Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    В теме о Лиферах смотрите, там проскакивало. Да и на Электротранспорте есть форумчанин, который задешево таскает лифер из Китая. 40 А*ч банка стоит, кажется, 3000 рублей. Вполне бюджетно можно собрать 12В сборку.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    125ач 12в никелькадмия стоит примерно также и ее можно и полезно полностью разряжать и полностью заряжать. Из 40ач лития реально можно брать только примерно 30..35 ач иначе ему плохо будет.
  3. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    В начале своей " альтернативы " я применял реле времени, ночью холодильник включался два раза на 15 минут - этого хватало дотянуть до утреннего солнышка даже с 55 автомобильном аккумуляторе.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Как только открылась новая тема - она сразу умерла. Если за второй частью кто-то еще следит или просто заходит сюда от нечего делать, то напишу мини-отчетик об эксплуатации системы.
    Солнечные панели 2х150W самопаянные
    Контроллер заряда MPPT30
    Аккумуляторы 2х100Ач Mutlu Calcium
    Инвертор Energenie EG-PWC-034 800W
    Холодильник Nord 403
    Начал запускать систему после зимней консервации. Аккумуляторы на зиму были увезены домой в тепло, полностью заряжены. Осенью я заметил что электролита недостаточно, но он всё еще покрывает пластины. Весной перед началом эксплуатации я долил электролита. К моему удивлению в каждый аккумулятор залился литр воды. Тут я почуял неладное. литр это много.
    И правда, запустив систему в пасмурную погоду напряжение стало быстро падать. с 12.7 до 12.3 упало примерно за час, но потом скорость разряда замедлилась. Холодильник на аккумуляторах отработал целый день (почти без подпитки от солнца) и отработал еще ночь. где-то в середине второго дня напряжение упало до 11.4 и инвертор при пуске стал попискивать. Пришлось отключить холодильник и позволить системе начать заряжаться.
    Вторая проблема. Я уже писал что осенью у меня треснуло стекло на одной из панелей и внутрь попало большое количество воды. Панель я также отвез домой, где высушил ее и попробовал отмыть спиртом. Отмыть хорошо не получилось и я оставил ее просто лежать дома. Сейчас весной снова попробовал ее отмыть и заметил что контакты на панелях держатся не так как раньше. они легко отрываются руками. За пол года олово превратилось в оксид. Так что эту панель теперь на выброс. У меня еще осталось около 20 элементов, я дозаказал в марте еще 20 и хотел спаять новую, но новая партия где-то затерялась и уже 2 месяца идет. Так что у меня пока одна панель 150W, которая к тому же висит на стене дома вертикально (хоть и малопродуктивно, но за то надежно). Так вот за 2 дня, при максимальном значении тока в 5.5А аккумуляторы полностью зарядились. Из всего этого я делаю вывод что они померли. Ну не совсем померли, в них осталось около 25% емкости. Но этого маловато будет.
    А умерли они скорее всего по следующей причине. Еще при старте системы я задавался вопросом "что будет если аккумуляторы уже заряжены, а панели продолжают давать зарядку" мне толком ничего не ответили и я выставил на контроллере напряжение заряда 14.6V, как при зарядке аккумулятора. Но беда в том что контроллер этот не понимает когда аккумуляторы уже заряжены. на дисплее мигает 99% заряда аккумулятора и он продолжает пихать туда еще. В результате почти всё лето аккумуляторы у меня кипели и снижали емкость. Это было не заметно потому что когда я приезжал мы сразу включали холодильник и шел нормальный заряд, и когда уезжали, то тоже шел обычный заряд аккумулятора. кипели они только когда мы только приезжали и еще не включили потребители. Ну да ладно. Я уже покопался и нашел инфу что надо было выставлять напряжение заряда 13.8V и при полной зарядке аккумулятора просто ток будет переставать течь. Это я сделал в эти выходные. Лучше бы я купил дешевый ненастраиваемый, реально MPPT контроллер, который обеспечивал бы мне бОльшую отдачу от батарей и предотвратил бы неправильную настройку и перезаряд. Но дело сделано, аккумуляторы испорчены.
    Теперь вопрос. Как восстановить аккумулятор после перезаряда?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ваших две ошибки. Вода выкипела - плотность повысилась, а вы еще в тепле держали, когда надо при температуре близкой к нулю. Кстати где хранились аккумуляторы и при какой температуре зимой? Заряжали их в процессе хранения? Контролировали напряжение при хранении хотя бы раз в месяц?
