1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Всем нужна хорошая вода...
  2. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @john kerry, смех смехом но хорошо что всё работает...
    Новое изделие - всегда риск...)
  3. DmitriyAnd
    DmitriyAnd
    DmitriyAnd
    Забавно, народ научился бабайки сам лепить скоро и народную версию "коло веси" сварганят.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, лепилово то ишшо...
  5. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  6. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Тут такое дело, я ведь о том, что практичней спрашивал...
    Были условия неопределенности: 1) не было понятно, самотек или принудительный сброс 2) отсюда не было нужды "закапывать" еще один насос и его кабель и 3) резать кабель с насоса = потеря гарантии...
    в итоге заложил кабель штатного насоса + провода под датчик + под термокабель (от ЛОС идет к дренажному колодцу 110 самотеком), под второй насос, решил, ничего не делать.
    и пока-что не прогадал: с наступлением холодов уровень воды в дренажном колодце еще понизился, в общем, переполнения этой осенью/зимой уже не жду, буду по весне смотреть. если что - дренажный колодец откачаю и далее придется 2ой насос ставить на принудительный выброс.
    протягивал все в 2-стенную 50ую красную гофру. Надо отметить, что бортик у вилки насоса пришлось чуть уменьшить. В случае "гибели" насоса кабель уже не выдернуть (просто не пролезет, тк добавились еще провода под датчик и термокабель), потом по месту придется мудрить.
  7. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Теперь вот почти месяц наблюдаю за тем, как очистка идет.
    В 4ом отсеке вода мутноватая, но прям чистая по сравнению с тем, что на входе)
    в колодце, куда она утекает - запахов нет.
    Станцию ничем не кормим) Унитазы пока не подключены (намеренно, пока рабочие внутри, туалэт тык сказать, снаружи...),
    пользуются только в режиме умывальника - помыть посуду, руки, зубы почистить и тп.
    и вот интересно, в таком режиме станция способна ли очищать воду до прозрачного состояния?
    и если да, как долго ждать? :)
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. Пользуйтесь унитазом, иначе не увидите чистой воды в 4-ой камере.
  9. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Stirling, В этом состоянии биоочистка невозможна в связи с отсутствием биоматериала...)
  10. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @ВодоУслуги, @МихаилSSW,
    ну... хорошо.
    Подождем до унитазов. Пока-что не пахнет, есть пить не просит и ок
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ошибаетесь, "есть" просит. :)
  12. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Что заставляет не замёрзнуть бабайку...
    1. Тепло земли.
    Бабайка зарыта ниже глубины промерзания и не замёрзший грунт её подогревает.
    2. Биологические процессы.
    При переработке органики выделяется некоторое количество теплоты.
    3. Внешний обогрев.
    Канализационные стоки имеют положительную температуру, иногда весьма значительную.
    Реже используются собственно обогревы.
    4. Теплоизоляция от поверхностного промерзания.
    Пеноплекс, и др.
  13. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Бетон гигроскопичен, в стыки затекает вода, за пару тройку лет зима разрушает эти швы, а посля в систему попадают грунтовые воды, талый снег, дождь.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    При чем тут бетон?
  15. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Я про ролик из бетонных колец.
