Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Кстати, если я сам паяю панель, и у меня ШИМ контроллер, то сколько элементов мне собирать?
    В первой панели я собрал 35 элементов, на 17,5V, во второй, глядя на то что везде 36 так и собрал 36. Разницы никакой не увидел. Ведь ШИМ контроллер обрезает вольтаж, правильно? Может 30 или 32 хватит?
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Рядовой обыватель не любит заморачиваться на правильное расположение. Ему удобнее чтобы холодиьлник стоял в 2 шагах от мойки и солнцепанели висели там где красиво, а не там где они соберут больше энергии :)
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    32 точно хватит. 30 тоже должно хватить, если элементы не совсем низкого качества. Если совсем низкого - при малой освещенности будут проседать по напряжению, но с другой стороны, при низкой освещенности все равно много не соберешь.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Strangeman, ок. уговорили :) эту панель уж соберу с 36, потом посчитаю сколько элементов останется :aga: и может еще одну спаяю... а то хотел остатки на Авито продать. там как раз около 30+/- останется.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Может. Тестить надо на тмм в области своих батареек в свою погоду.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Тю блин, нашли чем хвалиться. И у меня от 1 панели на 300 Вт может работать холодильник, морозилка на 200 почти литров с огромным энергопотреблением, естественно роутеры, компы (2), ТВ (2) и без света, понятное дело, я тоже не сижу. При этом я, в отличии от некоторых, никакой экономией не заморачиваюсь, холодильники пенопластом не отделываю и в сети могу сидеть 12 часов кряду, а не полчаса украдкой в неделю. Ещё вопросы будут? Вы никак не хотите понять, что не все тут хотят экономить и жить на грани выживания. Если Вы там решили " побомжевать ", с Ваших же слов, то дело Ваше. Но другим то зачем такое советовать?
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Здохнет в лесу медведь тогда, когда Вы без ошибок писать научитесь.
    А 100 А*ч аккумулятор, при условии подключения к нему 100 Вт панели, запросто будет питать 4 суток холодильник типа моего. Потому что даже в пасмурные летние дни панель будет давать около четверти от своего номинала. Да и 4 пасмурных дня подряд летом на широте моего проживания это, как я уже сказал, практически нонсенс.
    Да, я не спорю, панель на 100 Вт и АКБ на 100 А*ч это бюджетный вариант. И конечно же, по хорошему, надо бы увеличить емкость аккумуляторов вдвое. Но так я и не запрещал никому этого делать, я просто примерно накидал минимальные параметры системы, которая стабильно будет работать летом. А если же надо иметь работающий холодильник с ранней весны и до поздней осени, тогда надо увеличивать и емкость аккумуляторов и мощность панелей.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Иной раз их приходится ставить не там, где красиво или там, где больше соберут. А там, где просто есть для них место. не у всех участки на 10 соток полностью открытые солнцу. И крыши у всех не на юг смотрят. Увы...
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А сначала было как нищебродского 108 л минихолодильника почти без морозилки на 6 + 2 детей хватает. Показания сильно меняются.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Почему я поставил 108 литровый холодильник я писал уже не раз. И все об этом прекрасно знают окромя Вас, ибо читаете по диагонали. Поэтому для Вас ещё раз специально повторяю - 108 литровый холодильник без морозилки стоит у меня потому, что только он влезает под лестницу ведущую на второй этаж дома. Двухкамерная махина на 300 литров туда не лезет. А рядом с этим холодильником стоит морозилка на 200 литров с лишним, которая в сутки потребляет около 800 Вт*ч. Экономии на электроэнергии, как видите, тут никакой нет. Если какая экономия в этих действиях и есть, то только экономия места, то есть грамотное размещение техники.
    Так что повторюсь - медведь в лесу быстрее Здохнет, нежели Вы меня сможете уличить в изменении показаний. :)]
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    На широте москвы
    100 ваттная панель
    33 градуса к поверхности
    ориентация на юг
    22 июня 2015 года за весь световой день при 1000ватт на м2 солнышке в полдень
    выдаст неболее 814 ваттчаса
    при 800 ватт часном холодильнике
    система может продержаться 4 дня (4 раза 22 июня), однако разряд акб циклично 4 раза достигнет почти 50% все эти четыре дня (ночью)
    при пасмурных 4-х суток совокупный энергетический баланс составит
    12*100+4*814/4=1200+814=2014 ваттчас
    расход 800*4=3200 ватт час...
    DS- ВИГВАМ (ФИГВАМ, а не четверо суток)
    DS -
    1. - Здохнет акб на 100% (в конце сезона если не никд)
    2. - может Здохнет инвертор (при ненадежной системы защиты при многократных повторных пусках)
    3. - может Здохнет компрессор х-ка
    4. - засорится селикогелевый фильтр х-ка плевками американского фреона, что приведет к тому, что может быстро Здохнуть компрессор х-ка
    как два пальца на нижней ноге, я полагаю.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Почему 800? Откуда взята эта цифра? Речь мной ранее велась о системе с холодильником моего типа. То есть 255 Вт*ч, а никак не 800. И уж если Вы взялись обсчитывать систему по моему примеру (АКБ, панель), то и холодильник должен быть так же моего типа, а не взятый откуда то с потолка. Теперь пересчитайте заново то, что Вы считали ранее, но вместо цифры 800 подставьте 255. Результаты будут совсем иные, не так ли?
    Впрочем, я отдаю себе отчет в том, что сейчас со стеной общаюсь. Поэтому, пожалуй, не считайте ничего. Вам что либо доказывать у меня интереса никакого нет.
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    так что 800 это даже маловато будет.
    Что касается 255 Втчас в сутки для старого холодильника да и еще летом, да и еще когда открываются двери, - то это иллюзии (фантазии). Мой свежак (запущен в марте сего года на даче) при использовании штатного газового терморегулятора исправно молотил на 500-550 ваттчас в сутки. Пришлось отказаться от стандартного терморегулятора. Потребление снизилось до 355 (по памяти) ваттчас в сутки
    А и не следует доказывать (обосновывать) чужие фантазии.
  14. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