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вода выкипела, но осталась покрывать пластины полностью. Из этого я делал вывод что выкипело совсем не много.
    Держал дома потому что всегда рекомендуют держать при комнатной температуре. Если бы он лежал в гараже и замерзал при температурах до -30 - разве было бы лучше?
    Зарядил перед хранением. Заряд контролировал. не опускал меньше 12v.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Спасбио за рекламу. Моя система обошлась не дороже 20т. Сейчас конечно подороже будет, но далеко не 67. И никому не известно сколько ваша отживет.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    хранить надо при гораздо более низкой температуре, как продукты в холодильнике, чем холоднее тем дольше хранятся. Хранят при нуле потому что это гарантия незамерзания 100% А так и при минусе хранить можно, если плотность в норме, а у вас она явно повышеная, от этого и саморазряд высокий.
    вы не контролировали. 12.0 это полностью разряженый акум. ПРи комнатной температуре заряд положен раз в месяц, при отрицательной раз в 3 месяца. Вы сами испортили свои аккумуляторы. Странно, учитывая что на форуме вы с 11 года.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Спасибо за дельную рекомендацию.
  10. Ser6ga
    Ser6ga
    Ser6ga
    Вологда
    Приветствую.
    Да, тема что-то заглохла, хотя очень интересная.
    В этой теме уже писал про свою систему...
    Тоже, как и Вы, @stanspb, расконсервировал свою систему и запустил 1 мая.
    Аккумулятор и панели на зиму, для спокойствия, были вывезены с дачи. Аккумулятор хранился в кессоне. Периодически проверялся. Вольтаж на аккумуляторе при запуске системы был 12.8 В.
    С началом сезона!
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @antonio067, @antonio067, что за люди такие? Я cпрашивал где мне купить целую систему? Я спрашивал как мне их хранить? И больше всего я жаждал услышать что я сам виноват. А я, типа не знаю. :no: Акумы умерли еще к осени, когда целое лето рбоатали с перезарядом. Я спросил есть ли способ увеличить емкость, а в ответ получил кучу мусора.
    @Ser6ga, спасибо! Тема действительно сначала была очень интересной. Я даже не ожидал что будет такой большой интерес. Но потом погрязла в спорах о высоких материях, читать про которые обычному человеку совершенно не обязательно. В итоге заглохла как только создали вторую ветку и подписчики отвалились. Я всё хотел сам открыть новую ветку и в первых сообщениях собрать всю важную инфу, но руки так и не дошли. А сейчас, вон, и того хуже, сразу набежали продаваны и даже мой вопрос сразу потерялся за предложениями о продаже и сообщениями вида "сам дурак".
    То что я с 2011 года не говорит о том что я 4 года сижу не вылезая в теме про аккумуляторы. я собрал систему, которая заработала и всё лето мне этого было достаточно. У меня куча дел кроме холодильника, чтобы постоянно что-то там проверять. Систему солнечных батарей я строил на год-два пока не подключат электричество. поэтому не вижу большого смысла покупать дороженные акумы. если бы не перезаряд, то и эти бы выжили нормально. ну не получится ничего с этими - куплю новый на 200Ач, наверное теперь самый дешевый просто тыщ за 5, чисто на 1-2 сезона. И все равно это будет дешевле 67000р !
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Кстати, может их попробовать по гарантии пропихнуть? она там 2 года... еще действует...
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    вам в тему аккумуляторов надо, и изучать изучать изучать.
    раз достаточно, то покупаете новые аккумуляторы и наслаждаетесь еще одно лето.
    увы, скорее всего это будет не гарантийным случаем. Потеря емкости ей не является, поскольку не заводской брак а неправильная эксплуатация.
  14. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Если Вы читали ветку про аккумуляторы, то должны знать, что происходит с кальциевыми стартерными аккумуляторами в автономке.
    Сомневаюсь, что причина в перезаряде.
    Долить литр дистиллировки на два аккума по 100 А*ч- это не страшно.
    Скорее всего сульфатация.
    Можно попробовать провести цикл десульфатации- на моём инверторе есть такой режим для аккумов с жидким электролитом-4-х часовая зарядка с начальным напряжением 15,5 В. Пробки обязательно выкрутить и без присмотра аккумы не оставлять.
    А в штатном режиме для кальциевых аккумов у меня на инверторе нарисовано: charge15,1 V, float 13,6 V.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @bazil19, "charge15,1 V, float 13,6 V."
    и что означает сия фраза? заряжать 15.1, дальше держать 13.6 ? Блин, контроллер этого не умеет :(
