Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Допустим...
    И все? Холодильник и 10 дней? Это все данные? Вот этот уже дерзость...
    А мощность Вашего холодильника и его суточное потребление мы сами должны угадать?
    З. Ы. У аккумулятора нет мощности. Ёмкость у него.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ecmь. Называется "среднее разрядное напряжение * рекомендованный ток разряда"... ;)
  3. стар_ый
    стар_ый
    стар_ый
    Холодильник Орск движок 125 вт У меня инвертор 1200 чс. Вопрос -какой акб купить и какую панель чтобы обеспечить работу холодильника 10 дней (хотябы) Извините если не точно задал вопрос. Я не специалист в вопросах связанных с электричеством.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Может все же лучше генератор?
  5. стар_ый
    стар_ый
    стар_ый
    На рыбалке генератор? А деньги ? Зависит от суммы и надежности покупок.
  6. стар_ый
    стар_ый
    стар_ый
    Если не осилю сразу - начну с батареи на этот год. А акб -напрягу двух приятелей камазистов. Как я понял это самое весомое в системе. Но хотелось бы знать " сколько вешать в граммах" на надежный комплект.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для того, чтоб Вам ответили в граммах- напишите хотя бы в килограммах- что нужно обеспечить. Точная модель хол-ка, температура в месте установки типичная, частота хлопанья дверью и скорость загрузки теплых продуктов- в кг в сутки.
    Но всё равно имхается, что гена выйдет дешевле...
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    То есть на генератор у Вас денег нет, а на панель-контроллер-инвертор-аккумулятор есть? Это как?
    Вот Вам примерные расчёты, так как для точных нет данных, да и тупо лениво.
    Холодильник Ваш потребляет более 1 кВт*ч в сутки. С учётом КПД аккумуляторов, инвертора, контроллера Вам потребуется, для гарантированной работы холодильника, около 2 кВт*ч в сутки. Для этого требуется солнечная панель на 400 Вт, выработка в хороший солнечный день на уровне 2.5 кВт*ч, но ведь Вы же не думаете, что каждый день будет солнце на протяжении 10 дней? Такого не будет. Один пасмурный день и Ваши СП на 400 Вт превращаются в 400 Вт*ч в сутки. А Вам надо 2 кВт*ч, кровь из носа. Иначе холодильник поплыл. Ну хорошо, сутки можно продержаться на аккумуляторах, а что потом? Если два дня пасмурные? Это не редкость.
    Для избежания таких ситуаций надо 600 Вт в виде солнечных панелей. Это две огромные (два на метр) панели весом 22 кило каждая и стоимостью 15 тысяч рублей каждая. Итого 30 тысяч рублей только на панели.
    Контроллер, пусть самый дешевый ШИМ - 3-4 тысячи рублей под Ваши зарядные токи. А там будет до 30А при 24В системе.
    Инвертор. Тут вообще самое интересное. От модифицированной синусоиды холодильник будет ой как плохо работать. А то и совсем издохнет. Нужен чистый синус. Учитывая мощность холодильника - на честный 1 кВт номинала. Из самого дешевого - А-электроника, цена 12 тысяч что ли, пишу по памяти, уточните цену сами.
    Итого, без учета аккумуляторов отжатых у КамАЗистов (с остаточной ёмкостью с гулькин нос, ага) Ваша система выходит в 45 тысяч рублей. Два здоровенных аккумулятора, две здоровенные панели, надо найти место без тени, инвертор защитить от влаги.
    Генератор на честный 1 кВт мощности, инверторный, стоит менее 20 тысяч рублей. При нагрузке в виде холодильника с мощностью компрессора 120 Вт расход бензина 2.4 литра / 8 часов. Или 300 мл в час (заправлять каждые 8 часов). На сутки требуется 7.2 литра бензина. На 10 суток 72 литра. В деньгах - 2520 рублей. И 1 литр масла, ещё 300 рублей. Итого:
    Генератор 17600 (расценки Москвы), масло и бензин на 10 дней работы - 2800 рублей. Всё вместе - 20400 рублей. При этом Вы гарантированно будете иметь работающий холодильник на протяжении 10 суток.
    Солнечные панели - около 45 тысяч рублей без учёта аккумуляторов и Вы не будете иметь гарантии того, что Ваш холодильник проработает 10 дней не выключаясь.
    А ещё огромный плюс генератора при вылазках на природу - он минимум места занимает. В багажник кинул и помчал. Вес чуть более 10 килограмм. Шумность в эко режиме - с 10 метров не слышно. Надеюсь, удлинитель у Вас имеется. Шумозащитный кожух позволяет эксплуатировать без защиты от дождя.
    Всё, устал считать. Больше не буду. :)]
  9. стар_ый
    стар_ый
    стар_ый
    Спасибо за такой подробный комментарий ! И чтобы не раздражать общество поясню суть проблемы! Мы с друзьями летом сплавляемся на плоту 2.5*7 метров. по реке в течении 10 дней. Открытая площадка - тент и палатка не спасают от жары. Вода временами достигает 27 градусов - слабо охлаждает ! Вот и возникла идея ХОЛОДИЛЬНИК. Круглосуточно слушать генератор даже тихий но расположенный в двух метрах от тебя -это уже не отдых. Отсюда прямой путь использовать солнышко. Без сомнений генератор мы возмем с собой на всякий пожарный, и при необходимости запустим но вечером, когда причалим на ночевку. А холодильник старенький Орск Загружен будет под завязку еще на берегу и доведен до режима на генераторе пока будем собирать плот. По поводу затрат я писал. чистый синус на 1200ват есть одна батарея 150 ват и контроллер тоже. Отсюда и вопрос -сколько и какой мощности батарей необходимо всего и какие акб по емкости и модели были бы достаточны для этих целей.
  10. стар_ый
    стар_ый
    стар_ый
    Да еще забыл спросить. Какой вариант будет лучше 12вольт или 24
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @стар_ый, да никакие панели вам не надо. Генератор за 2 часа работы наработает столько, что панель будет снимать весь день. Вот и всё. 1 раз в день на 2 часа или 2 раза по часу в зависимости от емкости батарей и будет всё работать.
  12. стар_ый
    стар_ый
    стар_ый
    Допустим! Тогда какой должна быть АКБ чтобы работать 22 часа? И успеть зарядится за 2 часа.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А вот теперь вы начинаете задавать вопросы, ответы на которые есть в этой теме, но перепечатывать их заново займёт часов 5...
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Холодильник сам акумулятор - набить водой и намораживать лед тама. Генером тарахтеть по полчаса при включенном компрессоре на постоянное качание.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    С ощутимой вероятностью подохнет от пусковых нагрузок или просто так. Тама бы хоть от 2 квт или больше - а это уже вес и цена еще больше.
