Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    у меня холодильник моего возраста практически, он включается несколько раз в час, а не 10 раз в сутки как вы рассказывали, поэтому мне остается верить вам на слово.
    смарт АПС 1500, запускает лучше чем от сети, так же и насосную станцию на 250 ватт запускает. И синус лучше чем сеть, и работает от него все тише и ровнее.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Как раз вчера смотрел цены - дешевле инвертор купить к обычному холодильнику, но все равно раздумываю, т. к. у нас то 160 В в сети, то 240.
    Что касается "аппроксимированной синусоиды" - уже писал, что мой дешевый инвертор нормально пускает старый холодильник и холодильник работает. Самое прикольное, что инверторная сплит-система наоборот не хочет работать от такого инвертора. Полагаю, что проблема в наводках на линию управления, провода межблочные идут рядом.
    У него, вроде, саможор великоват?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Тьфу ты. Я уже неоднократно писал, что Ростовская область давно при всем при этом живет. И ночного тарифа у нас как такового нет и цены на ЭЭ далеко не самые низкие. Ну, оно и понятно - не для того строили АЭС, чтобы потом ЭЭ с нее за копейки раздавать. И вот, живем до сих пор.
    Справедливости ради нужно отметить, что в некоторых регионах предлагают совершенно невменяемые нормы, порядка 50 кВт*ч на человека, но это уже вопрос к местным. Наши поначалу тоже хотели таким образом прогнуться, но народ сильно косо посмотрел на своих слуг и, о чудо, соцнорму подняли до 96 и еще +50 кВт*ч на второго зарегистрированного и +20 на третьего - пятого.
    Более того, в этом году увеличили норму на второго до 60 кВт*ч, на третьего и далее (теперь нет ограничения в 5 человек) еще по +40 кВт*ч. Ну и коэффициент сезонности ввели - летом 1,1, зимой 0,9.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    1.3А на 24 вольтах. Не рекорд в принципе. Но он обычно в режиме ИБП работает, только летом в полуавтономке.
    у меня МАП-1 пускает его 1 раз из 3-4 попыток. Холодильник просто гудит и не стартует.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Китайцы лучше МАПа? https://www.forumhouse.ru/threads/201878/page-200#post-12534841
    И потребление на ХХ 120 мА.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    я думаю вч инверторы лучше работают с реактивными нагрузками.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Большие сомнения меня берут, когда слышу такие утверждения. Солартроникс на 0.6 кВт (очень не плохой инвертор) раз через 5 запускает 2 камерный холодильник с компрессором 120 Вт. Китайский низкочастотник с номиналом 500 ВА запускает этот же холодильник. Не то, что бы каждый раз, но почаще Солартроникса.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Возможно, а может дело в стабилизации. На ВЧ тоже были большие нарекания и даже было высказано предположение, что все ужасы от стабилизации в части DC/AC. Мой стабилизирует в части DC/DC и у него приличный меандр. Те, у которых стабилизация в части DC/AC, при максимальном напряжении на входе, на выходе имеют короткие тычки вместо меандра. Можно даже посчитать. Допустим, при нижнем напряжении питания (10,5 В) для аппроксимации используется коэффициент заполнения 0,9. Тогда с целью удержания действующего значения при верхнем напряжении питания (15 В) потребуется снизить коэффициент заполнения до 0,63, а амплитудное напряжение возрастет до 457 В! Мало того, что в таком режиме заметно больше верхних гармоник, так еще и 457 В амплитудного. Естественно все будет звенеть, гудеть, пердеть и сдыхать. Но лампочка Ильича будет работать примерно так же, как и при ~220 RMS.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    МАП все же двухкиловаттник, должен запускать любой холодильник по идее. 1500 ватт обогреватель он тянет идеально.
    ну я полагаю что когда инвертор стабилизирует те 300 вольт постоянки и потом из них режет меандр, будет работать нормально, а делать как то по другому думаю не совсем правильно.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А причем тут мощность МАП? Мой предыдущий пост всего лишь ответ на Ваше предположение, что высокочастотники лучше работают с реактивными нагрузками. Я на собственном примере показал, что это не так. И только то.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А МАП 2 кВт (который 1.4 номинал) запускает даже два холодильника одновременно, это да.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У китайца может схемотехника другая, вот он и запускает. У меня был ИБП иппон на 400 ВА, он запускал то что АРС 750 ВА синусный не может. Но там нагрузки емкостные, холодильник конечно же не пробовал ни от того ни от другого включать. Причем оказалось что когда иппон запускает нагрузки от штатного аккумулятора, он не может этого сделать от автомобильного с большой емкостью, защита по току срабатывает раньше.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Но ведь делают.
    Я с Вами полностью согласен и будь моя воля - вырвал бы руки тем разработчикам и позасовывал в какие-нибудь отверстия в их телах, а лучше сразу головы. Вот только нет у меня таких полномочий :( да еще и @user343 за них заступается. Есть, говорит, в таком подходе некая китайская логика :)
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    'нормы, порядка 50 кВт*ч'
    У мя за год с ноября по ноябрь по счетчику линии 220в накрутило 219. На ней два холодильника и остальной хозбыт типа освещения и стирмашины. Норму 50 еще можно сильно уменьшать.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Позвольте слегка усомниться а правильности подсчета. Или у Вас холодильники какие-то волшебные?
    А еще можете приехать в наши края и поделиться бесценным опытом выживания при Токр >40 по дядюшке Цельсию.
