Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    У меня 2-х камерный и годовое потребление 160. Но тут вот какая штука. Годовое потребление видимо считается в том случае, если он постоянно включён в сеть А если зимой (и сейчас) я его включаю по полтора часа утром и вечером, и иногда на часик днём, то как это отразится на эти 160. Собственно, зимой можно вообще его не включать и хранить продукты на неотапливаемой веранде, но в морозилке хранятся замороженные ягоды, да и мясо иногда. Летом то он будет включён практически круглосуточно.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А зачем его постоянно включать-выключать? У него же терморегулятор - сам включится-выключится. Если будет стоять на неотапливаемой веранде, то вообще может несколько дней не включаться .
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Стоит в доме, но в холодной комнате, где плюсовая температура.
    Но в таком случае в морозильном отделении не будет достаточной температуры минусовой для замороженных продуктов. Для этого и включаю-выключаю периодически.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я в своё время для проверки гипотезы об избыточности стандартного режима работы холодильника (то есть он охлаждает слишком сильно даже при минимальной установке регулировок) переводил его в режим "15 минут питание есть, 45 минут нет" и добивался снижения среднего потребления в 2 раза. Средня температура в холодильной камере слегка поднималась, но это замечал только творог- он скисал быстрее обычного. Остальное разницы не видело- и молоко, и мясные продукты...
  5. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Можно как-нибудь попробовать, кода будет время. И ещё куплю термометр с выносным датчиком на проводе и попробую, насколько повысится температура в морозилке от утреннего включения холодильника до вечернего. Но это актуально когда будет тепло в пасмурные дни.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В морозилке не мерил (повода не давал хол-к), а в холодилке с +4...5 росло до +6...8.
  7. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Для справки. Подбирали инвертор к уже купленному новому холодильнику. Принесли холодильник прямо к нам в магазин, Атлант МХТЭ 30, объем камеры 31 литр. компрессор 85 Вт. Потребление при замере 77-79Вт. Пуск компрессора 1070Вт, я не ошибся в нолике, потребление при пуске больше одного киловатта.
    Его не смогли запустить инверторы до 800Ватт. Exmork NB-800 запускает, но с писком о перегрузке. Энергия ПН-750 и ПН-1000 не запускает. Зато его запустил инвертор Exmork 1000Вт с модифицированным синусом на чем и остановились. Такие холодильники не жалко, это не холодильник, а недоразумение какое-то - пусковой ток почти в 14 раз превышает номинал.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А вот кстати вслух мысли непрофессионала:
    что, если на момент пуска компрессора магистраль с хладагентом шунтировать петлёй, замыкающей весь змеевик? Типа реле с клапаном. Снимается напряжение с компрессора- реле, включенное параллельно, отпускает клапан и петля закорачивает весь контур хладагента. При подаче питания на компрессор- через реле задержки клапан некоторое время остаётся открытым, мотор компрессора потребляет только ту мощность, которая нужна ему для раскрутки, и не тратит лишнюю мощность на пропихивание хладагента по контуру. После раскрутки двигателя клапан перекрывается, и компрессор начинает работать на нагрузку. Как выглядит?
  9. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    @Мax94, идея может сработать, но требует переделки холодильника с потерей гарантии и пр. И еще нужен клапан, который проработает десятки лет без утечек. Вероятно можно выкорчевать из кондиционеров с реверсом, которые умеют греть.
    Реле задержки стоит недорого, которое отключит клапан через несколько секунд после пуска компрессора.
    Кто бы проверил?
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Как уже говорили, модифицированный синус может перегревать компрессор. У меня корпус компрессора летом нагревался примерно до 45гр. (руку можно держать, но больно). Работал нормально. Но пару раз за лето, в самую жару холодильник отрубался по перегреву. Такой характерный щелчок раздавался необычный. Мое мнение - пользоваться можно, но если такие явления будут часто и к компрессору совсем не прикоснуться будет, то надо чистый синус.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ну, в любом случае речь идёт негарантийном старом холодильнике- ведь именно они отличаются гигантскими "аппетитами" к пусковой мощности. У современных- проблема пусковых токов гораздо ниже.
  12. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    @stanspb, мы с владельцами примерно так и решили, если будет греться - сработает тепловое реле, если умрет, ну такую поделку не очень и жалко. Холодильник на лето под пиво, стоять будет в Крыму, солнечную панель к нему взяли 120Вт. Есть гена на случай разряженных аккумуляторов, что бы их зарядить.
    @Мax94, как показал последний опыт даже новые холодильники прожорливы сверх меры.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Хотел написать что 120W будет мало для постоянной работы, потом увидел про генератор. С генератором можно. даже без панелей. 1-2 часа генератора будет хватать на сутки работы.
  14. chen1
    chen1
    chen1
    пусковая мощность не изменится от нагрузки мотора. Эта мощность зависит от оборотов двигателя, а он в любом случае из остановленного положения раскручивается, где пусковая мощность максимальна
  15. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    @stanspb, в инструкции заявлено 100кВтч в год. Должно хватать при постоянном солнце и 120Вт батареи на работу и заряд АКБ.
    @chen1, пусковая мощность компрессора еще зависит и от давления в магистрали, с которым приходится стартовать.
    Прикиньте на пальцах у какого двигателя пусковой ток больше? У того, который в холостую стартует или у того, который придержали вал "пальцами" создав заметное сопротивление вращению?
