1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Павел К., всё кладётся, два слоя по 20мм. крест накрест.(что бы стык перекрылся.)
    Прошлую зиму перезимовал превосходно, и эту перезимует.)
    Живёте постоянно - вообще бы ничего не делал.
    @Optimus84, если это просто бочка с водой, всё равно,
    но я бы не выключал, люблю когда движуха...)
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот, вот. Согласен. Но скучновато, руки зачесались-)
    Думаете, не попробовал? В результате крышка повисла в воздухе, не айс. В общем, каждый решит для себя по месту, но предупредить посчитал нужным.
  3. Optimus84
    Optimus84
    Optimus84
    У меня есть утеплитель в виде ваты, может сверху крышки кинуть пару листов и фанеркой придавить? Но опять же выключать или нет?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. Нужен утеплитель который не впитывает влагу.
    Мнения расходятся.
  5. Optimus84
    Optimus84
    Optimus84
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Optimus84, вата впитает влагу и превратиться в кусок льда. О какой теплоизоляции может идти речь?
    Намочите вату в полу - всю зиму в валенках будете ходить.
  7. Optimus84
    Optimus84
    Optimus84
  8. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Павел К., но у меня то лежит! И мне хорошо!)
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Стесняюсь спросить, что именно. И как от этого может быть хорошо? :|: А если серьёзно, у вас, по моему, как раз корзина ниже среза горловины. Так что всё логично.
  10. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Мне писят лет! Скоро... Всё то что стоит - ведёт к неприятностям и пропкам!)
    Хорошо - когда свободно!) Абсолютно стандартная.
  11. Optimus84
    Optimus84
    Optimus84
    А кого нибудь есть внутренний диаметр бочки (зеленая часть)? Хочу на работе вырезать полукруги из пеноплекса... У меня коловеси 8
  12. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Горловина одинаковая, что у пятёрки что у 8ки, а я у станции и резал - положил лист сверху, нажал, по отпечатку и прорезал... Лобзиком...)
  13. Star78
    Star78
    Star78
    У меня сделано похоже как на фото Водоуслуги. Вырезан круг из пеноплэкса толщиной около 10 см на фанерной основе с двумя веревочными ручками и сбоку прорези для проводов. Но мне надставили горловину (писал ранее, что закопали слишком низко) на 30 см, поэтому этот утеплительный круг очень плотно вставляется в горловину и висит над белой крышкой отбойника. Попутно хочу сказать, что моя пятерка работает в режиме выходного дня уже полгода без какого либо обслуживания и запаха. Крайне жалею что не обратился к форумным установщикам, станцией доволен, но бездумный монтаж сильно подпортил впечатление. Даже когда нарастили горловину, блок управления остался на том же уровне и фактически лег на землю. Я специально съездил на завод, мне отрезали пластиковый профиль нужной длины и, таким образом, блок поднялся над крышкой. Всем хорошей, беспроблемной эксплуатации...
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Соглашусь, закапывание - самая нервотрёпная операция.
    Станции продают, за установку деньги берут,
    но бедные узбеки и киргизы не в состоянии адекватно установить станции.
    Они их по привычке хоронят...)
  15. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Приветствую всех находящихся в данной ветки!
    Прочитал всю ветку но ответа для себя так и не нашёл нужен Ваш совет, заранее прошу не кидаться камнями в новичка если что пропустил.
    Я не могу начать строительство так как не подведены коммуникации, сваи на участке уже вкручены. Систему планирую установить 5-ку или 8-ку так как в дельнейшем будет работать на два дома (точнее на основной и гостевой который тоже с кухней, стералкой, посудомойкой и санузлом с душем). Жить будем не постоянно а наездами но в дальнейшем планируем жить постоянно. Проживать одновременно будет 3-4 человека но мы люди гостиприимные и всегда рады друзьям так, что любим шумные компании). Да одновременно планируется и установка кисона на скважину и подводка воды пока к гостевому дому. Траншея планируется одна для воды и канализации. Планирую сделать так: Сначала на глубине 2м в закладной трубе (гофре 110мм) внутри которой пойдёт 32-рая ПНД труба в утеплителе для подводки воды. После чего думаю засыпать песком водяную трубу до уровня закладки канализационной трубы и утрамбовать его, затем канализационный лежак его также потом присыпаю песком, а уж потом грунтом. Правильно или нет?
    Ну а теперь ещё вопросы к Вам:
    1. Стоит сейчас устанавливать систему или лучшие отложить до весны.
    2. Как правильно выбрать какая система мне нужна с принудительным выбросом или самотеком. Отвод стоков планируется на расстоянии 30 метров от установленного септика там у меня есть большая канава.
    3. Не понятна мне ситуация с грибком для поступления воздуха, одни утверждают что нужно другие что достаточно штатных отверстий в крышке. Да и ещё не нашол информации по его установки и монтажу.
    4. Мог бы кто порикомендовать грамотную компанию в МСК. Понимаю что это могут счесть за рекламу и лоббирование компаний по данному вопросу если можно то в личку.
    Заранее всем огромное спасибо и моя благодарность за помощь и советы.
