Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    *два витка чорного провода*
    Тут еще относительно прохладно в среднем за сутки и больший двухкамерный холодильник в гараже из листового металла стоит в основном как морозилка на около 100 литров. Среднее значение температуры воздуха на метеостанции в 20 км примерно от холодильников с 2 по 8 мая +10 градусов.
    Ну и ленобласть это таки 60 широта примерно и май-июнь-июль здесь особенно большие бонусы от сонцепанели.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    "Дяденька, я не настоящий сварщик, я просто маску нашел" (C)
    Вот именно. систему строил с расчетом на 2-3 года пока не подведут электричество. потом надеюсь продать остатки и забыть. Потому что содержать эту систему намного дороже и хлопотнее чем провод от столба.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Могу сдать в аренду батарейку 10KL125 за 1/10 довоенной цены в год (1400 руб) + самовывоз и самопривоз в район гатчины ленобласти. На один холодильник на лето этой сонцепанели хватит и свинцокислые чуть восстановятся за лето.
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    С конца марта сг на даче не выключаю холодильник Саратов-264. Однокомпрессорный, двухдверный "седан". Суточное потребление снизил до 520 (втЧас). Путем исключения встроенного газового терморегулятора. Несмотря на первые постпокупные огорчения (фреон буржуйский, а не наш - вечный) - Доволен Надо со временем привести и морозильную камеру того же производителя.
    На графиках циклирование температуры в морозилке (5 см от двери морозилки вглубь) при внешней температуре на веранде +16 градусов.
  5. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Если и когда решите таки купить новый аккумулятор попробуйте жестоко переполюсовать свой кальциевый стартерник. При непонятной потере емкости моего extra start такое издевательство помогало вернуть до 60 % емкости. При переполюсовке нужно повесить на батарею лампочку и разрядить ее до нуля. Затем сообщить разряженному пациенту около половины емкости обратной полярностью, током 0.1С. Затем в той же последовательности вернуть все в нормальное состояние и зарядить до упора. Настоятельно рекомендуется сделать контрольные замеры емкости до и после процедуры. И еще перед переполюсовкой попробовать зарядить аккумулятор до напряжения 16 вольт. К некоторым кальциевым в паспорте такие напряжения прописаны. Свой аккумулятор таким образом мучил с год назад. Сейчас он стоит на балконе. Что с ним творится и живой ли он вообще не проверял. Так что все написанное выше только как электрошоковая встряска безнадежно умершему пациенту, когда терять особо уже нечего.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Sapienz, пока наверное рановато. я обзавелся 20A зарядником от генератора, можно будет хоть каждый вечер дозаряжать. Вот когда жена поедет на неделю - тогда посмотрим. сейчас рано говорить что там с ними. Но в ноль еще не высаживались даже когда 1,5 суток работали в прошлые выходные без подпитки почти (пасмурно было)
  7. DX178
    DX178
    DX178
    Калуга
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема:
    Есть холодильник Wellton BC-47, энергопотребление А класса, маленький (43 л). Хочу запитать его от автомобильного аккума через китайский инвертор чистый синус 600 Ватт (пик 1200). Холодильник с него запускаться отказывается категорически. Любые другие потребители от инвертора работают. Вряд ли мощность двигателя холодильника больше 100 Ватт, соответственно даже если пусковой ток шестикратно увеличить, то должно хватить. Но, что-то не хочет работать:no:. Есть мысль что инвертор не выдает требуемой мощности, но сколько же тогда этому холодильнику надо-то?
  8. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Запасать надо не электричество в дорогих и не надёжных АКБ, а холод в простых как валенок акумуляторах холода, сделанных их бутылок с раствором соли. Светит солнце, есть ток, идёт охлаждение АХ, нет солнца, используем накопленный холод.
    Простой случай, набиваем морозилку покупными АХ, подключаем к инвертору и СП. Без АКБ. Как только начнёт светить солнце, появится напряжение на инверторе и холодильник заработает. Для старта понадобится самая дешёвая АКБ.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Мысль правильная. Во-первых у холодильника может быть пусковой ток до 10 раз больше чем рабочий, и длится он не 0,1 сек, а 1-2 сек, что многие инверторы считают постоянной нагрузкой, а не пиковой. Во-вторых уже писали по всему интернету что китайские инверторы не выдают заявленной мощности. Инвертор 600W может не выдавать и 300.
