1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.
  1. fcb84
    fcb84
    fcb84
    @ВодоУслуги, если можно еще несколько вопросов. 1. Обратная засыпка производится исключительно ЦПС? Если да то какой марки или в каком соотношении песок-цемент. 2. Коло веси лонг это 1200мм, если нужно 1500мм говорят можно наварить доп горловину и не слететь с гарантии. Это правда? Сталкивались с таким?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @fcb84,
    1. Признаюсь, ещё ни разу не засыпал КолоВеси ЦПС. Закапывал разные, как по объёму, так и по высоте. Бывало даже в плывун и в болотистое место. Все стоят без анкерных плит, никуда не сдвинулись и корпус не пострадал. Правда всегда стараюсь обяснить заказчику, что песок нужно привозить крупной фракции, от 2 мм. и больше/крупнее, без примеси глины и камней. В идеале лучше мытый.
    На данный момент решил следующее: некоторые модели засыпать песком, некоторые ЦПС.
    С песком: 3 все модели, 5 стандарт и миди, 8 стандарт
    С ЦПС: 5 лонг, 8 миди и лонг, 10 все модели
    Производитель рекомендует засыпать только ЦПС в пропорции 1:4-1:6 и цементом марки 300 и выше. Мало кто из диллеров выполняют данное требование.
    По информации которой владею сейчас, за все время возникли проблемы только 3 раза. В Егорьевске кто-то закопал трешку и деформировался корпус, появилась вмятина. Как такое произошло, понять не могу. У трешки из-за маленького диаметра самый крепкий корпус. Подозреваю что корпус деформировался до монтажа, только заказчик увидел спустя время. Либо монтаж был халтурный и засыпали глиной/камнями.
    2. Все что глубже/больше модели лонг, автоматом слетает с гарантии производителя. Более того, производитель такие станции не делает. Этой осенью мне понадобилась КолоВеси 10 с входом на 1700. Заказчик был готов заплатить за дополнительное усиление корпуса, сделать опалубку, засыпать ЦПС или пригнать миксер, в общем любой каприз оплатить. Но, производитель отказался от изготовления данной станции. Мотивация: глубже нельзя закапывать, опасно, мы не хотим плохих отзывов. Так что по поводу сохранения гарантии - весьма сомнительно. Обойти запрет легко, заказывается модель Лонг и кусок горловины якобы "на другой объект". Далее горловина приваривается по месту и привозиться заказчику с нужной высотой горловины.
    Кстати, второй случай деформации корпуса произошёл именно у станции с удлиненной горловиной больше положенного.
  3. fcb84
    fcb84
    fcb84
    @ВодоУслуги, на сайте коломаки написано мол "если не хватает 1200мм, купите доп горловину и не переживайте"., еще на некоторых сайтах нашел информацию подобного рода. По сути что меняется? Ведь не на 30м закапываем и с нормальной обратной засыпкой.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сегодня отправил запрос в Коломаки. Дословная переписка:
    Я:
    - Здравствуйте.
    На сколько можно ещё удлинить горловину к модели Лонг?
    Коломаки:
    - Добрый день, Геннадий!
    Ни на сколько, к сожалению. На все станции, которые Вы решите удлинить, гарантии не будет.
    Увеличивается давление грунта на корпус.
    Вы понимаете что производитель снимает с себя всю ответственность?
    Тут остается надеется только на добропорядочность диллера и на ответственный/качественный монтаж.
  5. fcb84
    fcb84
    fcb84
    Зачем они тогда написали это на своем сайте.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Хороший вопрос. То же самое спросил.
    Наверняка информация старая, скоро поменяют.
  7. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Когда закапывали мою маленькую, я заметил подозрительную активность в яме. Установщики деловито закапывали вбок ямы вот такой валун:
    Естесственно, после моего окрика камень достали.
    А представляете, если его оставить?
    У меня на участке регулярно "всплывают" подобные булыжники.
    Пойдёт и пройдёт бабайку насквозь.
    Вот вам и загадочная деформация корпуса.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мдя, классный валун. Меня жена частенько заставляет таскать похожие-(. Углядит где нибудь на обочине, и давай, выколупывай и тащи ей на клумбу... Но когда мою КВ закапывали, не попались. А вот из колодца, в своё время достали парочку. И как они там, такие же окатанные, оказались, на такой глубине, да посреди сплошной глины, да в подМО?
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    А кто-нибудь может подсказать расстояние между боковыми стенками корзины для насоса (которая вытаскивается вместе с насосом)?
  10. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Павел К., в ледниковый период натащило...
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Правда? ;) Кто бы мог подумать? Вопрос риторический..., переходящий во флуд, в прочем, как и предполагаемый ответ:aga:
  12. Star78
    Star78
    Star78
    Приветствую всех коловесчан. У меня пятерка, принудительная с мая прошлого года. Вначале пришлось побороться с косяками установщиков (надставлять горловину, потом поднимать блок управления. Одно время насос на выброс молотил вхолостую (заклинило поплавок),потом обломилась пластина, держащая цеолитовую загрузку. Месяца 4 было затишье на канализационном фронте. Недавно обратил внимание на полное отсутствие звуков, открыл крышку- станция переполнена, загрузка всплыла к самой крышке. И сигнализация (была выведена на звонок в дом) не сработала, зараза. С трудом вдвоем с женой вытащили загрузку, кг 60, наверное с водой. Прислушался, насос вроде работает а откачки нет. Посмотрел в канаве-замёрзла ПНД на выброс. Как это могло произойти? Там же обратный уклон и всего-то метров 5. Позвонил установщикам, сказали, по какой-то причине насос не срабатывал на выброс (провод задели или что-то еще, в общем чушь какая то),и труба оказалась переполнена вместе со станцией. С помощью кипятка и арматурины удалось пробить ледяную пробку около 30-40 см и вода пошла. Может имеет смысл бросить греющий кабель, чтобы не возникло подобной ситуации? У кого-то было нечто такое? Буду благодарен за мнения...
  13. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Star78, Конечно положите греющий кабель, весной разберётесь.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нужно проверить и выяснить почему не сработала.
    Очень просто. Уложить ПНД под равномерным уклоном очень трудно. Где-то провисло и осталась вода в трубе, вот и замерзла. На длину 3 м. и более лучше использовать полипропилен.
    В идеале. трубу нужно утеплить. Летом откопайте и уложите целые листы ЭППС толщиной 30-50 мм. сверху.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше гибкий шланг внутри 110 трубы.
