Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    По поводу ks-128 - беру свои слова и оценки обратно.
    Я, по-видимому, обидел его владельцев.
    Приношу свои глубочайшие извинения.
    ОДНАКО -
    Говорю новые слова про ks-128 -
    это не холодильник. Это Гавно.
    В незаполненном виде он будет держать свои 60 ватт потребления двигателем при минус 4 градусах в морозилке. (давление на изобутане существенно меньшее как следствие - меньшее энергопотребления (двигатель с "мокрым" ротором) и, соответственно, - меньшие свойства по морожению).
    При загрузке (полной) - свои характеристики (энергопотребления) он держать не будет.
    Кроме того про ks-128 - это гавно еще и потому, что
    Danfoss hermetic refrigeration compressors for 220-240V especially designed for refrigeration systems using isobutane, refrigerant R600a (C4H10).
    R600a is classified as a flammable refrigerant of class A3 according to ANSI/ASHRAE 34.
    Словом, это не холодильник, а недоразумение.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @al200014, я отвечу коротко.
    Вы бы почитали х-ки хладагентов, в том числе и COP.
    А почитав, приведите их здесь.
    Особенно интересно сравнение применяемых ныне R134, R410, R600.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Фото, что сделано ранее, сделано при 80 процентной загрузке холодильника. Давайте дальше свои теории задвигайте.
    Естественно. И я всем говорю - это холодильник, это не морозильник. Как холодильник он работает изумительно. И охлаждает продукты нисколько не хуже, чем любые другие холодильники. Вплоть до нуля градусов в холодильном отделении.
    Со считалочкой 1*200 не прокатило, теперь докопались до холодильника. Каков следующий шаг, мне уже прямо интересно? :)] Заявите, что у него холод не той системы и градусы в этом холодильнике отличаются от общепринятых? :)]
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Минус 6.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я когда замерял, выяснил что у него цикл становится длиннее, а потребление уменьшается.
  6. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Strangeman, обычно молотит весну-лето-осень безостановочно и в нем всегда что-то хранится. Хотя именно сейчас я в Воронеже на три недели, потому, - уезжая с дачи, разморозил и выключил.
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    если выы не поняли суть "считалочки" то это ваши личные проблемы. Почитайте типовые стандартны на компрессоры ХОЛОДИЛЬНИКОВ... может и поймете.
    а на следующем шаге я вам искренне желаю не сгореть.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы никогда не интересовались объемом хладагента в таких холодильниках?
    Вы не в курсе, почему R600 не используют, например, в кондиционерах и промышленной холодильной технике?
    Может Вам известно, сколько хладагента R600 теряет бытовой холодильник при разгерметизации?
    Вам никогда не доводилось слышать о проблеме перезаправки холодильника хладагентом R600 и дальнейших "танцам с бубном" по его "выковыриванию" оттуда?
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    PS. я искренне огорчился когда в своем новом дачном (в марте 2015) саратовском холодильнике обнаружил не R12.
    PPS2 у меня родительский холодильник ЗИЛ первых выпусков.
    Заменена полностью пластиково-полимернач система уплотнения (развалилась). А агрегат работает по сей день. И практически не шумит.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Что ж, добавьте к сравнению R12 для ностальгирования.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    есть форум российских ремонтников. Там можно почитать про инциденты. За бугром про это никогда писать не будут...
    Как я понял (вскользь) именно подобного рода конструкции ранее активно ставили в гразданские самолеты. Потом почемуто (по-тихому) их оттуда выковыряли.
    А в остальном - каждому свое (по вкусу, цвету, деньгам).
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот там и почитайте
    Все инциденты при вакуумировании кривыми китайскими вакуум-насосами.
    В худшем случае немного копоти.
    Вы это имели в виду, когда писали:
    В смысле не закоптиться?
    @Зdmax, @al200014 предостерегает Вас от вакуумирования Вашего холодильника кривым китайским вакуум-насосом в комнате - можете закоптить мебель. :)
    ЭХ... Сколько опять модераторам работы :(
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    я полагаю, что каждый предупреждает по своему -
    Flammability classification
    Refrigerants are divided into
    three groups according to flammability:
    • Class 1 indicates refrigerants that do not show
    flame propagation when tested in air at 21°C and 101
    kPa;
    • Class 2 indicates refrigerants having a lower flammability limit of more than
    0.10 kg/m 3 at 21°C and 101 kPa and a heat of combustion of less than 19 kJ/kg;
    Class 3 indicates refrigerants that are highly flammable as defined by a lower flammability limit of less
    than or equal to 0.10 kg/m3 at 21°C and 101 kPa or a heat of combustion greater than or equal to 19
    kJ/kg.
    думаю, что они оставят (если их не попросят). поскольку полезно
    еще раз повторю, что
    1. указанные компрессора и химию активно ставили на гражданские борта.
    а потом - оперативно удалили.
    2 в германии эти "холодильники" запрещены к продаже.
    3.-имеющий уши - да услышит.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Хорошо, я учту, спасибо за предупреждение. Учитывая стоимость холодильника, при его поломке мне, я так думаю, проще и выгоднее будет его выкинуть, нежели заправлять. :)]
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Спасибо за заботу, но:
    природные углеводороды, как хладагенты, не находили широкого применения в БХП из-за повышенной пожарной опасности. В современных конструкциях эту проблему решили благодаря уменьшению дозы заправки до таких объемов, которые практически не могут привести к пожару. Доза заправки бытовых холодильников и морозильников столь мала, что даже при внезапной и полной утечке хладагента из агрегата, его концентрация в кухне объемом 20 м3 будет ниже порога горючести в десятки раз.
    Объём моей кухоньки равен 27 кубическим метрам. Курите тапки, уважаемый.
    Пы. Сы. Я повторю вопрос, раз у Вас проблема с глазами капитального характера. Чего Вы докопались до моего холодильника?
