1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Nitro700, какие стыки? Вы ни чего не перепутали?)
  2. Stirling
    Stirling
    Stirling
    давайте иначе вопрос задам: что с того, что сейчас в описанном мной выше режиме вода чуть мутная, но запахов не издает?
    Тоже думал про это, каких-то рисков не узрел.
    В теории может и так быть, что от работы бактерий идет значимый подогрев. Но станция зарыта ниже глубины промерзания + утеплена + теплой водой обновляется... ну и осень на Урале нынче не сильно морозная. В общем до НГ не должно оно замерзнуть от отсутствия кормежки. А там заселимся и накормим
  3. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Ну так, но я в подобной ситуации подогревал...)
    Тогда да, НГ не за горами!)
  4. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @Stirling, да, покормить стоит, и побольше)
  5. Optimus84
    Optimus84
    Optimus84
    Всем доброго дня. Весной установили мне Коловеси 8ку с двумя насосами, все замечательно, запаха нет, вода более-менее прозрачная. Летом активно пользовались, на зиму уезжаем. Допов никаких не делал(
    Вопрос возник по зимовке: вокруг станции примерно на метр положил Пеноплекс, никаких манипуляций с насосами и заглушками стояков не производил. Пока на улице относительно тепло, станция включена в розетку.
    Думаю, на зиму выключить? Или не стоит? Приезжать и пользоваться до марта не планирую. Кроме Пеноплекса в крышку что-то еще требуется? И так ли он необходим? И саму крышку чем-то накрывать нужно? В конторе, та, что устанавливала, сказали из розетки не выключать, даже если не пользуешься - замерзнуть ничего не должно... но как-то слабо вериться. Поделитесь, пожалуйста, дельными советами по необходимому минимуму для зимовки станции.
  6. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @Optimus84, Добрый день. Насос лучше выключить и вытащить и забыть до весны, все равно пользоваться не будите.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если утеплили вокруг на 1 метр, на корзину еще добавьте ЭППС и выключите с розетки. Насосы нет смысла доставать, на такую глубину не промерзнет. Весной запустите КолоВеси на 2 недели раньше. При запуске первый день будет запах, потом пропадет.
  8. Optimus84
    Optimus84
    Optimus84
    Спасибо, а пеноплес 5ки хватит? и как его просто в крышку запихать? а провода, загрузку и все остальное внутри оставить?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Лучше на корзину положить.
  10. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Зачем выключать!
    У Вас наверно нет такой станции!
    Пусть будет живая. Пеноплекс под крышку - да.
    Выключать - нет. Станция работала - живая.
    Зачем её убивать? Пусть дышит.
    Ничего не трогать, кинуть пеноплекс и забыть до весны.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Стесняюсь спросить - каким образом? ;)
  12. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Через жо..., тьфу, вентиляцию!)
    Стояк работает, пеноноплекс не герметично закрывает корзину, поступлений стоков нет, процесс ползёт потихоньку... Объём перемешивается... Я даже пользуюсь своей пятёркой по выходным зимой... Без ансамбля, один в смысле... А тут - 8ка...)
  13. Optimus84
    Optimus84
    Optimus84
    У меня нет стояка вентиляции, от станции кинута фанина до дома (метров 8, часть ее не закопана, болтается около свай), пока еще идет стройка и унитаз стоит временно, грибков и воздуховодов пока тоже нет. Грибок у станции тоже не делал, товарищи с фирмы-установщика сказали - нафиг не нужно. Рядом только закопан дренажный колодец, в него и слив. Первые фотки - монтаж в апреле, утепление сейчас. Какое будет единое мнение - что делать?) Выключать или нет?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Раньше видимо делали по другому. Пример из темы:
    А у вас так (у меня так же):
    Т. е. корзина раньше была ниже края горловины и позволяла на неё положить плитный утеплитель. А сейчас она вровень. И у вас так не получится. Крышка повиснет на утеплителе такой толщины, не одвешись на горловину. И может сползти в сторону. Я всё таки то же решил чуток утеплить, а то вокруг горловины станции снег тает. И крышка горловины всегда чистая. Живу сейчас постоянно, наблюдаю процесс, так сказать. Поэтому сделал так, рулонный утеплитель в 0,5см в три слоя. Ну какой нашёлся из остатков. Края завернуты в зазоры между корзиной и стенкой горловины:
    Крышка всё равно частично сидит на нём, но при этом всё таки надета на горловину. Новый снег выпадет, проверю эффект. Керри, не тупите с воздухом. Система не герметична для него, по определению. Дыр там хватает. А уж при наличии стояка тем более. Да же если всю горловину плёнкой затянуть.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На моем фото модель МИДИ.
