1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Штатно - это коробка с розетками, вот такая:
    Два человека и станция восьмёрка?
    Вам двое суток жить полной жизнью, или шесть дней без душа и стирки.
  2. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    john kerry, да пока до них доползут похмельные сервизмены, сын приедет да махнёт насосик сам!)
  3. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Слив принудительный.
    Вопрос по насосам. У нас в договоре срок гарантийный 12 мес. Истек в сентябре. Т. е. если обнаружим, что насосы не этих марок, то даже по истечение срока гарантии требуем замены?
  4. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Брали с запасом. То дети приедут, то родители. А теперь и внучок
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У Педролло гарантия 24 месяца, у ДАБа не помню. Смотрите в паспорте на КолоВеси, там должны быть гарантийки на насосы.
    Замены насоса можете требовать, но сперва необходимо узнать причину, вдруг дело не в них. Вы ведь симптомы не описали...
    За работу наверняка потребуют плату.
    И да, если обнаружится насосы другого производителя, требуйте насосы именно этих двух марок, они итальянские и очень хорошие. Оба насоса должны быть одинаковые. Сейчас на складе Педролло.
  6. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @ВодоУслуги, не в паспорте установки, а в паспортах насосов.
    Они прилагаются отдельно и гарантия на них идёт отдельно от установки.
    Так мне в фирме продавце установки сказали.
    Пятёрку за вызов снимут, однако...)
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Паспорта в коробке, а гарантийки от насосов вставляют в паспорт от КолоВеси и в файл. В общем, имел ввиду, надо искать в паспорте или рядом.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если насосы на гарантии - вызов бесплатный.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вызов представителя производителя насосов?
    Если гарантия на одну деталь 7 лет, значит и монтажники должны выезжать 7 лет бесплатно?
  10. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Началось всё в понедельник утром. УЗО вырубило электричество. Вызвали электрика, выключили все приборы (но не септик) для проверки что из них вырубает. Ничего не получилось. Тогда электрик вытащил все провода заземления (электричество появилось) и я потом по одному весь день их возвращала назад и ждала реакции, что вырубит свет. Ничего не нашлось. Все работало, до утра следующего дня. Вчера утром опять отрубилось и я обратным методом тыка отключала заземления. В итоге нашла, что это септик всё отключает. Сразу пойти посмотреть, работает ли он, не догадалсь. Только днём уже.
    Нашла гарантийный талон. Он почему то на один насос.
    Посмотрела провода которые входят в штатную "коробку". Он один.
    Не знаю, видно ли на фото
  11. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Я правильно понимаю, что если проблема с насосом, то мы сами должны обращаться в сервисную службу?
    И еще, у нас есть дренажный насос, я им откачиваю воду из дренажного колодца. Пойдойдет ли он на времянку.
  12. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Для принудительного выброса точно подойдёт, а вот как основной который подаёт на загрузку не знаю скорее всего да чем нет.
    Чем хороша данная станция, что в нее можно воткнуть любой дренажный насос).
  13. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Насос бабайки выбивает УЗО?
    Включите без жёлто-зелёного провода и ждите мастера.
    Насос пойдёт. (И не только как времянка...)
    Один насос - станция самотёчная и без электричества работает как септик.
    Всё не так страшно.)
  14. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    При подключении желто-зеленого провода именно от бабайки вырубало всё. Сейчас он один не вотктунт и всё работает, кроме бабайки :mad:
    Дело в том, что провод желто-зеленый уже выключен. Насос не работает. Я так и не пойму какая у меня станция? С принудительным или нет. В документах от продавца написано Коло Веси-8ПР. А провод в станцию вижу только один? Где провод от второго насоса должен находится
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Раз в документах написано ПР, значит принудительная и второй насос должен был быть в комплекте. Посмотрите на горловину, там где выходит кабель от насоса. Должно выходить 2 кабеля (если сливается в канаву).
    Куда сливается вода из КолоВеси? В канаву, в колодец?
    Итальянский ДАБ могли забрать и в замен установить дешевый китайский.
