Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, в морозилке-то вряд ли такое возможно.
    В общем-то мне плевать, за счёт чего такая лютая экономия достигается.
    Возможно, потом, приобретя современный (мож даже инверторный) холодильник с такими капризными и ломучими процессорами, я не стану над ним так изголяться, как позволяю сейчас с аппаратом 2006 г. в., но основным посылом экзекуций было подготовиться к очередному "нулевому промилле имени МДА" в виде соц. пайков на электроны. Считаю результат эксперимента успешным. В совокупности с использованием СИ со смешной выработкой СП, заменой электрического чайника на тепловой и электродуховки на аэрогриль.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не только возможно, но так и сделано. У вас один единственный испаритель-теплообменник, вентилятор, заслонка и система воздушных каналов. Т. е. воздух охлаждается в одном месте и распределяется по камерам.
    В плючах такой технологии авторазморозка и точное поддержание температуры в обеих камерах при одном компрессоре и отсутствии коммутации на линии хладогента. Расплачиваться приходится чуток повышенным шумом и повышеммным энергопотреблением.
    У нас давно. Ничего страшного, люди и с этим живут :)
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Спасибо за рекомендации, но заморачиваться со всеми этими переделками не буду, не мой уровень. Собственно, таймер брал на тот случай. если придётся отлучиться из дома на какое-то непродолжительное время, дней на 3-5. Такой вариант подходит, если будет уверенность, что на время отлучки будет солнечная погода.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Хех, я имел в виду, что влияние 45-минутного перерыва в работе на температуру в морозилке невелико, за 15 минут в обычном режиме и когда на кухне не жара- компрессор успевает отработать цикл и сам выключиться, и хто ж его знает- он, может, и успевает подумать о необходимости авторазморозки. Ведь что +250К, что +260К- вшистко едно для льда- его таять можно только включением ноу-фроста...
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так размораживается не морозилка, а испаритель.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сорвали с языка :)
    У НФ один хладогенератор и две воздушные заслонки с электроприводом, на МК и на ХК.
    По поводу экономии.
    При больших паузах изменения температуры продуктов увеличиваются, что отрицательно сказывается на их сохраняемости.
    Задача контроллера холодильника поддерживать как можно точнее заданную температуру и в нужном месте (да, бывает и третья заслонка, в камере свежести). При этом нельзя без выдержки времени стартовать повторно компрессору - пока давление не упадёт.
    Имхо, всё остальное от лукавого (с).
    Кстати, чем меньше и реже открываешь дверь холодильника, тем меньше расход энергии на поддержание заданной температуры внутри и оттайку испарителя.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну прям порвали. Сплошные прописные истины.
    Читайте по губам: "энергии тратится в 2 раза меньше, продукты кроме творога не портятся, компрессору не приходится стартовать повторно ранее, чем через 45 минут".
    Можете и дальше "меньше хлопать дверцей". :hello:
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Было бы правильнее не по творогу судить, а по стабильности поддерживаемой температуры внутри холодильника. В том и другом случае.
    В противном случае., срочно пошлите рацпредложение самсунгу, либхеру и другим именитым производителям.
    " а мужики-то не знали" (с)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, они просто делают агрегаты классов А+ и А+ + и ДАЖЕ А+ + + и только догадываются о соц. пайках в стране, одной из наиболее укомплектованных источниками электроэнергии.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сравните расход топлива автомобиля на равнине и на дороге с подьемами и спусками. Примерно, то же самое.
    Нету на вас Андрея АА, он быстро бы нашёл ошибки в "двух разах экономии" ...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нескромный вопрос, в вашем месте проживания автономка? Сети 230В вообще нет?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нет, у него спортивный интерес :)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Где-то в спорт закралась ошибка ...
    Это как с инфракрасными нагревателями, экономят якобы ээ
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При общении обычно принято обращаться, чтобы из множества потенциальных корреспондентов нужный понял, что общаются с ним.
    Автономка? Нет, конечно. У нас в области вообще с трудом можно найти домовладение без электронов централизованных...
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вполне возможно, что нет. Честно говоря, это говеные по конструктиву холодильники. На всякий случай напомню, что сам владею таким. У них плохая теплоизоляция стенок, конденсатор вмурован в без того тонкий слой теплоизоляции боковых стенок, много энергии уходит на разморозку. Если испаритель успевает оттаивать и режим разморозки не включается - экономия может быть существенной. Прибавьте сюда увеличение средней температуры в камере. Что же касается продуктов - нужно учитывать не только физические процессы, но и биологические. Не исключен вариант, что при "качелях" температуры размножение бактерий идет медленнее, чем при стабильной средней температуре. Но это только предположение.
