Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ecли б он был железный (медный/серебряный)- я б поверил и так. А тут закрытый тиристор иль мост с ФЕТом- хто ж их знает, что там при 220В на выключенном выходе...
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    не придумывайте лишних сущностей.
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Вот он, герой (в полной красе).
    абсолютно
    В моих руках все работает так, как нужно мне.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Давайте подведем итог сравнения.
    Потребление у Саратова немного меньше с учётом ухищрений. Я никаких ухищрений не использовал, просто включил и пользовался.
    Общий объём у Саратова существенно меньше, объём морозильной камеры несравнимо меньше.
    С сохранением холода вопрос не решен, в том смысле, что точных измерений нет.
    Цена порядка 23000 против порядка 15000, если не ошибаюсь.
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    никаких "ухищрений".
    мой холодильник работает так, как этого хочу я (по моей программе).
    Ваш холодильник работает так как "у всех".
    То есть в соответствии с программой, которую (так или иначе) заложил в него его разработчик (производитель).
    И что из этого?
    Можно добавить так же и иных различий. - Холодильники у разных хозяев.
    Что значит не решен ?
    Измерения "холода" произведены год тому назад. И были опубликованы в форумской ветке летом 2015 года. Они более чем точны.
    если вам нужны промеры потребления ЭЭ в течение нескольких суток - то и тут вам, пожалуйста.
    h min day month year Power_day Power_night
    00 01 11 06 2016 11.31 2.00
    01 00 11 06 2016 11.31 2.02
    10 03 11 06 2016 11.38 2.11
    10 25 11 06 2016 11.39 2.11
    11 09 11 06 2016 11.43 2.11
    11 25 11 06 2016 11.43 2.11
    16 03 11 06 2016 11.58 2.11
    17 31 11 06 2016 11.63 2.11
    18 29 11 06 2016 11.66 2.11
    19 25 11 06 2016 11.69 2.11
    20 32 11 06 2016 11.72 2.11
    11 00 12 06 2016 11.86 2.25
    13 00 12 06 2016 11.93 2.25
    13 25 12 06 2016 11.95 2.25
    15 09 12 06 2016 12.01 2.25
    16 05 12 06 2016 12.04 2.25
    17 24 12 06 2016 12.07 2.25
    19 01 12 06 2016 12.12 2.25
    20 25 12 06 2016 12.17 2.25
    21 09 12 06 2016 12.19 2.25
    10 09 13 06 2016 12.29 2.38
    11 34 13 06 2016 12.34 2.38
    13 04 13 06 2016 12.38 2.38
    15 02 13 06 2016 12.44 2.38
    18 07 13 06 2016 12.54 2.38
    21 00 13 06 2016 12.61 2.38
    09 26 14 06 2016 12.70 2.52
    10 05 14 06 2016 12.72 2.52
    11 07 14 06 2016 12.76 2.52
    11 36 14 06 2016 12.78 2.52
    15 03 14 06 2016 12.88 2.52
    15 31 14 06 2016 12.90 2.52
    18 06 14 06 2016 12.98 2.52
    18 32 14 06 2016 13.00 2.52
    19 30 14 06 2016 13.01 2.52
    как легко убедиться - 0.550 КваттЧас в сутки
    Это при 10 минутном цикле включения.
    В сверхэкономичном режиме (изьято "ночное" реле, хозяев нет) - примерно 0.550/2=0.275КваттЧас в сутки
    При использовании 7-ми минутного цикла -
    как легко убедиться - 0.550*7/10 = 0.385КваттЧас в сутки
    В сверхэкономичном режиме (изьято "ночное" реле, хозяев нет) - примерно 0.385/2=~0.193КваттЧас в сутки
    Сейчас 12500 врубелей (прошлый 2015 год) (закрытая морозильная камера)
    в 1984 г (открытая морозильная камера) - 175 рублей (с запасом переоценки, т. к. точно не помню)
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Посмотрел этот таймер. В характеристиках не нашёл, какой ток выдерживает этот таймер. В похожем на него указан максимальный ток 16А. Хватит ли его для пуска холодильника?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    3a глаза!
    Через него у меня питаются:
    через 1-ый- хол-к класса В;
    через 2-й- котёл в режиме ночного выключения раз в час- весь отопительный период уже 2 года.
    Единственный минус именно механических таймеров- они быстро выходят из строя (перестаёт фиксироваться в положении Always on nepeключатель режимов).
