Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. qet12381
    qet12381
    qet12381
    Барнаул
    А какая нужна система (мин.параметры), чтоб записать такого зверька в Крыму?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У моего Liebherr было "боевое крещение".
    Вчера отключили электричество около 13:00 и включили только сегодня после 10:00. Аккумуляторы холода отсутствуют и загружен холодильник менее, чем на половину.
    В холодильной камере температура поднялась до +17, в морозильной камере не измерял, но ниже нуля. Кусок мяса не разморозился, жидкой воды не было.
    Похоже, что при полной загрузке более суток продержится.
    Такой можно питать от СП без аккумуляторов и особых ухищрений.
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    выделенное красным не понял.
    Мой "самоплачущий" САРАТОВ КШ 150/30 (могу ошибиться в последовательности буквоцифр) в текущем году включенв конце апреля (поздно, т. к. - больничные проблемы у родственницы) и будет работать до половины октября сг. на СП с аккумулятором и инвертором.
    минус 16- минус 10 в морозилке и
    примерно +6- +8 в отделении охлаждения.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @al200014, Вы действительно не поняли. Этот продержался почти сутки бе питания, при этом морозилка не разморозилась.
    Сколько продержится без питания "Саратов"?
    Совсем без буфера, естественно, не получится из за пускового тока, но при его потреблении 70Вт, достаточно 200Вт панели и батареи ионисторов или небольшого буферного аккумулятора.
    Днём набирает холод, а на ночь отключаем. Нет глубокого циклирования и не нужна большая ёмкость.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    За ночь без питания холодильная камера поплывёт. Особенно хорошо при повыш. Т киснет творог.
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    это я понял.
    Но с акб как-то спокойнее.
    Поскольку наезжаем (сейчас) только по выходным, а погода (несмотря на дневное тепло) явно не альпийская (по солнцу).
    PS. Саратов держит холод хорошо (два раздельных охладителя на морозилку 1 и на камеру 2 (разведены и отдельные дверцы), компрессор 1 - 130 ватт.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня в холодильной камере к вечеру температура поднялась до +10, что пожалуй приемлемо.
    Только я не засек, сколько прошло часов с момента отключения.
    Конечно спокойнее, но все равно имеет значение и потребление и стойкость к обесточиванию.
    А суточное потребление какое?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я ставил мех. таймером холодильник на ночь в режим "15 минут молотит, 45 спит", регулятор в холодилкена максимум (самое холодное), при этом после подачи питания режим Vacation выключен, Т морозилки стоит на 3 звёздочках из 5. К утру Т в морозилке и холодилке- приемлемая, на уровне -15°С и +7...9°С, но творог таких экзекуций не выдерживал. В отличии от молока, мясо-колбас и прочего.
    Но экономия ЭЭ за ночь составляла более 50%!
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    в комплекте тестера UT71 есть температурный датчик (термопара) и возможность измерить хронологический лог. Полезно.
    0.450 -0.500 кваттчас (сутки). В режиме активного пользования (присутствуем на даче).
    В самом экономичном режиме (отсутствуем на даче, холодильник работает в режиме слабого удержания (в морозилке гарантированный минус 2 - минус 5 в камере охлаждения до +12) - 0.250 кваттЧас в сутки.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вообще-то это выглядит фантастикой. Сколько измерял холодильников, менее 1 кВт*ч не потребляют, а тут "Саратов" и класса A+.
    Вы уверены в отсутствии ошибки при измерениях?
    Это тот самый "Саратов"?
    Если да - у него заявлено суточное потребление 0,85 кВт*ч. Наверное еще стоит учитывать разницу объемов.
    У Liebherr CU 3311 холодильная/морозильная камеры 210/84
    У Саратов 264 (КШД-150/30) холодильная/морозильная камеры 122/30
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Ну так и должно быть в морозильной камере. В описании сказано:"Время сохранения холода при отключении электроэнергии: 25 ч". Это для морозильной камереы Изоляция в холодильном отделении хуже. Я отключаю холодильник на ночь, прим. на 12 часов. Утром, когда включаю, в морозилке минус 3-4, в холодильном - также как у вас. Но для этого холодильник должен вечером набрать рабочую Т. За час утренней работы в морозилке Т снижается до минус 15.
    1. А что за таймер и как его включать в цепь?
    2. А такой режим, 15 на 45 на работе холодильника не отражается в худшую сторону?
    Может быть более приемлемый режим: утром и вечером включать на 2 часа и днём на 1 час?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. обычный cymoчный мех. 220-вольтовый бренненс-туль:
    https://yandex.ru/images/search?text=мех.таймер brennenstuhl&img_url=http://www.growland-hydroponics.com/bilder/produkte/gross/MechanischeTagesZeitschaltuhrMZ201anthrazit.jpg&pos=0&rpt=simage
    2. Никак. Сейчас забросил такое "обрезание" работы холодильника, а так за полгода в худшую сторону ничего не поменялось.
    3. При включении с большими паузами резко вырастает дельта Т- и продукты начнут портиться. Выигрыш в потреблении может уменьшиться из-за того, что холодильник будет разогревать внешние охлаждаемые радиаторы до более зверских Т. Плюс к тому включение хол-ка лучше производить в более холодное время суток (и место выбрать самое холодное)- днём обычно теплее, чем ночью. Например, сильно нагонять холод в ясное солнце или по ночному тарифу (когда есть сеть), перекладывать часть аккумуляторов холода из морозилки в холодилку на период без питания.
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Вот вам схема, которая решит все ваши проблемы раз и навсегда.
    1. реле должны быть сфазированы
    2. потребление тока (блоком реле) от иннвертора должно быть минимизировано, для того, чтобы инвертор "спал" в паузе включений.
    3. корректор температуры в холодильнике должен быть переведен в режим максимального холожения (чтобы не вмешивался)
    4. программируете реле так, чтобы в течение календарного часа ДНЯ ваш холодильник включался на 10 минут ДВАЖДЫ (или даже меньше)
    5 программируете реле так, чтобы в течение календарного часа НОЧИ ваш холодильник включался на 10 минут ЕДИНОЖДЫ
    6 реле программируются в стиле "баттерфляй" (в течение часа работает то одно реле, то другое).
    7. изьяв одно реле из коммутационной цепи - вы переводите свой холодильник в самый экономичный режим (хозяева дома отсутствуют).
    8. при покупке реле - приобретается то, которое имеет 20 программных коммутаций. 2 шт реле. (у меня 3 - дополнительное для переходных периодов (весна+осень). Третье реле заменяет (в указанные периоды) - второе)
    покупать 40-ка коммутационное не стоит (не сможете реализовать предельно экономичный режим)
    PS имейте в виду, что реле, не занятое в работе надо регулярно подзаряжать (работающее реле подзаряжается автоматически). Для указанного =- снятое реле подключаете в тройник к самому холодильнику.
    PS2. вставлять управляющие реле в розетки (и сами розетки)- нужно не АБЫ КАК, а строго фазированно. Для чего изготавливаете коммутационные провода так, чтобы они включались в реле строго ЕДИНСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ.
    схемка представлена для понимания сути. В действительности питание в х-к идет по коммутируемой реле двухпроводной линии по схеме обьединяющего (суммируемого) "ИЛИ"
    PS. я использую 3 реле. 1 - стационарное и 2 сменных (весна+осень -2 и лето -3-тье)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вопрос- подача внешнего напряжения на разомкнутые выходные контакты не портит полупроводниковое реле времени?
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    не портит
    PS. " Он же (памятник) - железный. Что ему будет ? " (c) - Дж. Удачи.
