Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Давным давнооо работал я на производстве, где производили газированную воду. Формовочная машина эти ПЭТ бутылки " выдувает" при 32 очках. Да, они в это время находятся в пресс-форме, то есть им как бы лопаться некуда и поэтому давление держат. Но иной раз из-за сбоя в машине получались чудеса, когда пресс-форма ещё не закрылась, а процесс выдува бутылки уже пошёл. Вполне себе неплохо стенка уже охлажденной бутылки выдерживала данное давление.
    В общем достаточно, что бы в бутылке просто был воздух. Лёд расширяясь его сожмёт, но явно не до 30 очков. Правда есть шанс, что пробка слетит...
  2. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Не надо путать, маленькую щель в пресформе, (остальная основная площадь бутылки опирается в пресформу) и свободно накаченная бутылка. Бытылка в зависимости от формы, размера и производителя, выдерживает от 6 до 14 атмосфер. На ютубе полно роликов...
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Все это хорошо, но к давлению льда не имеет никакого отношения. Расширяющийся лёд не жидкость и не газ, чтобы давление распределялось равномерно. Оставленный воздух поможет немного на диапазоне температур от +4 до 0 градусов по Цельсию, когда у жидкой фазы снижается плотность.
  4. Robosonic
    Robosonic
    Robosonic
    Чиуауа
    Да что вы тут все такие теоретики! Берете полторашку, набираете в нее воду. Но не полностью. Нужно просто немного сжать бутылку, чтобы 100-200 мл воды вышло. И все. Ложите на ночь в морозилку, а утром сами увидите.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Robosonic, если понимание наблюдаемых процессов Вы считаете лишним - это Ваше дело. Зачем навязывать другим отказ от понимания?
  6. Robosonic
    Robosonic
    Robosonic
    Чиуауа
    А что тут понимать? Вода при замерзании расширяется на 5-10%. Вот примерно на столько надо сжать полторашку, чтобы в замороженном виде вода заполнила весь обьем. И никаких проблем.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может, коллега имеет в виду, что ничего плохого не будет- и увеличение объёма на [1/0,917] npocmo pacnpямит бутылку? ;)
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У меня в деревне водопровода нет, десятки 5л бутылок с запасами дождевой воды на весну хранятся.
    Многие потрескались до дыр за 1-2 зимы, хоть и сливал 1/3 воды из них.
    Солить воду не пробовал, т. к. назначение её нехолодильное.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так Вы небось воздух из них не сливали. И циклирование по раз 20 было...
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Решит ли проблему пускового тока холодильника установка параллельно аккумулятору конденсатора большой ёмкости?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Теоретически - да, а практически - нет, если Вы не имели в виду ионистор. У Вас проблема именно в аккумуляторе?
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Strangeman, ваще нет проблем :)
    забрел в новую тему и читаю интересное...
    просто при запуске автомобильных движков конденсатор приличной емкости решает проблему убитого аккумулятора
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Приличной - это сколько? Здесь народ все больше с мощностью инверторов мается.
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Десятые доли фарада вполне достаточно
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Хм. 0,1Ф подсобит помершему аккумулятору на порядка 10мс. У меня имеются сомнения в эффективности метода.
