1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Звонок это хорошо-правильное решение. Только на что он срабатывает? На затопление? А на циркуляцию? Встречался с Антоном 2 недели назад, много чего обсуждали, а про поплавок ни слова...
    Раньше и топас с юнилосом бактериями не торговали, а теперь?
    В целом хочется сказать, что одну из станций поставили родственникам, так сказать опробовать-станция реально лучше топасообразных. Осенью будут семинары, может познакомимся ;)
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Поплавок вешается немного выше максимального уровня зеркала, естественно в последней камере. Когда насос выходит из строя, уровень стоков поднимается еще выше и всплывает поплавок, замыкаются контакты и звонок оповещает о ЧП.
    В теме представители Коломаки обещали.
  3. spin21
    spin21
    spin21
    В субботу консервировал КВ. Уложил кусок пенопласта 3 см на крестовину и куски на загрузку, закрыл крышку. Вокруг горловины пенопласт 10 мм+ на крышку, кое- как выравнил, сверху плёнку и пригрузил досками. Кстати отсоединил шланг полива совсем, шланг откачки только от насоса. Нюансы:
    с обрезкой п- та по размеру замучился (всё вокруг в кусочках), не зря Ув. Водоуслуги пенофол рекомендовал (на рынке не было). С шлангами никаких проблем отсоединяются в 5 сек. Закрыл всё таки всю вентиляцию, на траншее и у самого КВ. Одно но- тяжело защелкиваются обратно полки насосов, поливочный защелкнул пока только на один (весной всё равно снимать).
    Впечатления от работы КВ. Ребята, похоже реально работает! Никакого запаха рядом со станцией при разборе, только слабый запах застоялой воды, и то когда голову засунул внутрь. Напомню работала с середины августа, постоянно 1 человек+ режим выходного дня 2 человека, около 10 дней ежедневно 3 чел- а (когда были в отпуске). Несколько фоток.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Внизу, под водой, есть посадочные места. Полку необходимо опускать по стенке, чтоб нижние ножки попали в посадочные места. Для ориентира, на крестовине есть прорези. Верхние крючки цепляются очень просто и легко.
    Вероятно Вы не попали в нижний крепеж, полка встала боком, под углом, вот и не достает крючок до прорези.
  5. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @spin21, Все манипуляции излишни. Кусок ЭППС под крышку и хватит.
  6. spin21
    spin21
    spin21
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Зимой эксплуатируете?
  8. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @ВодоУслуги, практически нет. Через двое - трое выходных приезжаем на одну - две ночёвки...
    Прошлая зиму именно так и стояла, я писал... https://www.forumhouse.ru/posts/17033018/
    Позапрошлою - листья сыпал, укрывал...
  9. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Мы наконец-то получили и почти закопали станцию. Почти, потому-что еще не подключили самоточный перелив в колодец. Потому пока почти ура :)
    Сейчас вот с подключением электрики думаю: хочется коробочку от КВ повесить на забор (от станции полтора метра), тк стандартное посадочное место вышло в противоположенной от забора стороне, то есть будет торчать посреди будущего газона и по-любому кто-нить да своротит.
    Посоветуйте пожалуйста, как лучше кабели насосов от станции до коробки вести в земле?
    Поискать аналогичный кабель канал квадратный, либо можно просто в серую каналку на 50 мм уложить? В нее вроде вилки влезть должны.
    вообще, с точки зрения дальнейшей жизни (вдруг насос менять придется и тп) - как практичней будет?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ножку с блоком управления можно прикопать с любой стороны горловины.
  11. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Stirling, ну вы уж простите...
    Ищите тему про прокладку...)
    Гофра, песок, кирпичь...
    Вопросы по станции есть?!)
  12. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Положил под крышку четыре полукруга пенопленкса, щель чтоб перекрыть,
    естественно циркуляция и всё остальное работает, лягушки задолбали -
    полная бабайка маленьких...) Состояние - превосходное, вода в 4ом отсеке как слеза...
    @Stirling, нарастите кабель термоусадочной муфтой, я прокладывал в
    чёрной гофре, в тонкой, 32 фанине, по разному...
    Главное - лопатой по этому месту не садануть!)
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Только успевай кормить. :)]
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Я не понимаю через где заползают!
  15. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Мотыль в четвёртом, личинки комарофф... Океанариум!)
