1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @МихаилSSW, если есть возможность, переделайте, как советует
    Это обычная схема откачки. Называется "с противоуклоном" ли "с обратным уклоном". Только часть воды (меньшая) будет сливаться в насос.
  2. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Этот момент я не упущу, интересен вопрос с
    "В коробке имеется воздушный эжектор."
    В коробке имеются только две вилки и таймер.
    Где подсос воздуха, кроме отверстий в крышке?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В ЭТОЙ коробке только шиш.
    Я имел ввиду коробку с насосом, когда купите. Он не как дренажники продаётся, а в коробке, где куча всякой чепухи, включая эжектор. Энтот эжектор на насос наденете и соответствующую трубку для воздуха наружу выкинете.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот, надорвался:
    Самого эжектора нет - остался со шлангом на даче. Но на картинке похоже.
  5. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Ааа...! Про аквариумный насос речь! Я то дурень!
    А что мешает на родной насос такую приблуду приколхозить?
    По опыту аквариумистики, эти трубки забирают воздух только когда расположены близко от поверхности. Работают в узком диапазоне глубины. При сильном заглублении у помпы не хватает мощи, и трубка просто пускает фонтан воды, захват воздуха опрокидывается.
  6. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Вот только помпа гонит воду в воду, и добавляя такой эжектор мы аэрируем воду.
    А в бабайке помпа гонит воду в воздух, и добавляя такую насадку мы несколько снижаем производительность помпы...
    Это всё мои рассуждения, а на будущий год обязательно попробую!
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    НИЧЕГО и некоторые продаются с ней.
    Окромя всё той же избыточной мощщи и ницензурного прерывистого режима про причине бабла.
    Как скажете. У меня на глубине 100л бочки эжекция была, а как у вас будет и надо ли выше ставить - не знаю.
    В воздух ли? Для воздуха должен быть сквозняк, с вентилятором на фановой для лета. А не абы как тут, через ноздри. А зимой замёрзнет всё, закрывать надо, регулировать. Одним словом промблемы.
    А тут нааэрированная вода поливает загрузку с микробами - и им весело. А в воде с насосом кислорода мало и ил не плодится-выносится - выгодно. И сквозняка устраивать не надо.
    А производительность и так избыточная, ил на загрузке всё равно не успевает и десятую часть из потока обработать, и половины расхода хватит. И поэтому и перерывы в поливании вредны...
  8. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  9. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    22 октября приглашен производителем КолоВеси на семинар. Задавайте/пишите вопросы. На семинаре передам вопросы и надеюсь получить ответы. Отпишусь обьязательно.
  11. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Утепление станции, плотность загрузки, рекомендуемые системы доочистки...
    Чем объясняется избыточная мощность рабочего насоса?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Смотрю, не стали ждать весны, прям счас развернули бурную деятельность:super:
    Давленье побольше - пойдёт:hndshk:
    Эжектор с ним в коробке? Солидно выглядит:super:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вопрос один, риторический - откуда кислород? И пусть ноздрями в крышке не прикрываются - не у всех фановый стояк есть, да ишшо с вентилятором в комплекте с бабайкой (а иначе никак).
    Ну и мой пост про мешки загрузки кучкой так, что вода мимо них литься могет. Пусть объём самих мешков увеличивают, чтоп расползались по месту.
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    john kerry, да какая деятельность... Заказал на Тао-Бао кетайскую помпочку за 70 ихних юаней, месяца через три она придёт... Да купил в Метизах штуцер с отводом пропиленовый...
  15. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Из мешков надо маленько отбавлять, они как воздушные шары набиты...
    Излишек в подобный мешок переложу.
    Фановый стояк указан в условиях эксплуатации...
