Холодильник от солнечных батарей - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 30.03.15.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да их вообще можно параллельно. только надо подобрать токи и напряжения зарядки чтобы не убить кого-нибудь из них. Я вот думаю все мои подсевшие собрать в кучу и подключить параллельно.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Просто соединить их вместе и всё.
    Параллельно можно подключать аккумуляторы любой ёмкости в пределах одного напряжения.
    А через год купить ещё, а потом купить ещё и ещё...
  3. Oxabolone
    Oxabolone
    Oxabolone
    Киев
    Спасибо за ответы. Значит беру АГМ и ставлю параллельно, поставив на контроллере тип аккума :.sealed .А то пугали меня параллельным соединением стартерника и АГМ, еще и разных емкостей, что это гроб-кладбище для аккумуляторов.
    Еще вопрос, если я к двум панелям на южной стороне еще панельку на восточной стороне добавлю на один контроллер (Tracer 40 a), нормально ли будет ? Или лучше дополнительную панель пускать через отдельный контроллер?
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В пределах тока контроллера 40 а можно использовать этот.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Тем более что стоять она будет в другую сторону и ток с этих панелей складываться не будет.
  6. Txd44
    Txd44
    Txd44
    С кислотным!
    Всем ДВС!
    Да хлопцы ну вы дали. Решили мужика на деньги развести. В паралель это точная смерть минимум одного из АК. АК созданные по разным технологиям даже последовательно ставить нежелательно! @Oxabolone, 300 вт мало, да и 400 не спасут. Минимум 600. Но это по подмосковью. Вы неудачно стартанули по АК. Даже не так, используя упс Вы пустили на тепло лишних 20-30 а*ч. ну или 3-4 часа просмотра телевизора. Инвертор стоит заменить. Если Ак использовали год, то стоит уточнить КАКОЙ кислотный. Они разные. Покупать бу химический элемент это лотерея.
    @стар_ый, Мужики Вам все правильно сказали, Вы дали очень не полную информацию. По холодильнику надо было указать не только мощность но и полную марку, или расход энергии. Камазовские АК, ну это тоже не о чем. Какая емкость? Вам даже что то посчитали. Очень оптимистично, по моему. Но расчеты дали при СП на юг. А Ваш плот будет крутить по разному то на север, то на юг, а то и через густой лес потащит. Понятно каких то точных параметров Вам не укажут, кроме гены
  7. Oxabolone
    Oxabolone
    Oxabolone
    Киев
    Вот блин, как все хитро с аккумами. АГМ б/у прибыл - 6-fmx-150b shoto. Буду его ставить в мае, попробую без стартерника.
    А все-таки утверждаю что 300 В. панелей - вполне достаточно в наших условиях (Киевская область, летний сезон, маленький холодильник, телик, свет, ноут, насос для поливки в пик солнца). 300 Вт пенелей +210а стратерник отлично отработали два года. Стартерник сфоткаю, он классический наливной (не кальциевый!), на что хватило денег на тот момент. Согалсен, что упс - это лишнее рассеивание энергии, но этож временный вариант, инвертор надо помощнее.
    Кстати, пробовал у друга инвертор Элим ПНК-800, с виду основательный НЧ-инвертор,но ток холостого хода у него был какой-то совсем невменяемый, покупать такой передумал.
  8. Txd44
    Txd44
    Txd44
    @Oxabolone, Киев южнее, может 300 и хватит. А так советую перейти на 24 вольта. Боле гибкий и удобный вариант. Для дачи достаточно. Проверенно. Да и на ночь выключайте из розетки все. К приму телек не только пультом но и из розетки. Экономия заметная.
  9. Oxabolone
    Oxabolone
    Oxabolone
    Киев
    Это мне надо покупать пару более-менее одинаковых аккумуляторов, инвертор на 24 В., да и сеть аварийка на 12 В у меня вполне удобная. И еще хочу на восток/юго-восток панельку добавочную (на 12 В.). У нас тут дачники практикуют 24 В обычно в комплекте с панелями мощностью 500 Вт (обычно две по 250 Вт) этого с головой хватает (это конечно в летний сезон). На ночь, конечно, все по максимуму выключаю.
    Кстати, по поводу абсорбционных холодильников на газу - пару лет назад был серьезный пожар на дачах, сгорело несколько домиков и рвануло пару баллонов. Загорелось от такого холодильника.
  10. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Да не надо Вам покупать ничего кроме инвертора. С Ак Вы почудили. Именно для параллельного подключения 2х ак они должны быть одинаковыми, желательно из одной партии, иначе разряд друг на друга. При последовательном подключении 2х ак, тот ак у которого меньше внутренне сопротивление выкипит быстрее. Но саморазряда не будет. В общем Вам надо новый инвертор 1200/2400 на 24в чистый или квадратный без разницы. Но с квадратным возможны разные неожиданности, типа холодильник стартует, а ноут вырубает систему, КПД с холодильником это тоже как повезет.
    У меня две сборки по 300 вт на поворотных устройствах. Очень эффективно. Выработку можно увеличить в 2-3 раза. У родителей 2 сборки, развернуты на восток и запад примерно на 15 градусов от юга, им хватает, но воду качаем от моей системы.
    Еще раз переходите на 24 в.
    Удачи.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про параллельное и последовательное - полный, извините, бред... :(
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не обязательно. Это должно сильно не повезти. У меня опять собрался зоопарк аккумуляторов. сборка на 24, там и АГМ, и свинец стартерный и титанат. И последовательно разные и паралельно. Как то все даже работает. Не скажу что прям хорошо работает, но не выкидывать же их теперь.
  13. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Бред, не бред но работает.
    Параллельно, саморазряд пока внутренние сопротивления не сравняются, ак убивается при отсутствии заряда.
    Последовательно примерно тоже самое, только ак убивается при зарядке.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да причем тут сопротивление? Если ЭДС у двух батарей одинаковая никакого саморазряда не будет. Если немного разная, сравняется. то проблема может быть только при хранении, при работе аккумуляторов вообще никаких побочных явлений не будет заметно.
    Тут запросто, потому как один давно зарядился и кипит, а второму мало. Но и при разряде не легче. Один садится в ноль, а другой еще заряжен хорошо. При паралельном же соединении что разряд, что разряд - без разницы. аккумуляторы всегда в одинаковых условиях находятся.
  15. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Ну и как ЭДС считается?
    Можно из школьного учебника.
