Помогите рассчитать крышу гаража 7х9 м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Osteon, 02.04.15.
  1. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    В виде положенной на бок буквы " К "
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    ферма.jpg Вот. Примерно так.
  3. topos
    topos
    topos
    Хорошая ферма, только нижней затяжки не хватает. А иначе, если нагрузить верхний пояс хотя бы 500 кг/м и даже при высоте фермы в 1 м, распор будет порядка 3-х тонн...
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @topos, А затяжки не надо. Ферма обшивается ОСП, ЦСП или фанерой.
    Для гаража - сойдет !
    Хотя можно и как нижний пояс, но толку от нее не будет. Только прямоугольность.
  5. topos
    topos
    topos
    Обшивается сбоков, или снизу-потолок (для устойчивости из плоскости)?
    Как фанера возьмет эти силы?
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @topos, Плоскость фермы обшивается (не какие нибудь МЗП) площадь сцепления по боковой поверхности очень большая, даже, если из 3-4 сегментов (листов).
    Лучше с 2х сторон обшить, а можно между фермами добавить поперечные бруски и уже это не несколько отдельных ферм, а ПРОСТРАНСТВЕННО- ЖЕСТКИЙ каркас (бруски враспор ферм особенно по низу)
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Потолок можно, но к. м. к. также сначала бруски и боковая обшивка.
    ЗАТЯЖКУ можно но там 7 метров и по самому низу не выйдет
    нужно ПОДНЯТЬ!
  8. topos
    topos
    topos
    Зачем обшивка? расчетные длины элементов маленькие (по 1.5 м). Если бы они были из бруска 5х5 см, тогда еще понять можно, устойчивость... Но наверняка сечения будут больше...
    пространственно-жесткий вы не получите. Дерево - не металл. "Бруски враспор" - дадут только устойчивость из плоскости.
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    обшивкой скрепиться намного лучше, чем МЗП или пластинами. И несущая способность повысится и растягивающие усилия она примет.
    ЩАС ! еще как получу :)]. А если распорки по Диагонали ?
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @topos, ТС по-ходу уже строит! :aga:
    И вообще откуда 500 кг. на кв. метр? ну максимум 200, а 500 -это сосредоточенная наверное!
    Или у него там сугробы будут по 4 метра ?
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    прямоугольная ферма.jpg Вот так можно. К примеру!
  12. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Аргументируйте, пожалуйста. Это без ерничества, я на самом деле полный ноль в сопромате. Если
    , тогда понятно. Хотя мое детство прошло в деревне, наш сарай, который я помню с самого раннего детства, имел совершенно незначительный уклон на плоской крыше, лишь бы стекало... Правда, в нем не было 7-метровых пролетов, и внутри несущих стен было достаточно...
    Дык написано - "ножницы"... :faq:
    Спасибо за обсуждения и дебаты. Я хоть и не "сопроматчик", но понятливый... :hello:
    В общем, все идет к увеличению высоты строения... Минимум, на 1 метр...
  13. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Как удалить сообщение? Ищу-ищу... Вот это, к примеру?
  14. topos
    topos
    topos
    Несущая повысится на немного. это связано с
    1) конструктивно. Если вы будете использовать бруски 5х5 см, то да, повысится. Но бруски неудобны, поэтому конструктивно используют большие сечения. А для такой фермы как на рисунке на таком маленьком пролете и при такой нагрузке...15х5 см - уже хватает.
    2) повысить на много не удасться, потому что есть слабый узел. Если мы будем его менять, то и схема фермы измениться
    По форме работы - показанная ферма это обычная балка с подкосами со всеми (+) и (-) и она очень не любит как смещения опор, так и неравномерной нагрузки.
    Если если зашить, то... ну получите странную балку с ослабленным сечением в самом нагруженном месте. Два детских треугольника склейте концами вот такое сооружение и будет ;)
    Я написал 500 на погонный метр и это еще по минимому... Или вы думаете, что такие конструкции ставят через 1 метр?
    Что бы получить и ЩАС, нужно грамотное соотношение изгибных жесткостей во всех направлениях. Пространственно-жесткие деревяшки - это сетчатые своды, ребристые... А у вас это распорки и более ничего.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Самым первым аргументом и является ваша тема- перекрытые крыши стандартной формы и большего размера полно на форуме, а вот плоские...да подешевле...:)]извините но это элементарные вещи- вы не думали почему в МИРЕ больше треугольных крыш?
