Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Приобрел я себе Liebherr CU 3311-20.
    На сайте М-Видео заявлено 191 кВт*ч/год, что не верно.
    На вкладыше 210, на сайте тоже 210 и "0.575 kWh / 24h"
    Измеренное значение 0,56 кВт*ч в сутки при температуре в комнате +23оС.
    Мощность, потребляемая компрессором в установившемся режиме около 80Вт.
    Работает очень тихо. В целом холодильник понравился.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    С ужасом жду времён, когда самому придётся пересаживаться с klasseB на А+·+.
    Пока что горжусь тем, что умею в 2 раза осаживать потребление моего LG GR-N389 SQF с порядка 1,5кВт*ч/сутки до примерно 0,7...
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня Samsung в квартире, не помню точно как зовут, порядка 1,6 потребляет. Думаю, если ему NoFrost убрать - было бы заметно меньше, но его не убрать, т. к. один компакрный испаритель, вентилятор и воздуховоды. Эффективность хорошая, это бесспорно и удобства в виде всяких vacation и суперзвморозок тоже хороши, но потребление выше и более шумный. Слышно как вентилятор, так и сервоприводы заслонок, а тут едва слышно урчит. Хорошо слышен щелчок реле при запуске, а потом даже в ночной тиши загородного домика еле слышно. Вентилятор вытяжки в туалете и тот заметно громче. У меня там компьютерный 60мм на шине аккумуляторов 12В - амбре не должно быть и при выключении основного питания :)
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Последнее число- явно из разряда "взяли что обещаем (210кВт*ч/год) и делим на среднее число дней в году (365,25)"- вот и получили ровнёхнонько 0,575!
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Естественно, разве может быть иначе. :) Немного удивило, насколько точно сошелся результат с заявленным потреблением.
  6. chen1
    chen1
    chen1
    с помощью правильного инвертора вопрос легко решается
  7. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А я тоже хорошее видео знаю про правильный инвертор
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Слишком многословно.
    Меньше слов, больше Видео!
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Старт Liebherr CU 3311-20.
    Не могу вспомнить коэффициент токовых клещей. Попаду домой - посмотрю, напишу.
    Вчера поленился ноутбук вытаскивать из сумки. Флэшку быстренько ткнул в осциллограф и скинул картинку.
  10. visser
    visser
    visser
    Томмот
    Опять копья все поломали.
    Мужики задача это будет квартира или на дача?
    Это экспериментальный вариант или как?
    Первое что могу всем сказать любое преобразование энергии типа электрической в тепловую имеет свои проблемы низкий КПД.
    Этого можно повысить но не сменой АКБ и холодильника класса А+.
    Погреб выдумали за долго до нас.
    Чего на этом холодильнике зациклили.
    Что мы храним в каком объеме. И сколько мы хотим на это тратить.
    Как мне помниться температура промерзания грунта в центральной полосе 1.2 м.
    А если еще и правильно расположить холодильник а если подключить ночной обдув и увеличить стенки холодильника.
    Учится надо экономить. А не изобретать велосипеды.
    По моему опыту получилось смешно. Панели ориентированы не правильно. Их 2 шт 230 вт.
    Холодильник А+. 135 вт в работе. Пуск не побывал, экстрим не побывал (пусковые, экстремальные нагрузки).
    Одна панель вывозит холодильник.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы полагаете, из этого текста можно получить полезную информацию?
    Попробуйте прочесть его и оценить взглядом со стороны.
    Если совсем коротко: ничего не понятно.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    К сообщению о старте холодильника. 10мВ/А
  13. visser
    visser
    visser
    Томмот
    Смешной холодильник.
    Я правильно понял 10 вт.
    На электродвигатели и он
    А если засунуть оный доп термо рубашку он у вас вечный будет.
  14. visser
    visser
    visser
    Томмот
    Вечный двигатель
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не правильно.
    Так лучше?
    Ну и о корне из 2 от амплитуды не забывайте для RMS.
