Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    почему?
    разве, например, при 30 Гц пусковые токи не ниже будут? Ну пусть на 400 Вт частотник будет
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    От холодильника зависит. С конденсатором скорее всего запустится, с пусковым реле - маловероятно.
  3. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Получается, что только для запуска холодильника иметь маломощный инвертор (меандр) и маломощный частотник дешевле, чем мощный инвертор с синусом.
    А пусковое реле почему помешает запуску? Ведь при более плавном пуске и реле прогреваться будет дольше и к тому моменту компрессор должен запуститься даже при таком плавном пуске.
    Возникают 2 вопроса: как сам частотник среагирует (не сгорит?) при отключении компрессора по терморегулятору - можно, правда, регулировать производительность так, чтобы компрессор работал всегда (т.е. не допускать режима старт\стопа), тогда возникает вопрос - как на малых оборотах со смазкой у компрессоров неинверторных холодильников?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Или не получается. Сначала попробуйте хотя бы.
  5. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Что хотели-то сказать? Я вот лично спрашивал, а не утверждал.
    Вы и не спросили, и не сказали, и невнимательно прочли то, что я писал.
    "Получается" относится к сравнению цен инвертора (синуса) и частотника.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Смысл сравнивать цены, если неизвестно, будет ли это работать. Это я вам и сказал.
  7. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Ну если Вы знаете почему не будет работать, то подскажите. И ответье на мои вопросы, если можете. А если нет, то не считайте, что кроме Вас никто не знает. Я вот, перед тем как проверять что-то, привык слушать мудрых советов.
    Вы проверяли работу холодильника с ПЧ и убедились что не работает.
    "Попробуйте хотя бы" и потом говорите, что "не будет работать". ;)
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вроде это ваша идея была. У меня есть инвертор, мне ни к чему .
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Что бы понять факт того, что человек при падении с высоты в 5 километров не выживет - не обязательно это пробовать сделать. Понятна аллегория?
    Не поймите меня не правильно, но на Ваш вопрос уже дан ответ.
  10. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    но вывод что НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ сделали вы - вот и обоснуйте хотя бы свой вывод, если не пробовали.
  11. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    кем? Вами? так обоснуйте ПОЧЕМУ не будет запускаться\работать?
    А с высоты 5 см не разбивается - где вы видите высоту 5 км?
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вывод от предположения отличаете?
  13. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    ОК, обоснуйте свое предположение. :aga:
    кто-то правда и вывод сделал, правда не объяснил откуда высоту 5 км взял
  14. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Лучше тогда сделать частотник из самого инвертора. Так как частотник и есть по сути тот же инвертор, только с управляемой частотой на выходе. В принципе микросхема которая управляет ключами на выходе инвертора имеет внутри генратор пилы, частота которого задается RC цепью внешней обвязки. И частота этой пилы является базовой для шим управления вышеуказанными ключами.
  15. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    отличная идея! в принципе инвертор должен превратиться в псевдочастотник только на время пуска (несколько секунд), чтобы частота и выходное напряжение этого инвертора повышались с каких-то значений (необязательно с нуля) до номинальных. Ну и чтобы соотношение U/f более менее выдерживалось. Можно это просто реализовать?
