Я так понимаю после отключения насосов и опорожнения они остаются с водой до верхнего уровня воды (сообщающиеся сосуды).
  6. spin21
    spin21
    spin21
    @ВодоУслуги,
    Забыл спросить про шланги насосов - их не разорвёт? Я так понимаю после отключения насосов и опорожнения они остаются с водой до верхнего уровня воды (принцип сообщающихся сосудов).
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Эти шланги начали устанавливать весной. Опыта/статистики зимовки в КолоВеси у них еще нет.
    Гофра на морозе хрупкая. Если вода замерзнет, наверное шланг не выдержит. Но это всего лишь мои предположения.
  8. Святозар
    Святозар
    Святозар
    расширение шлангов куда большее, чем расширение воды при замерзании. На всякий случай. В коловеси шланги нормальные
  9. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Если начнет замерзать вода снаружи шлангов, то и внутри шлангов она тоже будет замерзать-уравнивание давлений.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Спорить не буду, но вряд ли шланги от слива стиралки расширяются.
  11. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Почему вряд ли? Лет по 5 заморозки выдерживают ;) Полно таких заказчиков, кто несмотря на предписания воду тупо не сливают из шлангов, в том числе из сливного U-образного)
  12. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Как-то насосы в коловеси не всегда работают, пробегая мимо вспомните об этом)
  13. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Ну, на семинарах для интересующихся этот вопрос поднимался! Коломаки не ставит сигнализацию потому, что не критичного, как в топасообразных...И потом, какой прок от сигнализации, когда ты моешься в ванной, а сигналка на станции, где нить за домом?
  14. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Как это? Коломаки советует на период запуска Санэкс польский применять!
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Раз есть спрос, будет и предложение. Тем более уже обещали зимой устанавливать поплавки как доп. опцию.
    Устанавливаю звонок в доме. Как минимум домочадцы слышат и принимают меры вовремя, а не ждут когда потечет по участку.
    Раньше не советовал... Интересно, что изменилось?