    В-третьих - какими проводами соединены инвертор и аккумулятор? токи на 1000W при 12V очень большие, провода нужны не меньше 16мм2 а лучше 25.
    Ну и в 4-х, аккумулятор желательно хороший, чтобы просадка напряжения при сильном съеме тока была небольшая.
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    1. ваш АКБ не в состоянии выдать пиковый ток (удерживая напряжение на акб выше порогового значения защиты инвертора) - на повышенное энергопотребление холодильника при пуске (скорее всего, думаю на процентов 80-90)
    метод проверки - временно установить больший АКБ или впараллель подключить дополнительный (х2)
    2. ваш чистый синус недостаточно чист в силу чего пуксковые токи растут более нормального пускового всплеска.
    метод проверки - аналогичен п1. Если х-к заводится - проверка п2. позитивна (синус нечист)
    3. не запускается никогда - синус не синус и заявленные 1200 ватт максимальной нагрузки (несколько секунд) - блеф.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я всегда улыбаюсь с таких слов. Если речь идёт про автомобильный аккумулятор. Ежели кто не автомобилист не разу и не знает отчего я ехидничаю - поясняю. Любой автомобильный аккумулятор рассчитан на огромные пусковые токи. Он может не отдать свою емкость, он не идеален в автономке - это да. Но пусковой ток? Это последнее, что ему можно предъявить. Сотни Ампер в течении нескольких секунд. Этого достаточно, что бы запустить 1.5 кВт кондиционер, лишь бы только мощности инвертора хватило. Чего уж говорить про смешной холодильник с компрессором Ватт в шестьдесят?
    Я, пожалуй, еще раз покажу ролик, где мотоаккумулятор на 4 (четыре!) А*ч запускает большой двухкамерный холодильник с компрессором 120 Вт и пусковыми токами по низковольтной стороне до 62А.
    Кто то после просмотра этого ролика ещё думает, что автомобильный АКБ не способен запустить холодильник?
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Постом ранее на видео видно, что холодильник с компрессором 120 вт в момент запуска потребляет около 700 Вт в течении секунды. Вот примерно столько и должен выдавать инвертор хотя бы несколько секунд. Потом требуемая мощность не превышает 150 Вт. Но проблема в том. что Китайцы 600/1200 не выдают и половины от того, что должны выдавать. А потому запуск холодильника от них не возможен. У меня на видео инвертор, который честно отдаёт 1 кВт номинальной мощности, а потому запускает абсолютно любой холодильник. Купите нормальный инвертор и будет Вам счастье.
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Тезисно, ибо практика многообразна.
    Ri=1ом.
    Ri*100A=100 Volts
    Max (J)= 12volts/1ohm=12 Ampers.
  14. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Может кому пригодятся данные по потреблению современного холодильника:
    LG 409, no frost, Класс энергосбережения А (без плюсов), в инструкции потребление 375 кВт*ч в год
    Устоявшийся режим за месяц использования в квартире.
    За 24 часа съел 1320 Вт*ч электроэнергии.
    Пиковая мощность 1130 Вт
    Рабочая: компрессор + вентилятор 140 Вт.
    вентилятор 20 Вт.
    разморозка 1100 Вт. (ТЭН включается временно и не часто)
    Подтверждается десятикратная перегрузка от мощности компрессора.
    Т. е. инвертор нужен от честных 900 Вт, что бы пусковые токи не выключали его.
    Ну а по количеству сожранной энергии сюрприза нет, так обычно и закладываем 1,5 кВт*ч в сутки на один холодильник.
    Ваттметр оставил включенный, если получится снять данные за месяц - приведу. Точность повыше будет.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А мои аккумуляторы немного оклемались. Сейчас емкость примерно 50% от нового, двое суток держат холодильник без подзарядки. Одна панель 150W явно не справляется с восстановлением заряда в реальном времени и я купил автозарядку 20A. Когда работаю на генераторе с электроинструментом то попутно подзаряжаю аккумуляторы. Очень помогает.