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    @Мax94, купил подобный таймер, но что-то не соображу, как его настраивать. Может подскажите, так сказать пошагово на Вашем примере - 15 минут холодильник работает, 45 - нет. И ещё одна фраза в конце короткой инструкции - таймер не имеет запаса хода часов, тоже не понятно.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Если такой же- то там на каждые 15 минут 1 деление механических рычажков. Когда рычажок поднят- таймер при наступлении данного интервала отключает нагрузку. Когда рычажок утоплен- по достижении данного интервала нагрузка подключается к 22ОВ.
    2. Не имеет запаса хода- скорее всего значит, что при пропадании 220В таймер останавливается, и продолжает свой режим работы только после восстановления питания. Альтернативный вариант- электронный таймер (микросхемы, реле и батарейка питания)- имеет стратегию, что при пропадании питания продолжают считать время и как только восстановится 220В- будут руководить нагрузкой по тому расписанию, которое соответствует фактическому времени.
    На пальцах:
    1 таймер- механический, режим "15 минут вкл., 45 минут выкл."
    2-й таймер- электронный, режим "15 минут вкл., 45 минут выкл."
    Если питание 220В не пропадает- то оба работают одинаково, если, например, питание пропало на 45 минут, то:
    механический к получасу пропадания добавит 45 минут своих (если питание пропало в момент, когда нагрузка отключена) или прервёт режим включения нагрузки на 45 минут;
    электронный- внутри продолжает считать время и как только восстановится 220В- решать подавать питание или нет- будет по факту- то есть пауза гарантированно будет не более 45 минут.
    Какая стратегия Вам подходит больше- решать Вам. Меня мех. таймер устраивает, кроме того, что один поломался. Внутрь не заглядывал (перестает держать переключатель в положении Always on), но, возможно, починить легко. Ещё отличие- я думаю, что мех. таймер жрёт больше, что для выживальщика в режиме паранойи может быть важным.
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Настроил таймер, запустил - всё работает. Проблема одна - надо постоянно держать включённым инвертор. А мой Триплайт жрёт многовато и спящего режима у него, по-видимому, нет.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, с этого надо было начинать...
    У меня, кстати, была мысля попробовать модернизировать мех. таймер- питать его движок, вращающий диск- от низковольтного источника постоянного тока- там вроде именно такой вариант используется.
    Ну а Вам могу посоветовать колхозить низковольтное реле времени с мощным исполнительным устройством- для коммутации акков. Это если у Трипплайта нет софтовой кнопки включения- а если есть- то надо будет просто низкомощный гальванически отвязанный коммутатор (типа реле замыкающего).
    В принципе, если купленный Вами таймер переделывается на постоянный ток- то можно к нему прицепить в кач-ве нагрузки SSR DC на ток потребления инвертора от акков- и система будет работать.
  13. chen1
    chen1
    chen1
    Все эти таймеры только ломают выверенный алгоритм работы холодильников, который в современных моделях имеет процессорное управление. Алгоритм достигает задачи минимизировать количество пусков компрессора и изменение температуры содержимого холодильника.
    Физику не обманешь внешними реле. Расход энергии будет зависеть от требуемого охлаждения. Для минимизации расхода энергии надо устанавливать большую температуру внутри холодильника. Тогда автоматика сама снизит расход до минимально возможного. А с реле теряется обратная связь по состоянию компрессора и температуре, и температура внутри холодильника будет плавать от нагрузки
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Странно, что Вы не начали саморекламировать прогрессивные современные отечественные экономичные эффективные инверторы с ждущим режимом. Хм...
    2. Я уже писал- и этим сподвигнул @Alexeich -a на модернизацию. Поэтому повторяю- хол-к класса В LG GR-N389 https://market.yandex.ru/product/108181/spec?hid=90594&track=tabs после применения коммутации 1:3 в ночной период жрёт в 2 раза меньше электронов. Единственным дискомфортом стало ускоренное прокисание творога. Все остальные продукты не заметили этой экономии.
    Возможно, современные модели хол-ков с процессорами, "паршивками" (с) @user343 u npoчими наворотами- обидятся на принудительное выключение питания раз в час. Этот дисклаймер меня ограждает от возможных упрёков и наездов того, кто на свой страх и риск захочет попробовать сэкономить до 1800000 джоулей в сутки.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Насколько, по Вашему, Liebherr CU 3311-20 несовременная модель?
    Объективности ради нужно заметить, что модели с No Frost, с любым типом управления, отличаются лютой жручестью. У них существенная часть энергии уходит в ТЭН разморозки испарителя. У меня самого такой в городе, только с тем самым процессорным управлением.
    Есть подозрение, что при больших перерывах в работе не включается режим разморозки, а испаритель размораживается естественным образом.
