Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Холодильники правильно настроены.
  2. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Купил новый холодильник Liebherr CU 2311. Есть по нему 2 вопроса.
    1. Не могу понять потребляемую мощность. Есть только годовое энергопотребление (кВт·ч в год) 160.
    2. Для меня актуально время сохранения холода при отключении электроэнергии. Написано 25 ч. В пасмурные дни, чтобы не напрягать АКБ я утром и вечером завожу гену на час-полтора. Достаточно ли это для сохранения продуктов в морозилке и не сказывается ли такой режим работы на работоспособность холодильника?
  3. Alexkit
    Alexkit
    Alexkit
    @Alexeich,
    1. 160000 вт/365/24=потребление в час т. е 18,2 вт в час.
    2. кроме вас это наверное никто не скажет.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Alexeich, а правда, нам то откуда знать? Возьмите электронный термометр, суньте датчик в морозилку и посмотрите, как меняется температура.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Посмотрел бегло в интернете - в открытую не лежит инфа про компрессор от вашего холодильника, но если он у вас перед глазами, то посмотрите сзади на компрессор и почтайте что написано на этикетке. Часто там бывает мощность, а если даже и нет то модель компрессора точно должна быть, а по модели можно легко узнать в интернете мощность. Учтите, что для выбора инвертора мощность компрессора надо грубо умножать на 10.
  6. Alexkit
    Alexkit
    Alexkit
    @Alexeich, видимо интересует
    , т. е. мощность за единицу времени, а не моментную потребляемую мощность.
  7. Alexkit
    Alexkit
    Alexkit
    У меня похожий холодильник, потребление 16 вт. в час. Работает около 15 минут в час. Т. е. мощность компрессора выходит около 70 вт. Для старта обычно умножают на 4. Инвертор у меня с квадратным синусом на 1.5 квт. Пол-года постоянной работы, проблем нет.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    На 4 в холодильниках не прокатывает. у меня холодильник Nord, компрессор на 105W инвертор на 650W его не запускает. на 800W запускает с сильной просадкой, на 1200 запускает стабильно и мгновенно. А по вашим данным мне хватило бы инвертора на 500W. 500 проверяли. Не запускает однозначно. Причем не китайские 500, а честные, APC.
  9. Alexkit
    Alexkit
    Alexkit
    @stanspb, спорить не буду. Практического подтверждения х4 у меня нет, только по отзывам других людей.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    в этой теме (в первой) есть практика не только моя. У компрессоров одни из самых больших пусковых токов вообще их всей техники. Потому что там кроме просто раскрутки самого движка надо еще давление создавать и проталкивать хладагент. жуть :)
    Да, еще и этот пусковой ток приходится не 0,1сек держать, а около 2 секунд. Какой-то из инверторов у меня запускал компрессор, но через секунду уходил в защиту. То есть инвертор такой долгий пуск считает уже не пуском, а работой. тут есть долгое обсуждение и попытки создать балласт из конденсаторов, но безрезультатно.
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Можно конкретнее, какая модель?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  15. Alexkit
    Alexkit
    Alexkit
    Не могу, не помню. Он на даче. Однокамерный, годовое потребление 120 квт.
