Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Как то я пропустил этот пост ранее. А он довольно интересен. Дело в том, что у меня есть инверторный кондиционер. У него пускового тока нет абсолютно. Стартует с 20 Вт с дальнейшим ростом мощности. Почему у холодильника иначе? Я просто никогда не видел инверторных холодильников и утверждать что либо не могу. Но мне кажется, что не должно у него быть больших пусковых токов. Не логично это как то. Впрочем, могу ошибаться, ибо не знаток я инверторных холодильников. Если я не прав, то хотелось бы услышать в чём именно.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Зdmax, если кондиционер работает без пускового тока, то холодильник тоже должен. Инверторные технологии и используют для снижения пусковых токов, которые могут быть запредельные на некоторых агрегатах.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не только для этого. Если не требуется полная мощность холодильной установки - в инверторной системе КПД заметно выше, в том числе и в следствие отсутствия старт-стопного режима.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Strangeman, понятно что не только, преимуществ много, не знаю как там с КПД, но ресурс должен повышаться неимоверно.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вот и я того же мнения. Но, как видим, не все придерживаются этого мнения. Вот и хотелось бы знать почему.
    А если говорить о системе кондиционирования, то инверторный кондиционер это еще и точность поддержания температуры в пределах 1 градуса. В отличии от качель обычного кондея в диапазоне 5 градусов. Но это уже оффтоп в данной теме.
  6. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    C такими описанными проблемами может лучше газовый купить и не заморачиваться, если для других целей электричество не нужно особо. ?
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Обсуждали уже. Большая первоначальная стоимость, большой расход и взрывоопасность. Если появится магистральное электричество - этот не при делах.
    Плюс, электричества немножко один фиг нужно. Свет, телефоны...
  8. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Нечистый синус 1,5 квт не будет работать с холодильником? (Инвертор)
    Не может потребление больше с модифицированным синусом быть в 2-3 раза чем с чистым.
    Газовые холодильники маленькие стоят от 6000, кстати, что дешевле инвертора хорошего.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Может и не заработать. Зависит от того сколько пика сможет выдать инвертор.
    Я пытался сравнить, по счетчику разница процентов 20, но мне показалось что сам счетчик греется при этом. Счетчик полностью электронный.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня счетчик показал одинаковые значения, но потребление от аккумуляторов было на 30% больше. Сколько из них съел инвертор, а сколько сам холодильник, затрудняюсь сказать.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    от 1,5 квт скорее всего будет.
    в 2-3 раза не будет, а на 20-30% гуру говорят жрет.
    Можно модель и ссылку на холодильник за 6000? такого тут не пробегало еще.
  12. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Что то не могу найти
    tut. ru/Car-Refrigerator/35301
    Термоэлектрический за 4000
    Газовые где то от 17000» Автомобильный газовый холодильник INDEL B TB 35
    Но это конечно небольшие холодильники не для пмж. Для дачи сойдет.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Мне кажется или есть разница? :)
    Что касается термоэлектрического - купил, попользовался, подарил. Выше описывал впечатления.
  14. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Скорее всего, ошибся с 6000. Вспомнил, обычный старый холодильник потребляет 1,2 квт при запуске секунды 4. Примерно.
  15. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Просмотрел заголовки 170 сообщений Ваших - не нашел отзыва. Можно ссылку. Чем не устроил? Тем, что работает без остановки?
