Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. chen1
    chen1
    chen1
    неправильно. есть решение, которое в сегодняшних экономических условиях дешевле чем этот набор оборудования, который еще и не будет работать, потому что двигатель холодильника имеет 1фазную обмотку вместо нужной для частотника 3фазной
    https://www.forumhouse.ru/threads/201878/page-173#post-12353984
    https://www.forumhouse.ru/threads/201878/page-80#post-9509471
    https://www.forumhouse.ru/threads/201878/page-35#post-6876909
    https://www.forumhouse.ru/threads/201878/page-19#post-6413457
  2. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Это реклама ИБП ПН6-12-1500 ?:|:
    И не вижу, что дешевле:faq:
    Ничего против мощных инверторов с чистым синусом не имею, но ради работы в течении нескольких секунд иметь инвертор с 10 кратным запасом необязательно, да и пусковые токи такой инвертор не уменьшает.
    И почему с помощью ПЧ нельзя управлять конденсаторным двигателем? Даже, не исключая конденсатор, если уж так лень что-то менять.
    Я так понял, что проблема может возникнуть при отключении\останове компрессора терморегулятором, для многих частотников пропадание нагрузки на выходе частотника нежелательна. Но и эта проблема не относится к нерешаемой
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    может потому что конденсатор рассчитан на 50 герц?
    это вообще не проблема. Не надо отключать компрессор.
  4. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Но ведь конденсаторы не делают на 50Гц, ну будет сдвиг (и сопротивление) при 30 Гц другой, так никто не мешает более емкий конденсатор использовать. Да и точность емкости конденсатора плюс минус лапоть. Главное ведь в пуске - стронуть с места и чтобы при этом токи были не 10 кратные, вот и правильнее плавно повышать частоту (пусть с 25 Гц) и напряжение (пусть со 110В) и тогда пусковые токи раза в 4 меньше будут.
    Да и конденсатор можно выкинуть, если обмотки одинаковые - часто одинаковые бывают.
    Тут рис 3. https://www.electrotechnica.ru/preobrazovatel_odnofazni_dvigatel.html
    Так в большинстве холодильников компрессор отключится при достижении температуры. Надо не допустить отключения. Если проблем со смазкой при малых оборотах не будет, то можно обороты снижать, чтоб не останавливался. Вот кто бы точно подсказал: как компрессор обычного холодильника будет смазываться на малых оборотах. Вроде как проблем не должно быть, но хочется мнения послушать
    Вот, несогласные с chen1,:)] предлагают управлять конденсаторными двигателями компрессоров, не прибегая к излишне мощным инверторам
    "Назначение ESQ-A200
    Данная продукция предназначена для управления и преобразования частоты в маломощных однофазных асинхронных двигателях с конденсаторным пуском в таких приборах как кондиционеры воздуха, холодильные компрессоры"
    Тут http://частотники.рф/esq_A200.html
  5. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Вот кто бы нарисовал как можно переделать маломощный инвертор, чтобы он при пуске частоту, например, с 25 Гц и напряжение со 120 В (возможно выше - считать нужно) плавно и синхронно поднимал до 50 Гц и 220 В в течение нескольких секунд
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    зачем? готовый частотник всего лишь 8 тысяч стоит.
  7. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    даже чуть дешевле, правда меньше 250 Вт не делают, я не видел.
    Как зачем? Чтоб попробовать;)
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У меня столько нет на одноразовые игрушки. Там скорее всего "закрытый код". Т. е. сдохнет микроконтроллер - всё в помойку. Пусть и через 10-20 лет, но никто не может гарантировать вашу покупательную способность и работу электронной промышленности во время энергетического коллапса цивилизации.
    А собранная плата 4кВт однофазного DC/AC конвертера (с потенциальной возможностью менять частоту и амплитуду) стоила ~4 т. р. на алиэкспрессе. Плата управления отдельно - ~10USD, на случай сгорания. LCD экранчик с вольтами и герцами к ним - примерно столько же.
    Принцип. схемы и документация со всеми возможными режимами работы выложены в сети.
    Любой инвертор на микросхеме EG8010 (that, ipower, radiokit) + сдвоенный переменный резистор к ней. Лучше в ветке "самодельный ИБП" про это.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не нужен сдвоенный, у нее уже есть режим U/F=const.
    Ну а дальше на этот вход банальную RC цепочку, а если нужно с определенного значения - параллельно резистору стабилитрон.
    Однофазные двигатели с фазосдвигающим конденсатором от нуля не работают, но от 50% вполне.
    Да :)
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Теперь бы еще холодильник оказался с конденсатором.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Проще простого! Холодильник с конденсатором :)]
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А я имею против наших несертифицированных. Их флэш память самостираться может.
    См. строчки Renesas, "mask ROM" на 1-й картинке (блок-схеме). Названия и ёмкость пусковых (или тормозных) конденсаторов на фото2.
    Такими штучками можно кондиционер мощностью 5-10 л. с. разогнать :)
    OEM-ность тоже на что-то намекает. ИМХО на то, что мы отстали навсегда и спец. серий кондёров для инверторов А-Эл-ка или М-арт у нас не предвидится ввиду их немассовости.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    На самом деле большинство современных холодильников с пусковым конденсатором.
    Тем не менее, КМК, нужно концепцию менять, впочем, каждому свое. Я давно отказался от газа для приготовления пищи. Отчасти меня на это сподвигли газовики - либо плати дохрена по нормативу, либо трать порядка 50000 на установку счетчика. один только проект более 20000, а это каракули эскиз не в масштабе на А4. Так вот, мне приготовление на электроплите обходится дешевле, чем газ по нормативу и это при том, что бонусом я имею чистый воздух на кухне, экономию летом на охлаждении кухни, всякие таймеры и автозакипания. Прощай голубой друг...
    К чему это я? Ах да :) если у меня множество потребителей ЭЭ - мне все равно нужен достаточно мощный инвертор. Так может все просто? Может проще на розетку с чайником поставить токовое реле? В смысле обмотка в цепь холодильника, а контакты в цепь чайника. Ну, будет чайник отключаться иногда на 10 с и на эти 10 с дольше кипятиться - мне то что? Туда же и бойлер, который вообще должен работать на излишках от СП. Вот с глубинным насосом думаю, как лучше сделать.
    @user343, конденсаторы классные. Где такие берут?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это ж сколько? :ogo:
    Так ещё/уже/где-то бывает?
    "Домовладение с электроплитой"?
    Индукционная плита? Она НЕ сжигает кислород? Она НЕ греет кастрюли и окружение?
    Я кухню никогда не охлаждал. Максимум, что предпринял- заглушил батарею на кухне. Хол-к, плита и пр. и так хорошо отапливают зимой...
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну это только до 1 июля дёшево. Будут и у нас веерные и должниковые авто-отключения, хватит шиковать, когда Крым во тьме и пылесосы мощнее 900Вт вне евро-законов.
    В подбитых тойотах-гибридах :) Именно та серия снята с производства. Ещё в магазинах и в сварочных инверторах примерные аналоги по миллифарадности есть.
    P. S. а кто знает бытовые инверторы с ROM mask памятью? Т. е. "нетленку", а не "наколенку".
