Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Попробуйте нагрузить дрель/циркулярку/колесо ВГ и другие вращающиеся объекты с переменной нагрузкой. И стартануть от источника энергии вращения мощностью, достаточной только для пуска на холостом ходу (инвертор, слабый ветер). Стартанёт? Нет! А теперь уберите нагрузку и тем же источником запустите. Получилось? Вот то-то же.
  2. chen1
    chen1
    chen1
    вы ошибаетесь. путаете мощность и энергию. энергии могут быть разными в зависимости от времени старта и нагрузки двигателя. а мощности нет. Если двигатель включается из остановленного состояния, то пусковой ток зависит ТОЛЬКО от напряжения и полного сопротивления двигателя по закону Ома. Это потом при раскрутке двигателя ток снижается в зависимости от оборотов, но ПУСКОВЫЙ ток- это ток при нулевых оборотах, и он одинаков, вне зависимости от того держите вы ротор или нет
  3. turyst
    turyst
    turyst
    Вот-вот. А если бы 200Вт взяли, то генератор бы пылью покрылся. :)
    У меня немного слабее холодильник.
    576Вт стартовый, 59Вт во время раборты (по паспорту 80Вт).
    Две по 100Вт СБ, ШИМ-контроллер.
    Инвертор ENERGENIE EG-PWC-034 12B-220B 800ВТ.
    106Ач стартово-тяговый свинец (две АКБ по 1500р :))
    В августе на ЧМ, при, практически постоянно, солнечной погоде.
    200Вт стационарно (не трекер) вполне хватало.
    К обеду, подсевшие за ночь АКБ, были заряжены.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    200 вт и в ленобласти летом хватает на существенно большую нагрузку.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Какие-то почти бесплатные. :)
  6. Alexkit
    Alexkit
    Alexkit
    В прошлом году взял курские стартовые INTERBAT 90 а/ч по 2300 руб в ближайшем магазине, так что если поискать, может можно было найти и дешевле.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну во первых, текст составлен не правильно. Не две стартово-тяговых по 106 А*ч, как можно подумать, а две по 53. А*ч. Цена каждой 1500, это да, подтверждаю. Но, батареи старые, раз. Реальная емкость 43 А*ч, два. Сдохли за 20 циклов разряда, это три. Именно их я тестировал. Так что даже крайне низкая цена не делает их пригодными к какой либо серьёзной эксплуатации.
    Да и нет их уже в продаже. А были только в одном месте в Москве. Может остатки какие, может правда левак, ибо название уж больно специфическое - Nissa Marine.
    За 2000 рублей можно вполне себе взять дешевый стартерный свинец похожей ёмкости. Послужит не хуже. Потому, что хуже уже и некуда.
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    и что такого ? по- видимому, компрессор ег весьма надежен и будет меньше греться.
    и это хорошо.
    по видимому, отличный холодильник
  9. turyst
    turyst
    turyst
    Ага. :)
    Именно!
    Не знаю, что вы там тестировали, но мои проработали месяц на
    Черном море, и никаких проблем не было.
    Считаю, что свою стоимость, они окупили полностью, да и с избытком. :)
    Так они и не померли. До сих пор живы. Периодически подзаряжаю.
    Наверно вам не повезло с конкретными экземплярами.
    За 1,5 тыр, вполне себе ничего. Конечно для нормальной автономки, с круглогодичным использованием, лучше подобрать что-то получше, но так, на месяц в год, вполне себе ничего.
    Да и помрут - не жалко. :)
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Давайте говорить прямо. Ваши аккумуляторы проработали 30 циклов с глубиной разряда до 30 процентов. Потому что разряжались они, по сути, только в ночное время, в остальное заряжались. Я же их разряжал полностью с последующим зарядом. 1 такой цикл равен, примерно, пяти циклам разряда на 30 процентов. За 20 таких циклов они у меня умерли полностью. В Ваших условиях они проработают, соответственно, 100 ночей. Или ещё 2 месяца. Два отпуска. По этой самой причине они у Вас ещё живы. Но это вовсе не показатель их отменного качества. Аккумуляторы так себе, потому и стоят соответственно. То есть стоили.
  11. turyst
    turyst
    turyst
    Может немного сильнее. с 18 до 9 часов, от СБ тока не было.
    К 13-14 часам, АКБ были полностью заряжены.
    По результатам замеров, при наружной температуре в 17 градусов,
    Холодильник "откушивает" 290Втч за 12 часов.
    Т. е. примерно, за "ночь" - 15 часов на АКБ - 30Ач.
    А при более высокой температуре на улице, соответственно, немного больше.
    Где-то 35Ач.
    Так что да, примерный разряд 30-35%.
    (А если считать емкость не 53Ач, а 43, то вообще 40-45%
    _
    Я вот раздумываю, может, все же лучше будет, разместить одну СБ
    градусов на 45 левее "полудня", а вторую на столько же правее.
    Обе под углом к горизонту градусов в 60-70.
    Тогда энергии будет выработано немного меньше, но зато "дольше".
    Т. е. система перейдет на питание от АКБ гораздо позже и начнет заряжаться раньше.
    Как думаете?
    _
    Такое издевательство, ни один простой свинец не выдержит. :) :) :)
    Т. е. еще 2-3 года. Это плюс к уже прошедшим двум.
    По моему, отличный результат за такие деньги! :)
    Я же написал, что подбирал дешевые АКБ на один отпуск.
    И то, что они еще послужат, как минимум один раз, так это приятный бонус. :)
    Для нормальной автономки, как я и писал, конечно нужны АКБ посерьезней.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это не издевательство, это реальные условия эксплуатации в автономных системах. И у меня как раз и была цель показать, что стартерный (то есть простой) свинец для этого подходит меньше всего. Эксперимент удался.
    Думаем, что это в самом деле позволит холодильнику раньше начинать работать от СП и позже переходить на работу от АКБ. Другими форумчанами это тоже давно доказано. Дневная выработка снижается, но по времени она сильнее размазана, а не сконцентрирована в районе полудня.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @al200014,
    В чем коллега не прав? Пик сгладится, но общая площадь (выработанная энергия) уменьшится. Чем больше угол между панелями, тем шире "горб" с определенного момента АЧХ время-мощностная характеристика начнет становится двугорбой.
    Хех, картинка прямо как АЧХ связанных контуров :)
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    , тем, что он захотел УМЕНЬШИТЬ АМПЛИТУДУ разрядного цикла своего АКБ посредством МЕНЬШЕГО СБОРА ЭЭ в АКБ.
    PS. в указанных случаях (в жизни, к сожалению, они часты) - меня всегда интересует ЛОГИКА ПРИНЯТИЯ тех или иных (ложных решений) решений. Почти всегда (в таковых случаях) она напоминает сценарии обмана (самообмана) человека в точном подобии с сценариями трюков фокусников.
    То есть эмоции превалируют, а сознательное (мозг) - отключается напрочь.
    Сон разума - рождает чудовищщ (мифы и пр маркетинг на сознании двуного без перьев).
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В данном случае решение не ложное и мыслит он совершенно правильно. У него имеется избыток мощности в пике и эта энергия просто не используется. Перечитайте его сообщение внимательно.
