1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Да, да. Как токо снежек сойдет, так немедленно и маскируйте установку...
    Самое главное, сотрите со своего профиля все координаты. А то тут шныряют всякие шапиены...;):):)]
  2. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    :hello::hndshk:
    Маскировать/не маскировать, но крышку на шесть хитрых саморезов закреплю...
    А то насосы за зиму срежут... Пионэры...:pioner:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    То есть планируете отключать надолго - день, другой, третий? Бактерии вас не поймут:no:
    Мешки с загрузкой ослабить, чтоп она заполнила всё пространство.
  4. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Скорее не отключать, а менять режим работы... 15/45 - обычный, 30/30 - гости, 10/2 часа - никого нет дома. Загрузку буду добавлять ерши из Alta Bio, + крупноячеистый поролон из фильтров аквариумных хозяйств... Буду эксперементировать, простор для творчества с экскрементальной установкой широк!
  5. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Ну и бывают отключения света, что бы программы не сбивались...
    Так то стоит эта механика 30/30, да и господь с ней, время выставлять не надо...
    Но интересно посмотреть что можно сделать лучше...
  6. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    obratny-klapan.jpg такой клапан на откачку пойдёт?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На какую откачку?
  8. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Извините, на откачку очищенной воды, для предотвращения заливания ёмкости талой водой из дренажа. Хотя при превышении уровня должен сработать насос...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Поролон низзя, ерши тоже нежелательно. Загрузка должна быть округлая, легко смываемая и не застряющая. Иначе будет иловый цемент. Достаточно мешки ослабить, чтоп распространилась. Ну и добавить ишшо, если объём незаполнен окажется...
    А в качестве экскремента предлагаю купить на замену брызгальному дренажнику Хайлею НХ-4500 (точно, как написал, есть другие с буквами, слабые). Энто решит все проблемы.
    1. Не потребуется таймер, поскольку его ставят вовсе не для биологии, а от бабла, на которое попадёте, если 250Вт дренажник будет молотить круглосуточно. Хайлея всего 36Вт. Да и загрузка слишком медленно работает, так что орошение должно быть постоянным. Энто не взвешенный ил.
    2. В коробке имеется воздушный эжектор. Выведете от него шланг наружу и законопатите остальные дырки на крышке. При энтом аэрация будет более чем достаточная, а мёрзлого сквозняка не будет.
    Таким макаром у вас будет первая настоящщая бабайка с загрузкой из энтой породы.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Обратные клапана на откачку не ставят, иначе в шланге останется вода и замёрзнет.
    От талой воды надо шланг резко поднять до уровня земли, а потом плавно опускать к канаве. Тогда вода сольётся немного в насос, а большая часть стечёт в канаву и не замёрзнет внутри. Прокладывать внутри 110ки рыжей, шланг в чулок какой изолирующий.
  11. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    john kerry, этот имелся ввиду?
    МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОГРУЖНОЙ НАСОС ДЛЯ НИЗКОГО УРОВНЯ ВОДЫ
    МОДЕЛЬ: НХ-2500/4500/4500А
    Модель Мощность Напряжение Частота Расход воды Макс. струя Калибр Масса Размер
    НХ-2500 12Вт 110/220В 60/50Гц 650л/ч 1,3м 14,5мм 0,8кг 112х95х105мм
    НХ-4500 36Вт 110/220В 60/50Гц 2000л/ч 2,8м 20,0мм 1,6кг 150х135х120мм
    НХ- 4500А 35Вт 110/220В 60/50Гц 2000л/ч 2,4м 20,0мм 1,6кг 150х135х120мм
    Таблица не вставляется...:mad:
    Где?
    Шланг уже проложили оцы-основатели в трубе полтиннике...
    Но под обратным углом...
  12. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    • А вот и отличия - NOVA 180 - дренажник не боится твердых частиц в перекачиваемой жидкости.
    • Максимальный размер твердых частиц в перекачиваемой жидкости:
    • для модели NOVA 180 M-A - 5 мм
    • Максимальный напор 4.8 м
    • Пропускная способность 4.5 куб. м/час
    Я думаю, что аквариумный насос тупо заклинит.
    Он всегда качает чистую воду, после предварительной фильтрации.
    NOVA 180 M-A, семь не семь, но на метр над бабайкой фонтанчик поднимает...
    У НХ-4500 подъём по паспорту 2,8м, боюсь по факту - намного меньше...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Именно. 36Вт.
    В коробке с насосом.
    Если весь шланг - много воды возвращаться будет...
    Не заклинит, ибо в третьей камере практически аквариумная вода по механике.
    Не бойтесь. У меня душем работает в проточном нагревателе. А у вас просто трубка на высоте менее метра (насос не на дне) и приближена к тарелке, чтоп разбрызгивалось.
    А даб 180 - 200Вт поди и толку? Окромя надёжности, фунций не выполняет из-за недопустимых перерывов в работе и отсутствия аэрации.
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Простите, "В коробке имеется воздушный эжектор."
    В коробке имеются только две вилки и таймер.
    Где подсос воздуха, кроме отверстий в крышке?
  15. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    А я про насосы подумаю, скорее поставлю в параллель...
    Посмотрю по надёжности и решу...
    Время работы Даба можно постепенно уменьшить...
    Шланга до дренажа, 63 трубы, - около двух метров...
    А от 63 трубы до сброса в канаву - метров шесть, в выхи буду увеличивать до 12...
