Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Oops я имел в виду относительно. В несколько раз дороже, чем затраты на электрическую варочную поверхность.
    Справедливости ради скажу, что в абсолютном выражении немного. Я несколько лет уже не пользуюсь, сейчас норматив не знаю. Вроде как сотни рублей.
    Так было, когда отказался от газа, но коллега на днях рассказывал то же самое. Он как раз ставил счетчик, в сумме вышло что-то порядка 56000. Сильно ругался.
    Нет, обычная городская квартира, стандартный тариф. Просто расход реально небольшой. Но это еще дело привычки. Если, например, варить суп так, чтобы из кастрюли все вылетало (так некоторые варят) - затраты будут побольше. Если напомнить жене физику и она осознает, что температура в кастрюле при кипении выше 100 градусов не поднимется все равно - затраты поменьше :) Для легкого побулькивания требуется средняя мощность порядка 100 Вт. Это прикидочно. Все никак не соберусь измерить.
    Индукционная не сжигает кислород, но кастрюлю греет. Это СВЧ не греет кастрюлю.
    На самом деле проблема не в нагретой кастрюле, а в том, что сам газ выжигает много кислорода, выбрасывает много CO2 и немного CO, а главное КПД < 40%. Ну и скрытая теплота в водяном паре, не из кастрюли, а от сгорания.
    У меня есть и индукционная и обычная стеклокерамика. Жена предпочитает обычную стеклокерамику.
    У нас летом за +40 на улице периодически, за +30 стабильно. Представьте, что творится на кухне. У нас на прошлых выходных было +14, сейчас +8.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    С этим проблемы. Всё упирается в слова типа "сколько стоит киловатт-час?". Математик, блин.
    Пугать соц. нормами и БП-ом бесполезно! :no:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, как владелец газовой плиты могу сказать, что не так всё и ужасно.
    А вот летом
    нефиг вообще готовить на газу. Укропчика и свёколки в кефир/квас постругали- и на природу- шашлЫки жарить! *DRINK*
    ЗЫ только холодильник жалко- вот ему реально тяжело. Была б возможность- поставил к внешней стенке и вход/выход уличного воздуха сделал. Ведь ясно всем, что 99.9% времени на улице холоднее, чем в кухне!
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Как бывший владелец с Вами соглашусь, но сейчас, отвыкши, и запах остро чувствую...
    Так с прошлой весны там живу, а там газа нет вообще и не предвидится. Вот и зиму собираюсь пережить. Летом - да, мангал в тени деревьев жена освоила :)
    Именно об этом месте я и начал повествование, уклоняясь от темы ветки.
    Именно там сейчас и собираюсь сделать приоритизацию потребителей, ибо, сеть не лучше инвертора и нагрузку не держит - проваливается.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А потом что будет? Неужели "полтиник" на установку газового счетчика быстро окупится?
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Сыроедение окупится - отказ от холодильников, газа и вообще переедания (сверхпотребления).
    КРЫЗЫСЫ на дворе, безсрочно-цивилизационные.
    Миллиард людей на доллар в день живут, без электричества. Чем мы лучше?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @user343, это все понятно, но можно конкретизировать, чем дата 1 июля так примечательна?
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "Судный день" типа 21.12.2012 для владельцев электрополов и чайников. Но счета и просветление придут попозже :)
    "Согласно Постановлению Правительства РФ от 22 июля 2013 г. № 614 (с учетом изменений, внесенных 25 февраля 2014 г.), в большинстве регионов, в том числе и в Томской области, применение социальной нормы потребления электроэнергии должно начаться не позднее 1 июля 2016 г."
    Предпоследний гвоздик в "Крест чубайса" и крыш-нам (см. картинку).
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Можно пользовать условно безплатный учет в пунктах розлива.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Им продают гравитационные электрогенераторы. Т. к. светить с электроэнергии выгодно.
  11. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Полностью согласен про частотник. Ткните, пожалуйста, на этот конвертер, а то видимо запрос не так формулирую:|:. Надеюсь, что "потенциальная возможность" подразумевает настоящую возможность.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Читайте что написано, а не что вам хочется.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    https://www.aliexpress.com/item/2000W-Pure-Sine-Wave-Inverter-Power-Board-Post-Sine-Wave-Amplifier-Board-DIY-kit/32407051646.html (читайте отзывы!)
    http://radiokit-e.ru/goods/Инвертор-чистая-синусоида-5
    Затем по даташиту задаёте режим работы контроллера EG8010 перемычками и переменником:
    "variable frequency mode (VVVF pin to "1" high) 0 ~ 100Hz (FRQSEL1, FRQSEL0 = 10) or 0Hz to 400Hz (FRQSEL1, FRQSEL0 = 11), FRQADJ pin external potentiometer, FRQADJ pin to regulate the output frequency and output voltage, the internal circuit is maintained V/F = constant, R23 set the output frequency of 50Hz, the output voltage is 220V"
    Но я ещё не пробовал.
  14. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Так вроде как для холодильника лучше иметь синус, понятно, что и меандр запустит, но всё же лучше синусом кормить. А для других потребителей и меандр хорош. И получается, что иметь мощный инвертор (синус) только ради одной минуты (пусть будет 12 пусков по 5 сек в сутки) работы компрессора на пусковой мощности, не выгодно. Плюс, лично у меня, он будет работать только когда света не будет. Так что получается, что необходимость в нем будет тысячные доли процентов.
    А вот вопрос такой. А что если запитать холодильник от инвертора, например, на 30 Гц (ну и напряжение соответствено ниже)? Холодопроизводительность упадет, но с учетом того, что компрессор работает при 220 В и 50 Гц не более половины времени (а то и меньше), то и при 30Гц и пониженном напряжении холодопроизводительности будет достаточно - если чуть не хватает, то тоже неплохо - в это время в морозилке и холодильнике чуть теплее чем надо будет, За то пусковые токи меньше должны быть. Движку вроде от понижения частоты не должно поплохеть, а вот как смазываться будет? Хуже?
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да нигде он не хорош, всё рассчитывается на синус. А лучше постоянка.
